Autor Tema: moja aprilia sr150  (Posjeta: 4024 )
Offline stjepko007
  • Postova: 381
  • Moj Skuter: prodano
  • Moja Kaciga: IXS
moja aprilia sr150
« : 31 Siječanj, 2011, 22:07:55 »
kako sam naveo gore u naslovu,postao sam vlasnika aprilie sr 150
pa bih imao par pitanja...
motor ima 11200km pa sta bi trebalo sad provjeriti na njemu....
remen kao provjeriti da je u dobrom stanju? rolice i variomat to znam...
ali me najvise zanima uljna pumpa gdje se tocno nalazi,kako doci do nje i sta tu provjeriti,jel se moze stelati kolko da daje ulja,jel se vrti i ona preko nekog remena?
i jel bi trebalo kad tenkiram npr.pun rezervar dodati jos malo ulja u rezervar radi boljeg podmazivanja,znam da to neki rade?
ili izbacivanje uljne pumpe?
hvala!
Offline ^^GlavonjA^^
  • Postova: 473
  • Mjesto: koprivnica
  • Moj Skuter: VxR 200 =)
  • Moja Kaciga: 2xHeld
  • MojSetup: pliva u moru
  • MojSpuh: čista serijala
Odg: moja aprilia sr150
« Odgovori #1 : 01 Veljača, 2011, 01:31:37 »
hvala!
ja ne bi vadil uljnu....jer kolko ja znam kak ga više ganjaš u većim okretajima tak i uljna brže radi tj daje više ulja.....tak sam ja info dobil.....
  • Postova: 15040
« Odgovori #2 : 01 Veljača, 2011, 01:54:16 »
Istina da je uljna pumpa dinamicka zvjerka - ne regulira samo broj okretaja protok ulja nego i napetost sajle (otvor gasa).
Pozitivno je da se na benziskoj toci samo benzin, a uljna pumpa ce se pobrinut za podmazivanje.
Al ima 2 negativne stvari:
1. Idealna mjesavina na tom skuteru je oko 2,5%, a ulja ce toliko i davati, ali u prosjeku. Na manjim otvorima ce davati manje sto i nije problem (ili vise), a na visokim vise (ili manje - sto je velik problem). Pitanje je kako ona radi - jer potrosnja ulja se neda izmjeriti osim prosjecne.
Zato je sigurnije nju iskopcat i radit mjesavinu od 2,5% i onda uvijek znas da je postotak ulja optimalan.
2. remen pumpe treba redovno mijenjat, a to kosta. Cijena je sigurno preko 100 kuna.
3. sve sto radi podlozno je kvaru. Ako remen pumpe pukne ili pumpa iz nekog drugog razloga (interni kvar) prestane radit - cvikanje motora, a to je vrlo skupo.
Iz tih razloga preporucam vadjenje pumpe. Pogotovo na zracnjacima (Piaggio) kod kojih je to jednsotavno - izvadi se pumpa van i izvadi se njen remen i to je to.
Ali ako je samostalno radjenje mjesavine velik problem, onda ostavit uljnu pumpu i brinut se da se redovno mijenja njen remen. Vjerojatnost da rikne sama od sebe je zapravo mala (iako postoji)
« Zadnja izmjena: 01 Veljača, 2011, 01:56:55 3alfa3 »
« Odgovori #3 : 01 Veljača, 2011, 14:18:14 »
waynder je jednom davno rekao da najbolja stvar koju svom BB možeš napraviti je da skineš uljnu pumpu
« Odgovori #4 : 01 Veljača, 2011, 14:20:00 »
ma i općenito na svakom 2t.
Offline stjepko007
  • Postova: 381
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #5 : 01 Veljača, 2011, 16:49:31 »
znaci predlaze te skidanje uljne pumpe? ili ne?
dosipavanje jos malo ulja dodatno u rezervar?
i na koji nacin se skida hvala?
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #6 : 01 Veljača, 2011, 17:12:24 »
skini deklo, skini variomat, pored variomata ti stoji uljna pumpa koju drze 3  sarafa, prepoznat ces ju jer je povezane mikroremenom za radilicu, skini mikroremen , izvadi uljnu, nemoj skidat onaj zupcanik sto stoji iza variomata na kojem je bio mikroremen, jer ti on sluzi i ko distanca da ti variomata bude u ravnini sa polutkama na kojem je kvacilo.
« Odgovori #7 : 01 Veljača, 2011, 17:14:53 »
laki ti je sve rekao, i dalje nastavi radit 2,5% mješavinu u rezervoar i to je to
u 10 litara 2,5 deci ulja i svi sretni i zadovoljni
« Odgovori #8 : 01 Veljača, 2011, 17:18:09 »
precvikaj remen :icon_biggrin:
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #9 : 01 Veljača, 2011, 17:23:18 »
igor.sb stayl  :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
« Odgovori #10 : 01 Veljača, 2011, 17:24:45 »
znaju oni vijci bit tak zapečeni... trebao bi udarnim odvijačem skidat, a nemam ga..
Offline stjepko007
  • Postova: 381
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #11 : 01 Veljača, 2011, 17:49:37 »
a da ostavim  uljnu i promjenim taj remen?
gdje ima za kupiti on taj remen? i cijena?
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #12 : 01 Veljača, 2011, 17:52:01 »
50kn, sip ili sc.... jeftinije ne postoji
« Odgovori #13 : 01 Veljača, 2011, 19:17:53 »
razvaljene glave sarafa stay sb replica   :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
btw...nova uljna pumpa i novi mikroremen, nakon 1000km, cvik cvik zaribavanje  :toothy3:  stay karlo.sb
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #14 : 01 Veljača, 2011, 19:41:36 »
to je staj tuned by laki   ( zaribaaaaaaaaaaaaaaooooooo)
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
« Odgovori #15 : 01 Veljača, 2011, 20:17:50 »
:thefinger:
