Autor Tema: struja pomoć :(  (Posjeta: 2639 )
Offline foxer
  • Postova: 460
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: Vxr 200
  • Moja Kaciga: Plava neka
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
struja pomoć :(
« : 29 Siječanj, 2011, 22:54:49 »
Pozdrav.. imam problem nema struje di se spaja zica za struju i plovak  :'( imao sam dogitalni sat i maknuo sam ga stavio sam na kazaljku isto tako i gorivo na kazaljku... kako dobiti struju  :'( ako ne kuzite objasnicu neznam bas kako se sve tocno zove
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
Odg: struja pomoć :(
« Odgovori #1 : 31 Siječanj, 2011, 11:02:53 »
koji skuter?
provjeri osigurače!!!!
Offline foxer
  • Postova: 460
  • Mjesto: zagreb
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #2 : 31 Siječanj, 2011, 14:07:33 »
skuter je malaguti f15..sve ostalo radi samo nema struje u osiguracu koji se spaja sa osiguracem goriva i ne pokazuje mi kolko goriva imam..
Offline bosko_matica
  • Postova: 452
  • Mjesto: Brdovec
« Odgovori #3 : 31 Siječanj, 2011, 14:44:11 »
moze bit da ne pokazuje jer vjerojatno vrijednost koju daje plovak nije odgovarajuca za taj analogni sat koji si ti stavio.....jer satovi preko otpora koji daje plovak znaju koliko ima goriva u rezervoaru, pa mozda vrijednost otpora nije jednaka za digitalne i analog satove(ako nije sat napravljen bas za taj motor,KOSO..)....ja mislim  :dontknow: , a mozda ti je i sama žica koja ide od plovka do ćukica negdje u prekidu pa ne pokazuje
« Zadnja izmjena: 31 Siječanj, 2011, 15:13:18 bosko_matica »
kak´ taj svemir i sve to...??
Offline foxer
  • Postova: 460
  • Mjesto: zagreb
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #4 : 31 Siječanj, 2011, 15:34:01 »
imao sam digitalni i original plovak od njega kad sam kupio motor ali covijek mi je reko da ne obracam pozornost na to..rastavio sam i vidio da su iznad plovka pukle zicice male e onda sam promijenio i cuku i plovak s drugog motora..dam kontakt nereagira garant je zica izgubila prekid ali od struje...kako ponovo vratiti tu struju  ???
  • Postova: 452
  • Mjesto: Brdovec
« Odgovori #5 : 31 Siječanj, 2011, 15:44:02 »
a mozda nemas benzina u rezervaru  :dontknow: ;D
probaj multimetrom ispitat svaki dio, plovak(trebo bi pokazivat neki otpor ako je uredu), i zice da vidis dal je di u prekidu(sad nez jel imas 2 zice gore na đeku od plovka il je jedna...)....ak je sve ok onda nezz
« Zadnja izmjena: 31 Siječanj, 2011, 15:47:49 bosko_matica »
Offline foxer
  • Postova: 460
  • Mjesto: zagreb
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #6 : 31 Siječanj, 2011, 17:30:30 »
ima ima goriva :) a ko bi mogao imati taj multimetar i dvije su zice
  • Postova: 1960
« Odgovori #7 : 31 Siječanj, 2011, 21:42:44 »
možda ga imaš i doma....ako ne,pitaj nekog od frendova neko ima 100%...to ti je ko mikrovalna i frižider,jednostavno moraš imat.... :icon_thumright:
  • Postova: 452
  • Mjesto: Brdovec
« Odgovori #8 : 01 Veljača, 2011, 14:27:17 »
must have... ;D ,neko ko se i malo za***ava sa strujom ima to sigurno, pa nek ti ispita....
Offline foxer
  • Postova: 460
  • Mjesto: zagreb
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #9 : 01 Veljača, 2011, 14:31:39 »
evo ispitao je u u osiguracu nema struje opce negdje je doslo do prekida kako oped vratiti struju u taj isti prekidac
