Autor Tema: runner 50 problem sa brzinomjerom  (Posjeta: 1917 )
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: gilera runner 50sp
« : 29 Siječanj, 2011, 12:22:56 »
Neradi mi brzinomjer na runneru 07.god.
Kad je upaljen i stoji na nogari pokazuje neke brojeve bezveze ali u voznji stoji 0,sve ostalo na satu radi i broji kilometre.
Nosio sam sat na popravak i rekli su da je ispravan.
Nedavno sam tek kupio taj motor i tip mi je reko da je problem u tome što je tip u servisu okrenuo neke dvije žice i sad to neradi,a on u servisu mi kaže da je krepo sat,e sad šta bi mogao biti problem.
na forumu sam pročito da može biti do sviječice ako nema oznaku R i promjenim sviječicu i sad mi stalno stoji sat na 0 i na mjestu i u vožnji.
I još jedno pitanje gasi mi se na leru ako nedam gasa i onda ga nemogu upalit bez gasa,dali je to zbog toga što je hladno ili treba poštelat nešto i kako.
Hvala.
Odg: runner 50 problem sa brzinomjerom
« Odgovori #1 : 29 Siječanj, 2011, 12:25:03 »
ako imas svjecicu bez resistora onda ti elektronika poludi
a drugo pogledaj si kontakte mozda ti negdje kontakt od vibracija u voznji ne hvata
Online 3alfa3
  • Postova: 15041
« Odgovori #2 : 29 Siječanj, 2011, 12:33:38 »
Ako uredno broji kilometre, onda je problem iskljucivo u satu ili na njegovom konektoru. Moguce da je u prekidu neka zicica
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #3 : 29 Siječanj, 2011, 12:42:45 »
..i pojačaj si ler gas....zato moraš palit s gasom i zato ti crkava u leru... :icon_thumright:
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #4 : 29 Siječanj, 2011, 12:46:23 »
ma bila je sviječica bez resistora i nisu mi ni žmigavci radili kako treba i sad sam stavio sa,izmigavci rade kako treba a sat i u mjestu i u vožnji pokazuje 0.probo sam rastavljat i ćistit konektor ali ništa,jedino da skinem cijelu prednju masku,jel možete reči šta točno da pogledam.
de mi reci gdje se povečava ler gas da ne sj**** nešto
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #5 : 29 Siječanj, 2011, 12:50:15 »
imaš na karbu šarafić onako duži sa federčičem na sebi.. :icon_thumright:....
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #6 : 29 Siječanj, 2011, 12:53:54 »
imaju dva vijka.jedan obični a drugi na imbus i duži.dali treba odvrtat ili zavrtat i kolko.
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #7 : 29 Siječanj, 2011, 12:55:32 »
..kad potrefić koji je šarafić u pali motor i zateži taj vijak i slušaj motor kak radi...mora radit na najmanje 1500 okretaja...max 1800 recimo...
