Autor Tema: Pikes Peak Hill Climb Peugeot 405 T16  (Posjeta: 5654 )
Offline dela
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Aprilia sr/r
  • Moja Kaciga: Božo 2.0
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: zx (chrome)
« : 18 Siječanj, 2011, 19:57:25 »
za ovo treba imat muda..
Odg: Pikes Peak Hill Climb Peugeot 405 T16
« Odgovori #1 : 18 Siječanj, 2011, 20:01:16 »
pitanje je jel ovo serijski t16
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #2 : 18 Siječanj, 2011, 20:09:39 »
svaka cast za voznju :o
Valentino Rossi 46!!!!!
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #3 : 23 Siječanj, 2011, 09:35:12 »
ne treba muda za ovo , al ne treba ni pameti
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #4 : 23 Siječanj, 2011, 09:39:09 »
Ne
« Odgovori #5 : 23 Siječanj, 2011, 18:07:23 »
da zato i govorim.. jer serijski mi16 ima 160 ks, a ovaj t16 ima oko 200 cini mi se, ali ovo je i jaci motor i wrc pripremljen automobil
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #6 : 23 Siječanj, 2011, 18:20:18 »
 :icon_thumright:
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Gilera Runner sp
« Odgovori #7 : 23 Siječanj, 2011, 20:27:24 »
ari vatanen najveci kralj rallya  :notworthy:
PRODAJEM
Dijelove:GILERA 98-05
Offline STJELE
  • Postova: 419
  • aka. Stylingmaniac
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Piaggio typhoon 150
  • Moja Kaciga: fuš trade
  • MojSetup: Samo ljuta serijala
  • MojSpuh: nema katalizator
« Odgovori #8 : 23 Siječanj, 2011, 21:08:13 »
životinju neku pokupio na 2:50  :toothy12:
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #9 : 23 Siječanj, 2011, 22:09:09 »
I Collin Mcrae
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #10 : 26 Siječanj, 2011, 10:04:46 »
Ma da, 200. To je auto bio pripremljen za grupu B, znači minimalno 500-600ks.
EDIT: Evo što sam našao na netu
What I've found so far from translating french magazine articles:
pikes peak version
Engine:
1905cc 4 cylinder 16v XU9T, alloy block and heads
mounted transversely and inclined by 20°
Belt-driven DOHC
Two stage variable length intake manifold
Forged 5 main bearing crankshaft
Dry sump lubrication
Bore 83mm, Stroke 88mm, compression ratio 6.5:1
Marelli-Solex injection system
Thomson ignition system
1 injector per cylinder with water injection in intercooler
Garrett turbo charger with air to water intercooler
Electronic boost control up to 3 bar
650hp at 7500rpm, 8500rpm max (340hp/l)
685Nm from 4500rpm to 5500rpm
Transmission:
TJ type gearbox
4wd with 33/67 front/rear split
Carbon clutch, epicyclic gear distribution
Road speed in gear at 8600rpm:
1 - 67 km/h
2 - 97 km/h
3 - 127 km/h
4 - 144 km/h
5 - 178 km/h
6 - 211 km/h
Axle ratio: 8x39, et demultiplication 19x29 en sortie de boile
Interlocking: 25/75 front/rear with disks
Chassis:
Central spaceframe made from stamped sheet metal and steel tubes
front and rear spaceframes from steel tubes
Composite fiber bodywork
Double wishbone front and rear suspension with 1 coilover damper per corner and antirollbars
Front and rear ventilated brake disks 327mm with AP Racing 4 piston calipers
Assisted rack and pinion steering on front wheels with machanical rear wheel steering system
2 turns lock to lock
Front tires: 225/50-16 (on track Michelin 25/64-16)
Rear tires: 270/45-16 (on track Michelin 26/64-16)
Dimensions:
Length: 4250mm
Width: 1760mm
Wheelbase: 2888mm
Front and rear track: 1430mm
Wet weight: 950kg
Weight distribution: 600/350kg front/rear
Oil capacity: 10 litres
Fuel Capacity: 35 litres
Grand Raid version - same as pikes peak with these differences
compression ratio 7.0:1
Boost up to 2.2 bar
400bhp at 7500rpm
490Nm at 400rpm
1400W triphase Valeo alternator
Two plate cerametalic clutch with hydraulic actuation
Ferguson type limited slip differential
Axle ratio 8/39 front and rear hypoid type
Double Bilstein coilover dampers on each corner
2.5 truns lock to lock
Tires: Michelin 18/73-16
Wet weight: 1300kg
Fuel capacity: 435 litres
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #11 : 26 Siječanj, 2011, 10:12:09 »
ocito nikad niste igrali Gran Turismo 2  :angry7:
najjaci auto u igrici, oko 1000hp (naravno u igrici, ali nebi se cudio da su ga japanci napravili tako i za pravo)
« Zadnja izmjena: 26 Siječanj, 2011, 10:13:57 CoK »
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #12 : 26 Siječanj, 2011, 10:37:24 »
postoji zapravo, drži rekord pikes peaka, vozio ga je suzukijev gazda, suzuki
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #13 : 26 Siječanj, 2011, 10:45:39 »
audi s1 je bio najbrži u grupi B sa 700ks i 1000 kg
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #14 : 26 Siječanj, 2011, 10:46:00 »
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #15 : 26 Siječanj, 2011, 11:18:11 »
bilo bi fora imat jedno auto doma, spremljeno za group b natjecanja :)
Malo mi je zao sta su ukinuli group b, ali jbg. previse njih je gadno najebalo...
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #16 : 26 Siječanj, 2011, 12:31:47 »
si vidio sta pise na pocetku filmica? 6 sec 1/4mile  :frajer:
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #17 : 26 Siječanj, 2011, 15:41:06 »
sad ni najveci stritrejseri nemogu ispod 10sec kod nas nikako
PRODAJEM
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #18 : 26 Siječanj, 2011, 21:59:56 »
s1 0-200 za 6 sec
Offline I.D.I.O.T.
  • Postova: 298
  • e Kiza dobro je!
  • Mjesto: bELISCE
  • Moj Skuter: Yamaha R6 recesija edition
  • Moja Kaciga: I. Kiflica (25)
  • MojSetup: LOL, kit na R6!!! pa nije to SXV550
  • MojSpuh: ipak je Wings zakon
« Odgovori #19 : 26 Siječanj, 2011, 23:42:56 »
a vidi mu prijenosne omjere (Arijev t16) :toothy12: :toothy12: :toothy12:
za 10s je u krajnjoj, koji strojevi, e tjuneri ovog foruma bi mu sigurno stavili teze valjcice pa da moze imat malo veci Vmax
a video star ko najszariji clanovi ovog foruma ali i dalje predobar  :icon_thumright:
fakin hondoholichar!!
