Autor Tema: Baotian bocna , nema iskre  (Posjeta: 3757 )
« : 18 Siječanj, 2011, 17:02:36 »
ovako.. nema iskre na baotianu, na bocnu nije nista spojeno, a ima jedan kabel sa stopicom crni(3 zice) sa metalnim dijelom, izgleda slicno kao puz na prednjoj felgi npr...
mislim da zbog toga nema iskru, ali nikako nemogu pronaci gdje to ide.. pa ako moze kakva slika da mi pomognete... jer nebih htio skidati komplet struju, namotaje i te gluposti ako je ovo sto mislim u pitanju...
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Odg: Baotian bocna , nema iskre
« Odgovori #1 : 18 Siječanj, 2011, 18:42:31 »
to bi moglo biti s bocne nogare, ali kad je skuter na bocnoj (i taj prekidac prekine struju), ne vergla. Ak samo nema iskre, a normalno vrti na alnaser, problem je negdje drugdje.
Forumska Sirotinja R/T
« Odgovori #2 : 18 Siječanj, 2011, 19:08:45 »
vrti na alanser stalno...
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #3 : 18 Siječanj, 2011, 19:21:36 »
S iskrom sam imao, na srecu, samo jednom problema (na srecu zato jer je bio skroz jednostavan kvar, ak se moze tako nazvati).  :toothy11:
Kabel od svjecice se nabode u lulicu, i ak puno puta skidas i stavljas taj "trn" u lulici valjda izgura zicu prema unutra i moze nestat kontakta. Skratio sam sa strane lulice kabel za kojih pola cm da opet dodjem do zice i dalje je normalno radilo  :drunken_smilie:
Vise od toga ti ne znam pomoc.
« Odgovori #4 : 18 Siječanj, 2011, 19:28:44 »
a di ide ovaj kabel sa okruglim na kraju.. izlazi iz instalacije, i ide prema cdiu mislim. meni je dosao skuter, to je visilo sa njega, nemogu otkriti odakle je... pa ako imas kakvu sliku..
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #5 : 18 Siječanj, 2011, 19:37:03 »
nemam sliku, nazalost.
Daj ak mozes, slikaj to okruglo da vidim dal je to uopce to (od nogare).
« Odgovori #6 : 18 Siječanj, 2011, 19:54:20 »
nemogu sada slikati, ali okrugli dio, izvanka guma i plastika crna, iznutra alu komad okrugli sa rupom fi 6, ima jedan kao zarez na sebi, skoro isto kao puz od kmh sata izgleda.. u njega ulaze 3 zice...
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #7 : 18 Siječanj, 2011, 20:19:48 »
a 99% da je to to... taj zarez ulazi u nogaru a ostalo je fiksno i onda ga ona okrece i unutra valjda na taj nacin daje i prekida kontakt.
Procitao sam u nekoj drugoj temi da ti je taj baotian dosao na servis...
Covjek vjerojatno nece da mu na bocnoj skuter ne radi tak da ga namjesti u polozaj kao da je dignuta nogara (ne znam kak bi trebal okrenut pin - probaj stavit na nogaru u polozaj u kojem bi trebal biti pa skuzi). Zamotaj taj dio u neku manju najlonsku vrecicu i zavezi cvor spagom (da neide vlaga i smece po njemu) i izolirkom il necim slicnim ga pricvrsti za neku cijev na rami preko koje dodje plastika (najbolje u podnicu) da ne baca kotac kamencice i sl. po njemu i za vjeke vjekova amen.  :icon_biggrin:
Malo fus rjesenje ali funkcionalno  :toothy11:
...ili mozes trazit od kud ide i maknut to skroz zajedno sa zicama al sumnjam da ti se da s tim za*ebavat  ;D
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #8 : 18 Siječanj, 2011, 21:05:26 »
evo infernus je sve rekao
kod nekih skutera ogranicuju samo iskru, a kod nekih i samo verglanje anlasera
probaj okretati necime taj ''prekidac'' dok ne dobis iskru i ostavi ga u toj poziciji
mislim da se nemoze premostiti zice da se izbaci kompletan prekidac
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
« Odgovori #9 : 19 Siječanj, 2011, 16:59:27 »
Skini prekidač i premosti žice,najprije probaj beš da išta spajaš a onda jednostavno probaš savaku sa svakom,jedna je zajednička najvjerojatnije ta koja je u sredini a ove druge dvije na jednu prekida na jednu daje signal,nije to komplicirano za isprobat a to zna zezat puno puta mislim na taj prekidač.
Marino
« Odgovori #10 : 19 Siječanj, 2011, 20:32:42 »
danas nisam imao vremena za raditi, ali vidim da to izbocenje se rukom ne moze mrdnuti nikako
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #11 : 19 Siječanj, 2011, 21:27:01 »
ne cudi me, nije ni moj isao. Nogara mu je velika poluga, vrati ga na mjesto, digni nogaru i opet ga skini.
Mjesto mu je izmedju nogare i sarafa (onog kriznog koji ide kroz "centar" nogare).
« Odgovori #12 : 20 Siječanj, 2011, 14:31:07 »
papagajkama sam ga pomaknuo i kurblao dok nisam isku uocio... kad je bacio iskru fixirao sam i izolir trakom prosao i sad je sve ok... HVALA  :icon_thumright:
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #13 : 20 Siječanj, 2011, 21:39:52 »
Makni to i prespoji na žice imaš samo tri žice i to je jednostavno prebrikat,probaš svaku sa svakom i jedna kombinacija je sigurno.
Marino
« Odgovori #14 : 20 Siječanj, 2011, 22:06:06 »
ma rijesio sam ovako, cim je obavijeno izolir trakom to drzi sve ok, i gurnuo sam to sve u prostor pored akumulatora i cdia, i sve radi ok..
