Autor Tema: Pomoc u vezi BB djelova  (Posjeta: 4231 )
Offline josip_93
  • Postova: 879
  • Gilera
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: Grex,iXS
  • MojSpuh: Serdarevič
« : 17 Siječanj, 2011, 10:26:59 »
Ovako neznam dal sam pogodio temu ako nisam moderatori ispricavam se prebacite temu, ljudi ovako zanima me dal ide jos ista između variomatai i radilice osim onog zupcanika za uljni upumu ako mozete pomoc to je na sp 180 HVALA
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
Odg: Pomoc u vezi BB djelova
« Odgovori #1 : 17 Siječanj, 2011, 10:28:51 »
Ne nista ne fali. tako kako si i stavio obzirom da se radi o serijskom variomatu .
da je multivar onda bi ti prije kalote(poklopca isla jos jedna podloska debljine oko (~8-~10 mm)
Offline josip_93
  • Postova: 879
  • Gilera
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #2 : 17 Siječanj, 2011, 10:31:21 »
aha hvala znaci kad budem stavio multivar trebace mi ta podloska
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #3 : 17 Siječanj, 2011, 10:32:55 »
Ako kupujes polovni variomat to trebas dobiti od bivseg vlasnika variomata skup s variomatom!
Offline josip_93
  • Postova: 879
  • Gilera
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #4 : 17 Siječanj, 2011, 10:34:58 »
hvala sto si mi to reko da moram dobit sa variomatom to cu ii trazit kad budem uzimo variomat hvala jos jednom :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 17 Siječanj, 2011, 13:55:36 CoK »
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #5 : 17 Siječanj, 2011, 12:20:40 »
7 mm je sirina podloske
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
« Odgovori #6 : 17 Siječanj, 2011, 12:42:04 »
ja mislin da ti tu fali jedna malo deblja sajba
Offline VUKI TPH
  • Postova: 229
  • Moj Skuter: Ja vozim
  • Moja Kaciga: branimir glavaš
  • MojSpuh: Grmi
« Odgovori #7 : 17 Siječanj, 2011, 16:15:51 »
ako dobro vidim tebi tu fali jedna velika šajbica iza  variomata koja ti drzi micro remen da ti nebi pao sa zubcanika ..bar je kod mene tak ..
Prodajem djelove za Piaggio,Aprilia,Gilera,Baotian...
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #8 : 17 Siječanj, 2011, 16:25:51 »
Na tom mjestu ne ide šajbica jer sama ploča variomata dolazi do malog zubčanika. Šajba od 1 mm ide sa vanjske strane bolcena a zatim ventilator.
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #9 : 17 Siječanj, 2011, 19:04:29 »
krivo si ga svatija nije sajba od 1mm nego od 7mm koja ide između kalote i zupcanika mikroremena  :icon_thumright: bar je tako na skipperu a za sp-a neznan :dontknow:
« Zadnja izmjena: 17 Siječanj, 2011, 23:25:32 CoK »
Offline VUKI TPH
  • Postova: 229
  • MojSpuh: Grmi
« Odgovori #10 : 17 Siječanj, 2011, 21:40:03 »
krivo si ga svatija nije sajba od 1mm nego od 7mm koja ide između kalote i zupcanika mikroremena  :icon_thumright:bar je tako na skipperu a za sp-a neznan :dontknow:
tako je na to sam mislio
Offline josip_93
  • Postova: 879
  • Gilera
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #11 : 17 Siječanj, 2011, 22:26:50 »
da taka sajbica ide i na hexagona 150 al na sp neide jel nestane
Offline VUKI TPH
  • Postova: 229
  • MojSpuh: Grmi
« Odgovori #12 : 17 Siječanj, 2011, 22:32:29 »
ta sajbica ti je debljine 1 mm max
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #13 : 17 Siječanj, 2011, 23:03:23 »
Heh to onda nije šajba nego distancer, na starim variomatima ide ta distanca jer je ploča variomata ravna dok je na SP-u izdužena pa zato ide direktno na mali zubčanik.
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #14 : 17 Siječanj, 2011, 23:05:52 »
onda je tako kako ti kazes jer nisan ima sp-a pa neznan al na skiperu je sa ovin distanceron
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #15 : 17 Siječanj, 2011, 23:19:31 »
Evo da se ubacim,prvi put cujem za tu sajbu pored uljne.
Ja je sa polovnim multivarom nisam dobio. Cemu sluzi ta  sajba?
Da udalji kalotu od zupcanika?
Zasto je nema na standardnom variu od SPa?
« Odgovori #16 : 17 Siječanj, 2011, 23:20:53 »
sve je napisano
stari variomati, zbog kalote koja je slicna kao na multivaru imaju tu distancu
cemu sluzi distanca, mislim da ne treba objasnjavat
misli malo (boldano) pogledaj si potpis  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 17 Siječanj, 2011, 23:27:45 igor.sb »
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #17 : 17 Siječanj, 2011, 23:30:02 »
Decki brkate serijski variomat od SP, multivar i variomat od skippera! (SRAD, igor, goran... znaju o cemu se prica)
sa multivarom dolazi distanca kalote do zubcanika pumpe ulja (kako je receno 7mm)
na serijskom variomatu (sp/sr) ne dolazi jer je kalota veca, tj izduzena prema van (vidi sliku gore)
na skipperovom variomatu je kalota poput multivara i ide distanca puno deblja od 1mm, i od 7mm , cak ako se ne varam preko 10
SPecial - glup si kolko si debel  :icon_thumright:
(netko ti je zaboravio dat distancu i zato ti SP nejde nikam)
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #18 : 18 Siječanj, 2011, 00:07:53 »
sve je napisano
DEBELI,DEBELI-PUCAJU TI TREGERI?     :laughing7:  Ruganje.
A sto se tice Coka-Malo si pre debel za svoje godine.
I moj SP kida,kolje i ubija. Kljuc za kljuc u motor ili pesto eura,dere CBRku 600.     :laughing7:
