Autor Tema: Gillera Runner sp50, 2006 godiste problem  (Posjeta: 4329 )
Offline Shpeghy
  • Postova: 27
« : 05 Siječanj, 2011, 14:50:30 »
Dobar dan! Kako sam i naveo imam gilleru runner koja nece da upali. Ovako, prije jedno 3 mjeseca sam poceo imati problema sa paljenjem. Jednostavno motor vergla ali nece da sastavi i upali. Prvo sam (prije 2,5-3 mjeseca) kad je to pocelo pomislio da me zeza akomulator, pa sam kupio novi i mislio da je problem rijesen. No to se ponovilo opet. On vergla i vergla ali nikako da upali. Probo sam paliti na nozno paljenje ni to nepomaze. Danas sam zamjenio svijecicu. I dalje ga ne mogu upaliti. Eto neki savjet sta da dalje radim bi dobro dosao. Puno hvala!
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
Odg: Gillera Runner sp50, 2006 godiste problem
« Odgovori #1 : 05 Siječanj, 2011, 14:56:53 »
jeli sto radeno na skutu od kad si ga kupio,servis ili tako nesto,moze biti do zacepljenog karba
Offline Shpeghy
  • Postova: 27
« Odgovori #2 : 05 Siječanj, 2011, 14:59:35 »
Sve redovno. servis na 1000km, 5000km a trenutno i imam 9000km tako da treci servis nije rađen. Nikakve preinake nisam radio, motor je ko ispod cekica
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #3 : 05 Siječanj, 2011, 15:01:25 »
a mislim da je karb zreo za ciscenje pa probaj prvo to :icon_thumright:
Offline Shpeghy
  • Postova: 27
« Odgovori #4 : 05 Siječanj, 2011, 15:10:13 »
sto je karb? karburator?
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
« Odgovori #5 : 05 Siječanj, 2011, 15:10:48 »
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #6 : 05 Siječanj, 2011, 15:14:05 »
Pregledat svjedoci da li dobiva suha ili mokra,
Ako je suha je karb je problem ili vakum ventil goriva
provjerit crijevo goriva da li je napunjeno gorivom tj
da li je ventil da je gorivo
I naravno da svjecica je ispravna i da daje zdravu iskru
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #7 : 05 Siječanj, 2011, 15:20:38 »
definitvno dovod goriva te pati....kreni od toga i iskre kako je rekao Kileextreem..... :icon_thumright:
« Odgovori #8 : 05 Siječanj, 2011, 15:24:50 »
ako nije karb možda vuče na semeringu il negdje ima falši pa neće, al prvo karb pa onda dalje
Offline Gilera_Vk
  • Postova: 503
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Runner SP 50
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #9 : 05 Siječanj, 2011, 15:28:00 »
  Najbrze ovako, ravnim odvijacem odvrnite vijak na samom dnu karburatora(casica) to 2-3 kruga kada gorivo iscuri probajte malo zaalnasovat da vidite dali gorivo dolazi i da ispere ako ima taloga, zatim zavrnite vijak i probajte upalit,ako nece, e tada treba temeljito ocictit karburator .
Offline Shpeghy
  • Postova: 27
« Odgovori #10 : 05 Siječanj, 2011, 15:38:58 »
decki fala na informacijama. probat cu pa vas izvjestim o ishodu!
Offline dusVu
  • Postova: 576
  • Mjesto: Vu
  • Moj Skuter: vise nije moj..
« Odgovori #11 : 05 Siječanj, 2011, 17:18:01 »
prvo pogledaj svijecicu jel ima dobru iskru...sto se tice dovoda goriva samo skine cijevo sa karburatora sto dovodi gorivo i zakurbla(ili na alanser) ..ako curi to je oke....ako svijecica ima dobru iskru i ako ovo curi onda cisti karburator
« Zadnja izmjena: 05 Siječanj, 2011, 17:24:48 dusVu »
benjamin_hawk : "mikijev nrg ide ko munja pa vi gledajte"
Offline Shpeghy
  • Postova: 27
« Odgovori #12 : 05 Siječanj, 2011, 18:30:04 »
probat cu pa cu vas izvjestiti o ishodu.
Offline lomacola
  • Postova: 41
  • Moj Skuter: Piaggio NRG power
  • Moja Kaciga: grex
  • MojSetup: Nema
« Odgovori #13 : 11 Siječanj, 2011, 23:12:34 »
meni je prijatelj imao isti problem na istom motoru,samo je zamijenio drugu svijecicu i odmah je upalio,sa onom starom je verglao sat vremena i nista,samo smo zamijenili svjecice i to je to..zna se dogodit da oni u servisu ne zamijene svijecicu a navedu da jesu,a samo je malo izbruse i vrate natrag..stavi drugu ako imas pri ruci pa probaj.. :)
Offline josipsr50
  • Postova: 87
  • Moj Skuter: APRILIA
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #14 : 12 Siječanj, 2011, 12:51:45 »
probaj zamjeniti svječicu i pogledj vakum ventil,
skriveno
Offline Shpeghy
  • Postova: 27
« Odgovori #15 : 25 Siječanj, 2011, 15:57:06 »
Ovako, hvala decki svima. kad smo se culi bilo je relativno hladno, pa nisam nista radio na motoru. dan-dva kasnije, zatoplilo je i motor je upalio ko nov, na zub, bez problema od prve. nakon toga nisam nista cacko po mopedu. danas je opet hladno, probo ga upaliti i opet samo vergla, nikako da sastavi. hm.... nije tu nesto dobro. svijecica je nova i baca odlicno iskru. sta sad mislite? da probam sa karburatorom? ili da cekam ljepse dane, hahahahahaha?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #16 : 25 Siječanj, 2011, 16:23:31 »
Cekaj toplije dane!
« Odgovori #17 : 25 Siječanj, 2011, 16:24:53 »
probaj kurblati.
Offline drift KING
  • Postova: 671
  • Moj Skuter: wangye by MINARELLI
  • Moja Kaciga: shoei
  • MojSetup: DR EVO
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #18 : 25 Siječanj, 2011, 16:29:00 »
Ostavi se skutera :)
NISU SVIMA DUKE I TA g#vn# ZANIMLJIVA.  :toothy9:
tebi bi i g#vn% bilo zanimljivo da je u malossi bojama  :dontknow:  :)
  • Postova: 15041
« Odgovori #19 : 25 Siječanj, 2011, 16:30:34 »
nemoj davat gas dok palis
ako tako upali nakon puno kurblanja, vjerojatno je chok neispravan
