Autor Tema: dal mi treba veci kurburator?  (Posjeta: 5636 )
Offline stardust
  • Postova: 484
  • Its better to burn out than to fade away
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: Sym Joymax 250i , Kymco Agility 90
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« : 19 Studeni, 2007, 20:38:34 »
uskoro cu imat 82cc masinu pa me zanima dal mi je 18mm keihn kurburator dosta?
dobit cu i sportsku prirubnicu pa me zanima dal mi ona ista znaci ako imam isti kurburator?
il bi trebao ic na nesto jace?
sto uopce dobijem sa vecim kurburatorom?
da li je dosta samo povecati dizne na postojecem kurburatoru pa da dobijem isti ucinak?
poz
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2007, 20:45:12 stardust »
www.4tskuteri.com
Prodajem sve dijelove za Peugeot 206cc
099/4651-078
Odg: dal mi treba veci kurburator?
« Odgovori #1 : 19 Studeni, 2007, 20:44:18 »
Ja mislim da ce ti 18mm biti sasvim dovoljno a da samo povecas diznu...
Offline stardust
  • Postova: 484
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #2 : 19 Studeni, 2007, 20:47:05 »
pa to me i zanima...
dal mi je dosta povecat diznu na ovom karbu pa da dobijem isti ucinak kao sa vecim karbom?
www.4tskuteri.com
099/4651-078
« Odgovori #3 : 19 Studeni, 2007, 20:51:02 »
Po meni drugi karb ti je samo nepotrebni trosak, koja je sada dizna na njemu??
Koliko ti ide sa ti 72ccm kitom(jesi ga stavlja)
Offline Agil
  • Postova: 694
    • Girls From Your Town - Anonymous Casual Dating - No Verify
  • Mjesto: online, od o
  • Moj Skuter: Kymco Agility 80 + K
  • Moja Kaciga: magemusy
  • MojSetup: 27 000 km Honda-Sundiro na 4T+Agility City 2T Vanilla
  • MojSpuh: magemusy
« Odgovori #4 : 19 Studeni, 2007, 21:44:11 »
Citat:
50mph success - what worked and what didn't
« Thread Started on Sept 14, 2007, 10:22am »
I've been busy with various modifications of my scooter.  Here's what I have learned over the last couple of months:
1) There seem to be a correlation between the size of the head valves and the optimum sizes of the intake/exhaust.
2) The stock 19mm carb and the stock 20mm exhaust are well matched for the stock head with 17mm intake/exhaust valves - regardless of the engine size (50cc,72cc,82cc)
3) The stock 150cc 24mm carb is a good match for the aftermarket head that has 21mm intake/17mm exhaust valves.
Here are various combinations that worked well for me:
engine kit head carb intake top speed
50cc stock 19mm,85main,35pilot stock restricted                                         34mph
50cc stock 19mm,88main,35pilot stock derestricted or free flow (no difference) 37mph
72cc stock 19mm,88main,38pilot stock derestricted or free flow (no difference) 42mph
82cc large 19mm,92main,38pilot stock derestricted or free flow (no difference)  47mph
82cc large 24mm,95main,38pilot free flow                           51mph
Things that did not work well for me:
24mm carb on 72cc kit and stock head - most likely due to the too small intake valve
after market exhaust on any kit - most likely due to the too small exhaust valve on both stock and larger heads
derestricted stock intake on 24mm carb - the 24mm carb definitively likes the free flow filter better.
MRP 28mm intake manifold - too large even for the larger head/carb combo
Final parts list and where I got them from:
82cc kit with larger head and cam $260 with shipping - ebay store Autotech355 Performance Parts
24mm GY6 carb $50 with shipping - ebay store gy6partsoutlet
24mm parts to fit the carb: GY6 Stock Type Intake Manifold, GY6 Intake Manifold Gasket, GY6 Intake Manifold Insulator, MRP Low Restriction Air Filter 48mm, Replacement Throttle Cable - $60 including shipping from Oregon Vintage
95main, 38pilot jets - $20 (less if you use aftermarket versions) including shipping from motorcyclecarbs.com
So for a grand total of $390 50mph is achievable.  Learn from my mistakes don't buy anything else that will not work.  I did recuperate some money back by re-selling the 72cc kit and the aftermarket exhaust, mrp intake etc, but I still lost money on those. Also I live near sea level, so those jets work well for me. I can't guarantee they will work for you, but those are a good starting point. The stock 24mm (150cc OEM) carb comes with 107main and 35pilot, neither worked for me BTW. Also I had to lower the needle (to deliver less fuel) by one notch.
Evo jednog mišljenja......50 milja na sat....a sportski variator i bijeli feder ni ne spominje....
Naime, na Revolution70 tvrde da se max.brzina postiže s kitom+KOSO variatorom ( Malossi 2000, NCY )+ bijeli feder kvačila
https://SecreLocal.com - Live Local Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating -   Dating Chat Local Live
« Odgovori #5 : 19 Studeni, 2007, 21:49:44 »
Neto mi je tu cudno, ima 82ccm kit,24 mm karb, vjerovatno i drugi spuh, pa kako mu ne ide skut preko 80 km/h?
Offline stardust
  • Postova: 484
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #6 : 19 Studeni, 2007, 23:15:56 »
moj sada ima samo 82 cilindar,serijsku glavu, ,odbliokiran cdi,18 karb ,vece dizne i ide 85 bez problema....
bash me zanima kaj cu vise dobit sa 82 glavom,sportskom prirubnicom i sportskom bubinom koje su na putu
 i josh malo vecom diznom...
ak ce ic ponovo 85 onda idem i na veci karb,vario i federe dalje.....
a mozda i na sportsko kvacilo...
znam samo da mi sportski vario na odblokiranoj serijali nije nist pomogao..
www.4tskuteri.com
099/4651-078
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #7 : 19 Studeni, 2007, 23:43:27 »
stavi ti 24mm karburator ali onda ti usis mora imati barem 24mm - prirubnica (unutarnji promjer) skuter ti nece trositi vise od 4l a osjetit ce se na snazi...  :icon_thumright:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #8 : 05 Prosinac, 2007, 23:06:24 »
Ne možeš sa 18 postić učinak kao sa većim karb. stavi ak imaš novca 24 keihin naručuje jedan član sa foruma zaboravio sam koji. dosta je i 18 al bolje ide sa 24
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #9 : 05 Prosinac, 2007, 23:14:03 »
glavni zastupnik za keihin karburatore tu na nasem forumu  je cijenjeni svercer mr. j ovaj gore s smajlicem blesavim  :toothy10:...a karburatori su jeftini a i bome kvalitetni
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #10 : 05 Prosinac, 2007, 23:24:07 »
Kvaliteta je neupitna,odlični karb. ja bi osobno kupio da ima 21 il 19,malo mi je previše 24 a i to šta kažeš jeftini su da ima bar neko ko nabavlja tako direktno dellorto jer u italiji 19 dellorto 350kn mislim da je, našo sam negdje na int.
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moj Skuter: cvajo 180
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #11 : 06 Prosinac, 2007, 00:30:18 »
mr. J...di mogu nabavit membranu koja je na tom serijskom karbu šta je na agilitiyu...to ti prodaješ, naručuješ ili? :icon_scratch:
Info na PM ili 098/979-8453
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #12 : 06 Prosinac, 2007, 00:48:57 »
on iz tailanda naručuje direkt iz tvornice karb kompletne 24 ili 28. tako da teško da ti on to može opet ga pitaj
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #13 : 06 Prosinac, 2007, 10:20:54 »
pitaj stardusta mozda ti on moze srediti... Ja ti o tome pojma nemam samo znam da je cijena previsoka (ona koju si ti naveo) :icon_thumright:
Napominjem : Ovi karburatori koje ja mogu nabaviti su za 2T a ne za 4T motore...  :icon_thumright:
Offline stardust
  • Postova: 484
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #14 : 07 Prosinac, 2007, 15:20:27 »
@gun_rider...ja ti mogu nabavit kurburator cijeli za agility-a 50
ili onaj za ostale nabrijane cetvarotaktashe  iz kymco filly-a 80
www.4tskuteri.com
099/4651-078
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #15 : 07 Prosinac, 2007, 17:17:09 »
Ma dobar mi je karburator, samo mi je membrana probušena...jedva vidljivo ali osjetno...pa to namjeravan prominit u skorije vrime.
Offline stardust
  • Postova: 484
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #16 : 07 Prosinac, 2007, 21:16:01 »
kakav imash kurburator?jel znash specifikacije..
na ebayu ti mogu probat nac nekak rabljeni jeftino isti takav ili cak rabljeni iz kymca ali samu membranu sumnjam..
kaj ti vele u servisu?
imash li kakvu garancijuj na njega josh uvijek?
www.4tskuteri.com
099/4651-078
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #17 : 08 Prosinac, 2007, 00:13:12 »
iman isti ko i ti na agilitiyu ;D Po dućanima nema membrane, u servisu lik pita 200kn za membranu, gledan ga ja blido...mogu se ja i ovako vozit, još se on kotrlja ;D Još malo para i mogu cili novi karburator kupit...glupan. Naša san na netu neki dućan di prodaju tu membranu, dođe 60kn...moran pogledat još po ovin dućanima od kymca da vidim :icon_thumright:
Offline Agil
  • Postova: 694
  • MojSpuh: magemusy
« Odgovori #18 : 08 Prosinac, 2007, 11:08:17 »
Da li ti treba nisam siguran...ali postoji pravi karburator za tebe....poznate tuning firme NARAKU Performance veličine 24, s posebno odabranim diznama za 85 ccm kit
http://www.revolution70.nl/catalog/product_info.php?products_id=54&language=en
