Autor Tema: Paljenje  (Posjeta: 6027 )
Paljenje
« : 18 Studeni, 2007, 20:27:12 »
Stanje je ovako...
Kada je skut topao ili je vanka donekle toplo ,pali odma na prvi okret el.startera,
ali problem je kada je hladno, kada se ostavi na rosi, onda vergla ali nikako nece da sastavi, a na kurblu uvik upali iz druge, kod paljenja je isto i kada ga palim sa gasom i bez njega
Mislim da nije svjecica jer da ona ne valja skut nebi ubrzavao (blokade)ima .
Ima jos jedan problem...
kada ga palim na kurblu, kada upali dok se poluga kurble vrati u normalni polozaj,(ili kada je ja rukom malo spustim) ima zvuk kao da nesto mlije unutra(tu bi mislim iza nje treba bit magnet) ali zna li itko zasto tako mlije (ali bas jako)neznam ocu li tako ostetit neki od elemenata paljenja :help:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Paljenje
« Odgovori #1 : 18 Studeni, 2007, 20:55:44 »
pa normalno da melje jer zapinje o zupce variomata,to SE NE SMIJE RADIT jer ce brzo morat mijenjat kurblu i variomat
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
Odg: Paljenje
« Odgovori #2 : 18 Studeni, 2007, 20:56:03 »
ma kurbla melje je zupci na polutki variomata dodiruju s zupcima na kurbli ,polugi,iliti kickstarteru....a ova problem s alnaserom nemam pojma jel ga ja vise nemam otkad mi je ovaj shebo klip.hehehe
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
Odg: Paljenje
« Odgovori #3 : 18 Studeni, 2007, 21:02:01 »
to kod sviju melje
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
Odg: Paljenje
« Odgovori #4 : 18 Studeni, 2007, 21:14:38 »
pa bas  sam to i htio reci samo sam mu naveo objasnjenje ...da si skonta---uglavnom to je kod sviju
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
Odg: Paljenje
« Odgovori #5 : 18 Studeni, 2007, 22:10:57 »
normalno je da neće sad po hladnijem upaliti sa starterom, isto tako da upali recimo tek iz druge treće na kurblu
to e sasvim ok, meni čak preko ljeta kad navečer bude hladno ujutro nije odma htjeo sa startera nego na kurblu.
a ovo što melje su već gore objasnili.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: Paljenje
« Odgovori #6 : 18 Studeni, 2007, 22:24:17 »
Zlatno pravilo : prvo paljenje uvijek na kurblu!  :icon_thumright:
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
Odg: Paljenje
« Odgovori #7 : 18 Studeni, 2007, 23:05:36 »
POTPIS  :icon_thumright: :icon_thumright:
Odg: Paljenje
« Odgovori #8 : 19 Studeni, 2007, 19:52:53 »
Ok to za el. starter san skuzija HVALA...
A ovo za kurblu kuzim ali ako dere od variomat, kako da ga palim na kurblu , jer ako za vrijeme povratka u  norm. polozaj ono udara u vario oce li se isto onda ostetiti ???
Offline shelby500 GT:D
  • Postova: 144
  • sp180 Trt edition
  • Mjesto: rijeka
  • Moj Skuter: sp180
  • MojSpuh: standard
Odg: Paljenje
« Odgovori #9 : 19 Studeni, 2007, 20:21:11 »
svi skuteri preko zime teze upale i moras na kurblu pa sta je ovo prva zima da imas skuter???to je normalno a ovo za kurblu su ti vec objasnili :nono:
ponekad pijem umjerene kolicine alkohola:D
Odg: Paljenje
« Odgovori #10 : 19 Studeni, 2007, 20:25:28 »
Da, prva zima... Ma kada kod paljenja na kurblu se poluga vraca u norm. polozaj ono isto dere od vario( ono samo a cas) ali i to se konta zar ne ???
Zato pita oce li se pri tome ista ostetit (kod paljenja)
Offline R50X
  • Postova: 122
  • Moj Skuter: TGB R50X
Odg: Paljenje
« Odgovori #11 : 19 Studeni, 2007, 21:13:00 »
Kupi ceradu i nemas problema. U VG je snijeg pa mi pali na el. starter pez ikakvih problema.
Offline sax
  • Postova: 466
  • Moj Skuter: Peugeot SF2
  • MojSetup: Nema
  • MojSpuh: Leo Vince
Odg: Paljenje
« Odgovori #12 : 21 Studeni, 2007, 17:05:19 »
I ja sam imao takvih problema sa sf2.Skinuo sam air box,Zacepio dovod zraka sa rukom i istovremeno palio skuter na el. starter dok nije upalio.Kad je upalio bacio mi je benzin van i cijelog me zasro,ali nakon toga pali i nakon 3 dana sta je stajao vani na hladnom.Probaj
Offline zikihos
  • Postova: 334
Odg: Paljenje
« Odgovori #13 : 21 Studeni, 2007, 19:20:54 »
cerada nece pomoc, treba zatvorit ulazz zrak, znaci napraviti "čok".
nije mi jasno kada zakurblas i kurbla se sama vraca u normalan polozaj,
i onda se cuje neko drobljenje ili ??
ako je tako onda nesto nije u redu, skini deklo pa vidi kakva je situacija.
Odg: Paljenje
« Odgovori #14 : 24 Studeni, 2007, 15:17:09 »
Znam ja da je normalno da se to cuje (to drobljenje) ali npr. u piaggia(bio kog)se to cuje jedno 10 puta tise(cuje se,samo skoro pa neprimjetno) a u mene se to cuje zalosno.
cak ni baotian se ne cuje tako, postoji li unutar dekla mozda neka guma ili nesto sta bi to trebalo prigusit(to je ocajno)mozda su pri sklapanju skuta nesto unutra ostavili  :toothy12: :toothy12:
Offline phantom
  • Postova: 408
  • vozim šta mi do?e pod ruku samo da sagorjeva
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
  • MojSpuh: gianelli shot
Odg: Paljenje
« Odgovori #15 : 25 Studeni, 2007, 19:43:09 »
ZVUCI SMIJESNO ALI S VREMENA NA VRIJEME  PROĐI WDOM PA VARIOMATU (PAZI DA NE MLJACKAS PO REMENU) I VIDITI CES KAKO CES LAKSE PALIT I NECE MLITI TOLIKO TO JE I MENI BILO A AKO NIJE TO IŽONDA IMASA GADNIH PROBLEMA,I U CEMO JE JOS STVAR KOD PALJENJA SVI KOJI DRZU MOTOR PRENAGNUTO NA NOGARI NECE LAKO UPALIT POGOTOVO ZIMI
acab jbg "policijski posao je ?astan samo ga obavljaju u dosta slu?ajeva ne?asni ljudi"
Odg: Paljenje
« Odgovori #16 : 25 Studeni, 2007, 19:47:18 »
CAPS LOCK ugasiii
Odg: Paljenje
« Odgovori #17 : 26 Studeni, 2007, 22:38:21 »
U mene je uvik na bocnoj, ma kad nije na rosi pali na prvi okret el. startera, al me muci to fuckin drobljenje unutar dekla, znam da se u piaggia gotovo ne cuje
Offline phantom
  • Postova: 408
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
Odg: Paljenje
« Odgovori #18 : 26 Studeni, 2007, 22:45:28 »
caps lock ugasen
