Autor Tema: TPR/2+ za Piaggio  (Posjeta: 6801 )
Odg: TPR/2+ za Piaggio
« Odgovori #20 : 04 Prosinac, 2010, 19:55:53 »
svašta, ja sam složio normalan base setup čovjeku od 45 godina...
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #21 : 04 Prosinac, 2010, 19:56:33 »
Da imam TPR karburator bi bio 24mm, razlika je velika sa 19 na 21 a gdje da je 24 to je za par konja više. najbolja opcija je BB traje a kolje
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #22 : 04 Prosinac, 2010, 19:58:03 »
Prije svakog slaganja bi bilo dobro znati za sto se skuter slaze...
nevidim poantu ulaganja u skuter koji ce zacvikati za 5000km i upustat se u to znajuci jedino ako skuter nije za svaki dan
za big bore prst gore, za skipperovog frenda prst dole
bez prepirki samo
« Odgovori #23 : 04 Prosinac, 2010, 19:58:50 »
Da kolje i da traje dvi iljade.  :icon_thumright:
« Odgovori #24 : 04 Prosinac, 2010, 20:06:17 »
to koliko je normalan u to ne ulazimo, ako cemo tako, danas normalni ljudi od 45god kupi kineza i voze se, i ne trose nista
btw...i napiso sam do jaceg base ima smisla, sve preko za svaki dan voznju je  :dontknow: :dontknow:
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #25 : 04 Prosinac, 2010, 21:58:21 »
due+ na 12500 okr sa nardom ili c16 može imat na kotaču max 14¸15ks, kakvih  19 ks ::)
tpr koji ks više, 15-16ks..
blok od piaggia sad nađeš jeftino... unutra neku radilicu i ležaje dobre i onda dalje..
ja bi u tom slučaju ipak investiro malo više...dobar stari malossi mhr kit ..
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=M318455&ProductName=Racing+cylinder+MALOSSI+MHR+&_country=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef
kolko bi mogao preč km mhr ili mhr team replika koja je slabija nekih 2ks od mhra ja sam si mislio prvo uzet mhr team repliku pa ste me tu svi isprepadali to ti neče trajat 1000km i svaki dan šarafljenje overrange imam radilicu imam sad nije problem dat nekih 300 euriča za mhr team repliku ako če mi trajat bar 5000 km pa onda novi klip karike
« Odgovori #26 : 04 Prosinac, 2010, 22:00:21 »
trajat ce ako ga postelas 100%
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #27 : 04 Prosinac, 2010, 22:02:29 »
slab ti je spuh za mhr team,ako vec ides na to onda barem stavi posetni spuh...sve lijepo nastelaj i vozi se
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #28 : 04 Prosinac, 2010, 22:09:51 »
ovaj spuh je za ovaj trenutni setup mhr replika ,za mhr team repliku bi c16 uzeo ili stage 6 pro , mhr team 2
« Odgovori #29 : 04 Prosinac, 2010, 22:11:10 »
pro je slab
ak ides na stage onda r1200 min :)
« Odgovori #30 : 04 Prosinac, 2010, 22:11:12 »
team 2 je high end spuh.
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #31 : 04 Prosinac, 2010, 22:16:43 »
koji bi spuh dobro odgovaro a da kit traje dugo i na kolko se vrti ta mhr team replika
« Odgovori #32 : 04 Prosinac, 2010, 22:17:58 »
yasuni c16, nardo.
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #33 : 04 Prosinac, 2010, 22:45:51 »
yasuni c16, nardo.
nardo mi se neš čini slab za nju jbt ta mhr team replika razvija oko 19-20ks a mislim da nebi ni blizu tolko razvila sa nardom
« Odgovori #34 : 04 Prosinac, 2010, 22:46:58 »
Ako je tpr jaci od 2+ za 3-4 ks onda bi isao na 2+ sigurno,a sto se trajnosti tice to znam da ce trebat se posvetit, kariku svakih par tisuca i full synth ulje i vozi
Al jos uvijek bi bio sretniji s alu cilindrom zato jel je samo za 100-200kn skuplji od 2+
Sto se karba tice to cemo vidjet kombinaciju s auspuhom jel ja iz komplet setupa necu izvlacit 100% do krajnje granice jer znam da ce to ic jako dobro i sa slabijim auspuhom sto ce malo dic trajnost a jos uvijek sa snagom sam iznad base setupova
Offline EdoSP
  • Postova: 547
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Gilera runner SP 180
  • Moja Kaciga: Shoei Mankato
  • MojSetup: bit ce turpija
  • MojSpuh: kein katalizator
« Odgovori #35 : 04 Prosinac, 2010, 23:32:53 »
ja da sam na tvom mjestu ja bi slozio due plus sa nekim malo jacim spuhom(npr.c16) i to bi letilo
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #36 : 05 Prosinac, 2010, 04:21:42 »
slozi dobro nam poznatu kombinaciju 2+,nardo,21mm dell,overrange i to onda ide
Offline mara_046
  • Postova: 204
  • Moj Skuter: runner 180,runner 50,kawasaki zx 10r
  • MojSetup: seriski
  • MojSpuh: seriski sa 34mm granom
« Odgovori #37 : 05 Prosinac, 2010, 04:26:10 »
ja sam vozio tpr i c20 yasuni i islo je ok  :toothy9: trajo je nekih 2-3t km i da sam ga samo malo bolje pazio trajo bi i dulje..uglavnom da sam na tvom mjestu uzeo bi tpr i bas tako c16 i to bi trebalo ici a i malo dulje trajat bar da na 4t mjenjas kariku bilo bi odlicno
Offline salej600
  • Postova: 602
« Odgovori #38 : 05 Prosinac, 2010, 08:42:31 »
U uputstvu piše ovako :
Bore mm 47,6
Stroke mm 39,3
Displacement cu. cm. 69.6
Squish mm. 0,8 -+ 0,1 mm
Timing diagram
- exhaust 190*      transfer ports 127*
Compression ratio -  geometric 14.9:1      actual 8,2:1
Preporučaju:  Dellorto PHBD 21 (piše i komplet setup za karb)
                     svječica NGK BR 10 EG/EGV
                     mješavina 2%  sa 100% synthetic high quality oil
                     ne koristiti skuter max. brzinom prvih 300 km
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #39 : 05 Prosinac, 2010, 16:34:52 »
nardo puca ko lud, posao je kad staviš c16 i malo preradiš kit uz dobro štelanje malo reć da leti
