Autor Tema: novi tip struje za piagio pomoc!!!  (Posjeta: 2154 )
Offline ghostrider92
  • Postova: 255
  • Moj Skuter: Runner SP180
  • Moja Kaciga: KBC
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: seriski
« : 23 Studeni, 2010, 01:15:42 »
naci imam pitanje,jel moguce da mi nije dobar signal na svjecici tj da struja prekida zbog neke druge struje,npr od svjetala alarma ili neceg slicnog????
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Piaggio - struja problem
« Odgovori #1 : 23 Studeni, 2010, 02:14:19 »
ne, struja svjetla nema veze sa iskrom, sa alarmom bi mogla imati ako je spajan oko bobine ili slicno (brava)
  • Postova: 255
  • Moja Kaciga: KBC
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: seriski
Odg: novi tip struje za piagio pomoc!!!
« Odgovori #2 : 23 Studeni, 2010, 10:25:17 »
hmmm...al onda mi nije jasno pucanje iz auspuha i trokiranje stalno variranje broja okretaja....a kupio sam nove namotaje koi su radili cca 2tj pa nemoguce da mi dvoje namotaja crklo
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #3 : 23 Studeni, 2010, 11:41:46 »
Jesi probao sa CDI, svjecicom, lulicom?
  • Postova: 255
  • Moja Kaciga: KBC
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: seriski
« Odgovori #4 : 23 Studeni, 2010, 17:33:38 »
probao sam...i ista stvar....
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #5 : 23 Studeni, 2010, 18:27:50 »
odspoji alarm pa probaj bez njega
  • Postova: 255
  • Moja Kaciga: KBC
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: seriski
« Odgovori #6 : 23 Studeni, 2010, 22:09:30 »
e ovako..sad sam spojio frendovu bobinu direkt tamo na namotaje naci one 3 zice i motor kresne iz prve...a kad idem preko svoje ima iskru ali motor ne pali...
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #7 : 25 Studeni, 2010, 12:22:28 »
Pitao sam te jesi probao sa drugim CDI i rekao si da jesi  :redface:
problem je u CDIu ocito  :)
  • Postova: 255
  • Moja Kaciga: KBC
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: seriski
« Odgovori #8 : 25 Studeni, 2010, 20:24:45 »
hhh...briem da se nismo skuzili.... frendov cdi radi samo kad ga spojim dole direkt kod namotaja...nacci bez konektora...samo na one 3 zice...a kad se spaja preko konektora onda ima iskru,a ne pali ga!!!
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #9 : 25 Studeni, 2010, 22:13:47 »
Neznam kako je spojen taj alarm, ali mislim da bi ga trebao odspojiti i probati
inace kada je oduzet kontakt on baca iskru ali skroz slabu pa bi mozda mogao sve spojiti i odstekati dek od prekidaca brave i probati zakurblati, ako upali prekidac je
nemam neki konkretan savjet  :toothy11:
  • Postova: 255
  • Moja Kaciga: KBC
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: seriski
« Odgovori #10 : 26 Studeni, 2010, 11:35:13 »
ugl,hvala puno...probat cu nes iskemijat  :icon_biggrin:
