Autor Tema: vakum ventil na rezervaru?  (Posjeta: 6658 )
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« : 10 Studeni, 2010, 21:14:10 »
jel moguce da mi zbog vakum ventila skuter trokira i ne prima gas? logicno je da mi zbog pokvarenog ventila i slobodnog pada preljeva casicu pa da trokira skuter. Al htjeo bih cut iskustva od ljudi kojh su vec imali takve probleme.. Ako moze usput cijena novog takvog ventila.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: vakum ventil na rezervaru?
« Odgovori #1 : 10 Studeni, 2010, 22:39:09 »
bas sam laik, evo uz trazilicu sam nasao temu.
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,36249.0.html
bilo bi ljepo ako netko JOS VECERAS moze napisat koliko kosta novi jer mislim ic ujutro kupit ga pa da znam. hvala, radi se od aprilij sr50r.
« Odgovori #2 : 10 Studeni, 2010, 22:46:59 »
100kn
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #3 : 10 Studeni, 2010, 22:49:31 »
hvala na odgovoru.  :icon_thumright:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #4 : 11 Studeni, 2010, 01:02:05 »
ako je karburator ispravan i plovak uredno zatvara nema veze što je vakum neispravan, može ti jedino curiti gorivo iz karbaa ako ostaviš skuter da stoji, iako ni to nije slučaj, ja nemam uopče vakum na svome skuteru i radi sve bez ikakvih problema
www.sco.hr
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #5 : 11 Studeni, 2010, 02:29:59 »
vakuum cu promijenit svakako. A najvjerovatnije je trokiranje zbog ne nastelanosti karba ako vakuum ventil veze nema s trokiranjem uz to da je karb ispravan, sad se pitam sto ako je do karba?
Offline Nix666
  • Postova: 1431
  • MojSetup: Red Sponge, dizna 64, Polini high speed, 5.25g utezi
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
« Odgovori #6 : 11 Studeni, 2010, 05:27:23 »
imaš previše goriva...pogledaj filter zraka... jel trokira samo na ful gasu?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #7 : 11 Studeni, 2010, 08:49:15 »
trokira na svim otvorima gasa uzimajuci u obzir da nije bio skroz zagrijan. Al previse goriva je dobivao svakako. Spuzva u filteru je cijela mokra bila, sad sam stavio diznu 82 umjesto 85 pa cemo vidit kad promjenim ventil.
« Odgovori #8 : 11 Studeni, 2010, 08:54:45 »
ja imam diznu 78 na sličnom setupu.. s tim da mi je airbox sav izbušen :)
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #9 : 11 Studeni, 2010, 13:01:20 »
kupio jutros original pia 137kn, postoji neki zamjenski iz tajlanda za 95kn upitne kvalitete.
Skroz sam zaboravio da se busi airbox. Budem to napravin danas, ivanm, kolike si ti rupe probusio?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #10 : 11 Studeni, 2010, 14:58:18 »
promijenio ventil, dizna 75 te igla na najgornjem zarezu jer mi je trokirao na srednjem rezimu gasa. Sad para sve ok. Jos po svijeci nastelat smjesu kad potrosim ovaj rezervar s previse ulja.
Edit: i probusio sam jednu rupu istog promjera kao original, 3 rupe po 6mm s donje strane i izvadio lulicu.
« Zadnja izmjena: 11 Studeni, 2010, 15:02:03 giannelli »
Offline Nix666
  • Postova: 1431
« Odgovori #11 : 11 Studeni, 2010, 15:03:25 »
:icon_thumright:
