Autor Tema: Aprilia SR50 Morini karb??  (Posjeta: 7799 )
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Aprilia SR50 Morini karb??
« Odgovori #20 : 10 Studeni, 2010, 21:51:08 »
ne ispere se ulje nikam jer fergazer ne mjesa ulje nego na prirubnici kod bloka imas kud kaplje ulje
al ja mislim da je najvjerojatnije lamela ili kao kolega veli ventil vakuma
zato se i ispere ulje iz prirubbnice i kartera jer njemu ne dodju 3-4 kapi goriva nego malo vise..
nije bitno ni to. to su nijanse.. otpoji crijevo goriva sa karba ak curi dok je ugasen vakum venitl adio.
ak imas volje i znanja uslajfaj ventilic u karbu da nepropusta pa ce bit oke mozda, makar je sigurnije imat ispravan vaukm ventil i nemas brige.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #21 : 10 Studeni, 2010, 22:12:57 »
mjenjo sam mu vakum ventil prije ljeta...ne curi kad je ugasen,gledo sam lamele,ok su,prirubnica je isto nova...sve je bacio van mozda zato jer je bocna nogara takva da skuter samo sto nije na podu...
centralna je naravno potrgana...
sad sam ocistio opet sve i to i uplaio je i radi opet dobro...vidjet cu ujutro...
svijecicu treba definitivno drugu jer ova je gotova,a i cok mi je sumnjiv,uopce ne digne ler dok ga upalim,jer sam probo sa odspojenim cokom i spojeno i isto je...sutra cu ga jos na akumulator probat da vidim jel dize iglu.
neznam sta bi ga jos moglo jebat
« Odgovori #22 : 10 Studeni, 2010, 22:23:42 »
reci mi molim te dali si pripojio senzor na fergazer i dali je ta zica pripojena ispravno da nije negdi precvikana
jer ti sr morini gleda temperaturu frge te regulira cok tako da se on pali ili gasi
nemoj senzor topline mjenjat s grijacem koji je na karbu
« Zadnja izmjena: 10 Studeni, 2010, 22:43:09 JogFromYamaha »
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #23 : 10 Studeni, 2010, 23:36:03 »
spojen je naravno...pogledat cu sutra jel cvikan,nisam gledo...
vidjet cu cok sutra za svaki slucaj i jel se da kak taj senzor provjerit jel radi?
« Odgovori #24 : 11 Studeni, 2010, 00:47:14 »
senzor temperature ti dela na principu bimetala ko i onaj u termogrupi
i ako je njemu toplo i propusta struju  (jer na frgu ti prek grijaca ide napon - a na senzor zici je +) onda bimetal propusta vise struje i cok se ne pali uopce ako ne propusta struju znaci da je hladno i cok se normalno pali pojacano.
Ispravni cok na Keihin PWS frgi digne obrtaje na kojih 20-30 sekundi pri ovom vremenu i onda prelazi na normalni rad bez coka.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #25 : 11 Studeni, 2010, 10:21:56 »
@ive - bio si u pravu,do vakum ventila je,stavio sam drugi i drzo je al ne dugo...
cim ocistim motor pali iz prve,ostavim ga na bocnoj(na podu prakticki) napuni frgu odma
« Odgovori #26 : 11 Studeni, 2010, 17:17:35 »
je onda drugu bocnu ili ga stavi na centralu
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #27 : 11 Studeni, 2010, 22:32:20 »
puknut je blok ahha..
nek kupi il nogaru il ventil novi...
« Odgovori #28 : 11 Studeni, 2010, 22:38:46 »
nek si kupi onaj betonski drzac gume kak ima za bicikle pa nek si tak parkira skut  :laughing9:
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #29 : 13 Studeni, 2010, 15:09:07 »
novi vakum ventil i ne mjesavinu tocit u rezervar, i rezervar ocistit skroz od vode i sveg. meni je vakum krepo nedavno radi 1l mjesavine kaj sam ulio. i onda sam ulio jos barem 3l cistog i svejedno u k**ra*..
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #30 : 05 Prosinac, 2010, 09:43:27 »
ima ko za posudit plovak za kiehin 12 od aprilie?
« Odgovori #31 : 05 Prosinac, 2010, 10:01:44 »
sorry, noup nemam ni jednog bas doma
« Zadnja izmjena: 05 Prosinac, 2010, 15:13:23 JogFromYamaha »
