Autor Tema: Aprilia SR50 Morini karb??  (Posjeta: 7516 )
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« : 08 Studeni, 2010, 21:45:19 »
imam par pitanja u vezi skutera...
edit:seriske rolice su 7g i 17x12,netko tko ima taj skuter,dali ima koju bolju kombinaciju gramaze u odnosu na seriske?
koliko je seriski remen sirok??
koji je orginal setup fergazera ako itko zna!?
« Zadnja izmjena: 08 Studeni, 2010, 22:29:44 rakitje00 »
Odg: Aprilia SR50 Morini karb??
« Odgovori #1 : 09 Studeni, 2010, 00:00:24 »
serijske role su 7,7g 17x12,3, ti probaj 7,0 kak kaze glupi malossi da su original  ::)
remen serijski mitsuboshi 18,4mm
karb glavna dizna 70, ler dizna 38, cok 45, igla sredina, zrak na 2,5-3 kruga
« Zadnja izmjena: 09 Studeni, 2010, 00:14:58 igor.sb »
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #2 : 09 Studeni, 2010, 17:02:21 »
jel ko imo kad problem sa tim motorom motor noramlno vergla al bez gasa nece upalit
  • Postova: 17266
« Odgovori #3 : 09 Studeni, 2010, 17:18:31 »
jep
poznato mi je to
kolega posjeduje sr50 morini karb i isto pali samo s 1mm gasa ali uvjek pali s mm gasa i dok je hladan i dok je topli
bez gasa ga nemozes upalit
« Odgovori #4 : 09 Studeni, 2010, 17:25:18 »
malossi daje više verzija, od 7.0 pa 7,5 i 7,7 a negdje čak i 7,2 tako da ono
mislim nema veze i ako mu staviš 6,5 jer ja sam na nrg-a stavio 6,5 i skuter se preporodio
« Odgovori #5 : 09 Studeni, 2010, 17:33:22 »
malossi daje samo 7,0g za serijski vario po malossijevom katalogu kao sto za svaki skuter izbaci gramazu, u vecini slucajeva krivu
ne moze ni davat vise kad u toj dimenziji postoje 4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-8.0
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #6 : 09 Studeni, 2010, 17:35:35 »
pustite rolice...nece frajer da mu mjenjam rolice i remen makar je sve potroseno...
potrgali su i indikator ulja neznam kak jeate...
@jog - jeste uspijeli rjesit problem?
  • Postova: 17266
« Odgovori #7 : 09 Studeni, 2010, 21:11:03 »
ma cok je kak je gore serijski postelan preslab i trebalo bi mu dignut iglu za 1 zub da jaci dode
ali ne nisam prckal oko toga jer skut pali s mm gasa cist normalno.
samo taj skut jebeno pati ako je remen istrosen onda nejde brze od kojih 65 i utezi serijski koji su
unutra su puno preteski, na serijskom spuhu su na tim masinama oko 5-5.5 pokazalo kao ok kombinacija
4.5-4.7 za kombinaciju nekog spuha tipa zx i sl.
ako bi stvarno zelio izvuc iz te masine ubrzanje treba nabavit stage 6 prirubnicu koja je sira od serijske i na koju
se da montirat fergazer tipa 17.5 dellorto phva ko na drugim skuterima i u kombinaciji s utezima ide fenomenalno.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #8 : 09 Studeni, 2010, 21:17:03 »
rjesio sam i ja problem vec,dobro sam pocistio karb,prerikto malo i sad pali bez gasa na zub...
remen je za bacit kao i rolice i kvacilo skoro pa nema vise mesa,ali vlasnik nece kupit da mu zamjenim djelove...napravio sam mu ovo osnovno a dalje nek vidi!
sa ovim remenom je cak iso 85
  • Postova: 17266
« Odgovori #9 : 09 Studeni, 2010, 21:18:15 »
s zxom i postelanim prijenosom cudo i 98 potegne dok ga se ustela
samo so 12 fergazerom ide ko da mu se neda
« Odgovori #10 : 10 Studeni, 2010, 13:27:26 »
dok je bila serijala vozio sam na ser 7,7 rolama da su preteske nisu
kako to cudo ide s 2-2,5 laksim rolicama ne znam, da se ne prevrtava i ne dere tesko mi je povjerovat
istina s 4.5-4,8 je s rezom, 4,8 sam imao na rru
kad sam stavio phbn 17,5 naspram keihina 12 je razlika bila jeb... odaziv na gasm ubrzanje sve, drugi skuter, preljen je sa 12 karbom
da jer stariji model koji ima cuku do 120, s cukom od 80 remen koji je za mjenjat nakon 12tkm nema boga da ide preko 75  :icon_thumright:
  • Postova: 17266
« Odgovori #11 : 10 Studeni, 2010, 13:34:40 »
neznam o 7.7
bile su nutra serijske iserijski federi svi i skut je na 65 ima rupetinu i pol u ubrzanju
valjda je to zbog centrale
al s oko 5 grama je jako fino cuko s spuhom
ali definitivno definitivno prva investicija je stage 6 prirubnica i 17 fergazer
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #12 : 10 Studeni, 2010, 19:30:09 »
cuka je ko an diteku do 80...malo prode 80 niz podvoznjak kod vijesnika...al nebitno..
danas opet nije htio palit od prve,vergla vergla i upali nakon 1min...
kad proradi onda pali normalno na zub...
svjecica je pri kraju,remen rolice kvacilo,al nece nista mjenjat...
  • Postova: 17266
« Odgovori #13 : 10 Studeni, 2010, 19:50:45 »
u cemu je fora imat lijep skuter kojeg bi drugi rado imali i zvali svojim
a biti skrta kurva koja ni 30kn za svjecicu neda  :angry7:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #14 : 10 Studeni, 2010, 19:54:19 »
sutra cu mu ja kupit svijecicu pa nek se vozi...makar sumnjam da je do nje kad on nece radit prvo paljenje...
moram i cok provjerit sutra
  • Postova: 17266
« Odgovori #15 : 10 Studeni, 2010, 20:20:32 »
ma vjerojatno se samo onaj kanalic od coka napunio govnima i ili blokira protok goriva ili je iglu blokirao
« Zadnja izmjena: 10 Studeni, 2010, 20:56:41 JogFromYamaha »
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #16 : 10 Studeni, 2010, 20:51:43 »
blokira njega nekaj jebacki...pun box benge
  • Postova: 17266
« Odgovori #17 : 10 Studeni, 2010, 20:57:09 »
si pogledao kak izgledaju lamele
Offline ive_91
  • Postova: 1261
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #18 : 10 Studeni, 2010, 21:37:11 »
vakum ventil krepao, i losh karb te preljeva, i preko noci napuni usis sa benzinom i karter i dok sav bezin neizbaca nece upalit, kad upali malo strokira i zdimi i dalje sve kak treba. (opasno je jer se svo ulje ispere sa gorivom i nije bas dobro)
  • Postova: 17266
« Odgovori #19 : 10 Studeni, 2010, 21:45:27 »
ne ispere se ulje nikam jer fergazer ne mjesa ulje nego na prirubnici kod bloka imas kud kaplje ulje
al ja mislim da je najvjerojatnije lamela ili kao kolega veli ventil vakuma
