Autor Tema: SP 180 By:pajo  (Posjeta: 227800 )
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #420 : 02 Travanj, 2011, 21:05:42 »
kako volin vidit sve cisto pripremljeno i ovako velike slike.. ufff,odma me uvati volja za ic u garazu :D
al kupi nove osigurace klipa,nikad nije pametno vracat stare nazad jer vole iskocit.. ima u piaggia za kupit od vespe px seger osigurace,iste su bolcne pa pasu osiguraci..
kako mislis nabit semering pumpe vode?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #421 : 02 Travanj, 2011, 21:17:25 »
isto kao i kod skidanja nabit osovinu sa ležajima stavit ventilator i sa druge strane semering :icon_scratch:
lovac u mutnom team
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #422 : 02 Travanj, 2011, 21:19:24 »
pa prvo ide semering ;D
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #423 : 02 Travanj, 2011, 21:25:44 »
ako sam skužio dok su blokovi rastavljeni pričamo?
semering u mali blok sa strane variomata pa sa kontra strane osovina sa ležajima,ventilator i onda sklapljanje blokova :icon_scratch:
lovac u mutnom team
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #424 : 02 Travanj, 2011, 21:36:55 »
pa kako ces nabit taj semeirng u blok dok su otvorein blokovi ili neotvoreni isti vrag.. jer je dosta osjetljiv,pa ako ga malo škicas ili krivo legne moze dosta brko opet propisat pa bude ajla bajla :D
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #425 : 02 Travanj, 2011, 21:48:36 »
mislim da neče bit problema.
jer kad stavim ležajeve sa osovinom u blok semering samo nataknem sa kontra strane na osovinu i uguram u blok a mijere imam kolko je duboko bio.tako da mislim da neče bit poblema?ja se nadam..
lovac u mutnom team
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #426 : 02 Travanj, 2011, 21:52:12 »
Semering gurni s vanjske strane, tj. sa strane variomata prema radilici. Ako se dobro sjećam, 5 mm duboko mora biti ako gledamo s unutarnje strane.
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #427 : 03 Travanj, 2011, 21:07:31 »
danas smo ja i vanja izbili stari centralni selen bloka i probali stavit novi koji je skoro 2mm deblji u promijeru od starog??
na kraju nismo uspijeli jer moram još malo preradit uvlakač da uđe kako treba.
tako da nije baš išlo kako sam zamišljo,ali mislim da če sadašnjom metodom da uspije :sad1:
lovac u mutnom team
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #428 : 03 Travanj, 2011, 23:44:03 »
sve je to normalno..samo guraj dok ne uđe  ;D
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #429 : 06 Travanj, 2011, 18:12:13 »
kupio novu brtvu glave pošto ova rms ne odgovara,katastrofa cijeli set odgovara osim brtve glave :dontknow: :dontknow: :sad1:
ova nova što sam uzeo u piaggio servisu legne samo tako,i nove osigurače klipa sam odmah uzeo tako da samo radilica se čekam...
lovac u mutnom team
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #430 : 06 Travanj, 2011, 18:55:28 »
kada dolazi radilica? :)
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #431 : 06 Travanj, 2011, 20:52:18 »
vijerovatno sutra :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #432 : 09 Travanj, 2011, 18:00:21 »
evo radilica je stigla nažalost nisam sliko več sam odnio blokove na sklapanje pošto nemam ni volje,a nebih želio da dođe do nekakvog kiksa pa da opet moram uzimat ležaje tako da sam odlučio za drugu varijantu...
radilica na kraju je došla u paketu sa poliranom klipnjačom i oznakom BGM na polutkama,dok na SC 52mm je bez oznaka i standardnom klipnjačom. :icon_thumright:
znači ista ova:
lovac u mutnom team
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #433 : 12 Travanj, 2011, 19:46:15 »
evo blokovi gotovi sve spremno za sutra montirat na skuter :icon_thumright:
jel potrebna razrada ležaja,radice možda??
lovac u mutnom team
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #434 : 12 Travanj, 2011, 20:23:21 »
NE. Ja sam ga ostavio par min u leru da odradi,zagrijao ga u vožnji i gas :icon_thumright:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #435 : 13 Travanj, 2011, 19:31:19 »
evo sve gotovo,provozano radi ko sat.jedino što če trebat nešto lakše rolice naspram prije,malo mi kasni na gasu ;D ;D
adult image hosting
lovac u mutnom team
Offline Go-Go RUNNER
  • Postova: 3052
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #436 : 13 Travanj, 2011, 19:33:59 »
Sve super, sve za 5.. ali taj mi far i jedan retrovizor ne leže nikako  :toothy11  btw. jesi mislio lakirat blatobran i rukohvat?  :hello:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #437 : 13 Travanj, 2011, 19:38:26 »
retrovizori i vizir idu ovih dana gore.far za sad ostaje,a rukohvat i blatobran mislim da neče bit ubrzo za farbanje :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #438 : 13 Travanj, 2011, 22:47:49 »
jese meni cini ili je prednje liva plastika drukcije nijanse od drugih plavih?
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #439 : 13 Travanj, 2011, 23:00:09 »
to je odsjaj bijele fasade pa se čini kao da je plastika drugačije lakirana
