Autor Tema: Melje,lupka prijenos - nrg power  (Posjeta: 4401 )
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« : 03 Studeni, 2010, 15:10:07 »
eto dragi moji, imam problem
nrg power 2005 god- kod kretanja s punim gasom lupka i melje kako sam napisao. zvuk je tocno s dekla koje sam skinuo 3 puta i nemogu nac uzrok.   :icon_scratch:
u piaggio servisu danas rekli da se cuje ili zupcanik kurble ili plastika na variomatu s vanjske strane.
ta plastika zbilja ima lufta, fino je izgrebana s strane do dekla i maknuo bi ju ako je u njoj problem. cemu sluzi ona i oce bit nuspojava nakon sto ju maknem? ne izgleda mi kao da sluzi za hladenje jer je pretanka , ili ?
drugo , s cim podmazat mehanizam kurble? mast nemam, moze neka alternativa? wd40 mislim da isto nebi bilo pametno
Odg: Melje,lupka prijenos - nrg power
« Odgovori #1 : 03 Studeni, 2010, 15:27:27 »
Možeš skinuti tu plastiku, a mehanizam nije pametno podmazivati jer bi moglo podmazati i prijenos  :icon_biggrin: Samo ga treba dobro očistiti
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Polini Alu 70
  • MojSpuh: Yasuni c16 city
« Odgovori #2 : 03 Studeni, 2010, 16:20:20 »
provjeri da ti onaj mehanizam kurble nije labav pa ti rošće ili mozda nisi dobro vratio deklo........... :dontknow:  :icon_thumright:
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #3 : 03 Studeni, 2010, 16:22:17 »
ma vratio sam , i sljepac bi ga vratio kako treba  ;D
skinut cu prvo tu plastiku pa vidit dal bude dobro. to me zanimalo da nebi poslje bilo problema nakon skidanja tipa grijanje prijenosa il nesto drugo
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
« Odgovori #4 : 03 Studeni, 2010, 16:24:02 »
i da nije dobro mazat mehanizam kurble jer ce bit masti okolo po prijenosu  ;D govorim iz vlastitog iskustva jednom davno sam ucinio tu glupost  :icon_biggrin:  :icon_thumright:
  • Postova: 15042
« Odgovori #5 : 03 Studeni, 2010, 16:24:17 »
nije ta plastika bezveze unutra - ostavi ti nju ili kupi drugu, ali i druga ce u najkracem roku dobit lufta (provjereno)
Treba mazat, ali ne bilo cime i u enormnim kolicinama
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #6 : 03 Studeni, 2010, 16:30:32 »
90% da ti je u ovome problem!
ako zelis biti siguran, izvadi taj zubcanik van i probaj bez njega
nakon nekog vremena se on olabavi, ili pojede malo dosjed istoga pa se pomakne za koji mm prema radilici i sturze o krunu kod ventilatora
rijesenje nazalost nemam, probaj improvizirati da ga ta opruga mala drzi sto cvrsce na mjestu i da mu neda da sece ili eventualno uzet od nekoga novi zubcanik pa probati
zna se nekada cuti i ventilator ali na njemu bi se onda vidjeli znakovi struganja o dekl  :icon_thumright:
  • Postova: 15042
« Odgovori #7 : 03 Studeni, 2010, 16:40:26 »
Nemas ga zato jer ne postoji.
Ja sam to skinuo i vozio bez toga. Jedino sto u tom slucaju treba imati ispravan aku jer u protivnom skut nece moc upalit
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #8 : 03 Studeni, 2010, 16:41:34 »
 probat cu
skuter ima 4100 km originalnih pa ako se vec na toj kilometrazi poceo raspadat iznutra unatoc maksimalnom cuvanju, teraj ga u klinac.
ok , probam pa javim.
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2010, 16:44:46 Aleksandar »
« Odgovori #9 : 03 Studeni, 2010, 16:43:54 »
Nikad nisam imao tu plastiku, od serijale do he-a i nikad nikakvih problema  :dontknow:
  • Postova: 15042
« Odgovori #10 : 03 Studeni, 2010, 16:47:35 »
Ta plastika ne smeta, a nesto ipak mijesa zrak u prijenosu i nema smisla je skidat. Nis koristi od skidanja
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #11 : 03 Studeni, 2010, 20:29:06 »
evo , rjeseno. plastiku-ventilator sam skinuo i namjestio kako spada , saraf ju je fiksirao i sad je to to. ne mrda nigdje.
a sto se tice rondanja, problem je bio u tom zupcaniku. skino sam ga i sad je milina. nema nikakvih zvukova ni kod kretanja ni u voznji    :glasses9:
da kupim novi pa stavim ili ce i s novim bit ista situacija?
« Odgovori #12 : 03 Studeni, 2010, 20:31:23 »
Samo što često guli po deklu, tj. mehanizmu  ;D
« Odgovori #13 : 03 Studeni, 2010, 22:49:26 »
daj bum ti ja pogledal kad trebaš kaj samo se javi.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #14 : 03 Studeni, 2010, 23:17:25 »
taj mali zupcanik jako iritira kad zvecka, kod minarellija je "zenskog" tipa jer se stavlja na osovinu u deklu i uspio sam rijesiti problem zamjenom istoga. Cak sam brusio jedan dio polumjeseca da ga jace napinje prema deklu, a ne znam kako bi utjecalo pomicanje tog zupcanika prema deklu tako da se malo pobrusi dosjed....
Offline iRide
  • Postova: 56
  • brap
    • ironybmx
  • Mjesto: Viškovo, Rijeka
  • Moj Skuter: Aprilia SR
  • Moja Kaciga: uvijek čista
« Odgovori #15 : 04 Studeni, 2010, 22:25:47 »
probaj potegnut kurblu prema van dok radi motor a zupcanik (koji je podmazan) je montiran. najcesce se moze rjesiti problem tako da umetnes sajbicu izvana izmedu kurble i poklopca ali se opet nakon nekog vremena aluminij malo pojede...
Forgive me lord for i have sinned, hit 3rd gear jump 4th gear finned.
MotoX - vaš moto servis
 FOX oprema i odjeća, skinite katalog ovdje: http://www.auner.at/pdf/auner_herbst.pdf
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #16 : 05 Studeni, 2010, 16:42:46 »
rješio sam problem, napisao sam gore.
stvar je bila u zupcaniku, narucio sam novi. ako i s novim bude rondao narucit cu novo deklo.
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #17 : 05 Studeni, 2010, 16:58:49 »
To ti je ta godina proizvodnje. :icon_tongue:
