Autor Tema: Runner 50- "pregrijavanje"  (Posjeta: 3045 )
Offline Antares
  • Postova: 905
  • Moj Skuter: Runner SP
« : 01 Studeni, 2010, 14:28:00 »
Dakle već sam imao par tema s problemima, ali oni ne prestaju.
Na skuteru sam imao MHR replicu cilindar koji je zaribao prije nekih 2-3 mj. i odlučio sam sve vratit na serijalu. Još i tad znao sam imat problema s paljenjem.
Kad je stavljena gore serijala mjerač temp. motora se počeo čudno ponašat. Kad sam upalio skuter bio je na 4 crtice, a kad sam ga vozio do doma (nisam ja slagao skuter već chupsy) mjerač temp. u jednom trenu došao na 7 crtica što je 1 iznad idealnog. Nazvao sam chupsy-a i rekao mi je da ispustim malo antifriza/vode što sam i napravio i od tad do prekjučer nisam imao nikakvih problema sa "pregrijavanjem". U međuvremenu sam imao novih problema sa paljenjem skutera što je chupsy uspio riješit nakon par dana kad je shvatio da je CDI otišao te sam ja nabavio novi rabljeni i sad konačno više nema problema sa paljenjem. Također imao sam i problema sa smradom skutera po benzinu. To još nisam stigao riješit. Nadam se da će dodatno "zadihtavanje" karburatora pomoć.
Novi problem je to što mi je jučer temperatura divljala. Išao sam na jednu malo veću vožnju (20km) od uobičajene i temp. se "konačno" pomakla sa 6 crtica na 7 (to nemora ništa značit, al bar se pomakla što znači da je mjerač živ, ali krivo radi...). Bila je tako jedno vrijeme dok nisam zapeo u neke uličice u dubravi di je bilo dosta start-stop vožnje zbog pješaka, autiju itd... (svi sveti...) da bi temperatura u jednom trenu došla na 10 crtica i počela blinkat. Za par metara bi se ja vozio bez obzira na to i temp. padne na 7. E sad ja pretpostavljam da je problem u mjeraču temp. koji je u banani. Mislim jel moguće da stvarno dolazi do pregrijavanja s obzirom da nigdje ne curi antifriz/voda i motor se normalno ponaša?
Što se tiče kontakta za mjerač temp. na cilindru krenuo sam čistit, al nemam što očistit tako da je negdje drugdje problem.
2-3 puta sam izlio malo antifriza/vode i nalio još malo vode, al ista stvar.
Neznam šta više da radim sa skuterom. Ko da je uklet. Jedan problem se riješi i nastane drugi...
« Zadnja izmjena: 01 Studeni, 2010, 23:16:21 Antares »
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
Odg: Sve je otišlo u...
« Odgovori #1 : 01 Studeni, 2010, 16:33:55 »
......moguće da te jebe mjerač naravno,ja bi prvo njega promijenio da sam na tvom mjestu...a onda ako nije on,termostat...ako pumpa radi jedino termostat može zajebavat...
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #2 : 01 Studeni, 2010, 17:13:38 »
da li si provjerio sve instal. od mjer.temperature
a i jako je cudno da ti se u ovo doba penje na 7 crt. ispusti sve iz sistema antfrz/voda stavi ponovno odzraci sistem pa nam reci da li je jos tako
i stavi sliku glave da vidimo
  • Postova: 17228
« Odgovori #3 : 01 Studeni, 2010, 19:29:26 »
najjednostavnije ti je provjerit termostat dali otvara i zatvara pravilno tak da uzmes ga van stavis u posudicu s vodom i grijes ju i na oko 70-75 ti mora otvarat
drugi nacin je da upalis skuter i gledas dali ti struji voda pravilno i dali strujanje vode se pojacava dok das gas. Takoder stavi ruku na kiler dok ti tak "pregrijava" pa odma osjetis kolko je to stvarno pokazivanje.
Mozes da budes siguran sto je dok ti tak pocne blinkat naglo ugasit skut i pogledat svjecicu, na njoj se lako vidi pregrijavanje masine
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #4 : 01 Studeni, 2010, 23:15:15 »
Mislim da se stvarno pregrijava da bi već otišao... Sad prilikom vožnje je pod normalno da se penje jer je početna temp. 6 crtica. Htio bi to prvo riješit pa onda dalje. Gledao sam tamo na glavi cilindra spoj i to mi se sve ok čini.
@miroslav: kako da promjenim mjerač? On je tamo unutra di ide kontakt?
Mogao bi to odšarafit pa zavirit unutra... to nisam.
@kileextreme:
Čudno je i to što je početna temp. 6 crtica :).
@jog: to ću sve kad prvo riješim mjerač
« Zadnja izmjena: 01 Studeni, 2010, 23:18:13 Antares »
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: Runner 50- "pregrijavanje"
« Odgovori #5 : 01 Studeni, 2010, 23:32:52 »
pa kad ti se popne na 7 ili vise crtica pipni rukom killer
treebao bi 2, 3 sekunde moci drzat ruku ako je temp oko 60
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #6 : 02 Studeni, 2010, 00:07:06 »
Nema tu pomoci,nisi ni prvi ni zadnji da je imao problema s tim novim Runnerima.Ja ti preporucam da ga prodas dok jos mozes.
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #7 : 02 Studeni, 2010, 16:57:03 »
..pričaš gluposti...možda ga hebe samo indikator...na glavi skineš onaj konektor i izšarafiš indikator iz glave...kupiš drugi i zamijeniš..ako opet sere onda si bacio malo para al to si eliminiro...ako imaš nekog da ti posudi sat kompletan pa da probaš i tako...a ako opet sere onda je termostat sigurno...jer da pumpa ne radi odma bi se pregrijo,ne baš odma ali... :frajer:
Offline josip_93
  • Postova: 879
  • Gilera
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: Grex,iXS
  • MojSpuh: Serdarevič
« Odgovori #8 : 02 Studeni, 2010, 17:24:20 »
za senzor temperature nije problem poklonicu ti ja imam jedan ispravan al cuj moze bit da nisi dobro ozracio  :dontknow:
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #9 : 03 Studeni, 2010, 00:22:09 »
krenes korak po korak najjednostavnije da ispustis sve iz sistema i odzracis pa vdis da li imas promjena
a onda kreni dalje i trosi lovu
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #10 : 04 Studeni, 2010, 02:15:10 »
Koliko dođu ti indikatori i di se moze kupit? Jel drze ovi u piaggiu to?
« Odgovori #11 : 04 Studeni, 2010, 03:19:58 »
Drže, ima ih različitih pa su i cijene različite, ali ako se dobro sjećam taj koji tebi treba je nešto više od 100 kn
Offline nostra
  • Postova: 311
  • Moj Skuter: Runner 70 bgm
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #12 : 04 Studeni, 2010, 09:55:54 »
kod mene na starom runneru je bio problem u pokazivaču temperature..ja kak sam ga složio za ovu sezonu on je stalno u crvenom bio...sve dok nisam sat promjenio ...posudi satove od nekog,spoji- probaj pa vidi....
razguliiii
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #13 : 04 Studeni, 2010, 10:54:09 »
Neznam kako je to točno na starom, ali na novom runneru je to digitalno i nemoze se samo pokazivac promjenit.
Mislim da nije do termostata. Pa došla bi bar nekad temp. na 1 crticu kad je skuter cijelu noć vani, al ona je na 6 uvijek kad idem palit skuter.
« Zadnja izmjena: 04 Studeni, 2010, 10:59:30 Antares »
Offline nostra
  • Postova: 311
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #14 : 04 Studeni, 2010, 11:54:01 »
[/b][/i][/u]
 :icon_thumright:
razguliiii
