Autor Tema: distancer za lifana  (Posjeta: 6443 )
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • Moj Skuter: Lifan Lf 50 qt 8d
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
Odg: distancer za lifana
« Odgovori #20 : 22 Listopad, 2010, 21:48:51 »
evo danas sam mjerio amortizer... uglavnom na mjestu gdje se spaja ima oblik elipse amort..na pocetku je sirine 1,7 a mjesto gdje ulazi amort i prolazi saraf je 1,9-2 cm...nesto izmedju ..al vise vuce na 2cm...to i nije bitno koji mm....ii sad mozete li mi rec sa kojeg skuta pase distancer..ili moram praviti  ???
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« Odgovori #21 : 23 Listopad, 2010, 00:58:42 »
nema za skutere nego ide po mašinama minareli,piaggo itd  pogledaj na sip-u za piaggo
« Odgovori #22 : 23 Listopad, 2010, 01:25:42 »
piaggio je 33mm to otpada
gore manje vise svi amortizeri imaju neku univerzalnu mjeru 20/10, sirina prihvata 20mm, debljina sarafa 10mm
vidi jel ti saraf 10mm
imo sam ja distancer al ne znam od cega, vjerovatno za minarellija, jer su dvojca poslje mene imali tj ima jos uvijek na minarelliju  :toothy3:
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #23 : 23 Listopad, 2010, 10:04:47 »
pogledacu danas koji je saraf.... gore je 20mm 100% ....a saraf sam odvrcao kljucam 13-om ..znaci glava je 13..moram vidi koliko je navoj sirok
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #24 : 23 Listopad, 2010, 13:00:49 »
evo sad sam bas rastavljao skuter i provjerio sve tacno...siria amorta je 20mm a saraf je 10mm...tako da znate....sad od kojeg skuta mi pase distancer..nadam se da cete mi pomoc :D
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #25 : 23 Listopad, 2010, 13:26:02 »
minareli
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #26 : 23 Listopad, 2010, 15:38:20 »
eh to mi je trebalo..asd jos jedno pitanje..gdje ima to uzet..posto sam ja iz bosne...kolika je cijena otrpilike =) ....
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #27 : 23 Listopad, 2010, 15:41:35 »
ja sam u zagrebu iso gledat u moto beconyu 200kn oko 50 maraka   najbolje ti je narucit sa SIP-a
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #28 : 23 Listopad, 2010, 15:49:40 »
ok druze pogledat cu..koliko bi mi bilo dovoljno 3-4 cm...ne vanja ni puno ni malo??
evo nasao sam..je li to to...samo odize 4-5cm dovoljno mi je ??je li to to ako jest da narucim
je li bolje ovaj http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/AC520621/Hoherlegungssatz+MINARELLI+MKII.aspx ili ovaj http://www.sip-scootershop.com/Products/AC520600/Hoherlegungssatz+MINARELLI.aspx
« Zadnja izmjena: 23 Listopad, 2010, 16:28:52 Taaky »
« Odgovori #29 : 23 Listopad, 2010, 17:51:46 »
ako ces ic gore stavljat distancer, onda neces uzet takve nego ovakve, jer ono ce izgledat odvratno
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/IGM004/Spacer+block+shock+absorber.aspx
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #30 : 23 Listopad, 2010, 19:04:57 »
ok druze...danas sam malo razgledao i ima neke sanse da stane distancer dole..uslikacu sad ..pa postavim sliku da procjenite..gdje je bolje da ga ubacim :D
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #31 : 23 Listopad, 2010, 22:25:25 »
Evo drustvo..sada sam bas isao razgledati ...ovo je gornji dio amorta
   ii donji koji se jedva i vidi
...koja je vasa preporuka ...koji bi distancer gornji ili donji...koji je sigurnij..gornji je lakse ubaciti...da mogu naruciti za koji dan =)
