Autor Tema: Pitanje rolice  (Posjeta: 14004 )
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #20 : 23 Listopad, 2010, 18:59:49 »
kad se roline stavljaju u variomat ima jedna caka al obično svi samo natrpaju pa im zato zvone, roline kad se stavljaju u vario ona deblja strana se okrene i smjeru vrtne, to je vidljivo kod polini rolina dok kod malossija uteg roline je u centru
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #21 : 23 Listopad, 2010, 20:57:06 »
a vidis to je zanimljiva informacija, na svojim nisam vidio taj detalj, al bas sam ih nabacao unutra tako da nisam ni obracao pozornost. dobro je znat pa cu probat.  :icon_thumright:
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #22 : 24 Listopad, 2010, 21:52:34 »
Prvi put cujen za ovo...  :icon_scratch: :icon_scratch:    :binkybaby:
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #23 : 25 Listopad, 2010, 00:02:33 »
et sad ces biti pametniji
znaci ako rolica ima zatvoreni dio, mada i obicne malossi role stavljam natpis udesno, slova se vide i nakon 3tkm :)
 :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2010, 00:04:34 igor.sb »
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #24 : 25 Listopad, 2010, 00:12:08 »
..korisna info(nisam imo pojma  :hmh: )...bravo decki  :headbang:  :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #25 : 25 Listopad, 2010, 00:19:09 »
Imam 3 vrste valjčića kod kuće i ono kao zadebljanje imam samo na polinijevim valjčićima,
Na original piaggio i malossijevim strane su jednake,tako da bi se ove upute što je igor dao odnosile samo na
polinijeve pošto kod ovih nema razlike na stranama.  :icon_scratch:
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #26 : 25 Listopad, 2010, 00:20:45 »
...e vis ja nisam zagledo tak da neznam...ak je isto onda je svejedno po nekoj logici  :dontknow:
_M.r. Team Valpovo_
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #27 : 25 Listopad, 2010, 00:31:52 »
E to je sad pitanje dali to utječe šta na performanse.
Recimo slučaj kod mene neki dan,skidali smo variomat s mog skutera neki dan jer mi nije dizao okretaje kad bi pustio gas,
pa sam mislio stavit lakše valjčiće,trenutno imam polinijeve 5,8 grama u multivaru sa rez auspuhom.
Uglavnom rastavili smo variomat,vratili nazad valjčiće po ovim uputama(kolega vanjossi ih je stavljao) jer su bili nabacani svakako
i skuter je išao bolje,znači ništa nismo mijenjali sve je ostalo isto.E sad ako ima netko ko bi mogo objasnit ovo
i dali je moguće da je to imalo utjecaja takvog ili nešto drugo? :dontknow:
Offline runner_sp180
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: Takachi
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #28 : 27 Listopad, 2010, 10:08:49 »
bome, i ja sam probaj svakake i nekakva zvonjava zbog njih, nikad cuo... nema tu previse pametovanja uzmi koje ti odgovaraju u gramazi i eto ... orginal, malossi polini sve je to tu negdje
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #29 : 28 Listopad, 2010, 09:35:14 »
a cuj sigurno nisu bezveze ove upute. ne bi postojale da nemaju svrhe. moguce je cak i da ide bolje, ja sam otvorio svoj variomat i shvatio da i moje imaju sa jedne strane vise plastike i da treba paziti kako ih se okrece.
al ujedno sam shvatio da su poderane pa sam narucio nove...  :icon_biggrin:
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #30 : 28 Listopad, 2010, 11:08:02 »
deblja strana rolice ide u variomatu lijevo, kad ga držiš u ruci...
centrifugalna sila rolice zalijepi za zadnju stjenku i tu su malo zadebljane da drže uteg u centru...
sve su to sitnice
kod malossi rola okrećem slova na desno da se odmah ne izližu..
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #31 : 28 Listopad, 2010, 11:56:01 »
Evo nakon par dana stvar je ista,znači skuter opet ide lošije kao prije rastavljanja variomata.
Znači samo smo skinuli variomat dolje,vratili valjčiče po onoj šemi i skuter je išo bolje nekih 3-4 dana
poslje toga je opet bilo kao prije,znači problem je kad pustim gas da teško diže okretaje,treba mu cijela vječnost
da bi došo do nekih 8 k okretaja gdje povuče.Znači imam efekt težih valjčiča ali je solidno išo kad sam rastavio vario
i vratio ga nazad.Dali neko zna objasnit ovaj fenomen,jer ja ne znam. :dontknow:
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Gilera Runner sp
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #32 : 28 Listopad, 2010, 12:09:49 »
evo jos jedno pitanje
smiju li se misat 2 razlicite gramaze kuglica
PRODAJEM
Dijelove:GILERA 98-05
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #33 : 28 Listopad, 2010, 12:24:12 »
Zasto ne?
Samo ih dobro rasporedi i nemas problema, bitno je da mjesas nove rolice a ne jednu potrosenu od x grama jednu novu od y...
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #34 : 28 Listopad, 2010, 13:28:30 »
@ nrg extreme: stavi pola grama do gram lakse role, prva 2-3 dana bude ti se prevrtavao a onda bude ti sjeo u rezonancu.
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #35 : 28 Listopad, 2010, 13:31:41 »
Imam multivar gore i 5,8 grama,mislio sam stavit 5,5 grama gore,sve ispod mislim da će bit prelagano,
vidjet ću moram probat. :icon_thumright:
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #36 : 28 Listopad, 2010, 13:44:58 »
bude prelagano prvih 150 km a onda bude taman.
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #37 : 28 Listopad, 2010, 13:49:09 »
Oćeš reć da je inače tako slučaj prvih 150 km ili je kod mene takav slučaj? :icon_scratch:
Prije sam imao 5,3 grama i bijeli centralni pa sam stavio 5,8 i serijski centralni i neko vrijeme je išo
dobro pa mi se počelo ovo dešavat.Remen ima kojih 3 tkm,18 mm ima sad.
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #38 : 28 Listopad, 2010, 14:20:43 »
to se tako događa i inače, ne svima, al imao sam takvih slučajeva pogotovo sa serijskim remenom i variomatom.
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
Odg: Pitanje rolice
« Odgovori #39 : 03 Studeni, 2010, 12:38:33 »
e jedno brzo pitanje da ne otvaram novu temu bezveze...
trenutno imam rolice 6.7 g na skuteru, sad ne mogu nac tu gramazu vise, mogu nac 6.3 i 6.9
gore je samo leovince.
s obzirom da nemam takvog iskustva u stelanju prijenosa sta bi bilo bolje uzeti, hoce li se bitno promijeniti performanse ako stavim jedne od ovih gore i koje staviti?
da napomenem da stavljam i malossi bijeli centralni jer ne mogu naci original. on je malo tvrđi od serijskog.
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2010, 12:53:50 sqt_driver »
