Autor Tema: Mallosi multivar VS Mallosi mhr team  (Posjeta: 9568 )
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
Odg: Mallosi multivar VS Mallosi mhr team
« Odgovori #20 : 16 Listopad, 2010, 00:22:11 »
na kolko vrti high end a na kolko serijala sa spuhom?
i na high endu,ako prevrtava idu tere rolice
on je pito sta se desi kad stavis lakse rolice--> radi na visim okretajima,preteske rolice -->prevrtava
 :dontknow:
Faba aj mozda budes skuzija sutra negdi oko podne sta san pita...  :icon_thumright:
Procitaj topic od pocetka i nemoj se okolo pravit pametan sa nekin spam shemama jer i sam spamas...
 :dontknow:
I za kraj, pises gluposti.. :icon_thumright:
Ako neko ima napisat nesto vezano uz mhr team variomat neka napise.. !!!!   :binkybaby:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #21 : 16 Listopad, 2010, 09:12:12 »
 :dontknow:
EDIT-prelake rolice prevrtala,zabunio sam se.
de dobro je
sve si napiso
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #22 : 16 Listopad, 2010, 13:29:48 »
na high end skutere idu i po 2g rolice u variomat, a ne teske tako da ti prica ne pije vodu
multivar je must have na serijali sa spuhom
u njega cesto idu teze role nego u serijski variomat
ako ovo nije highend onda neznam kaj je frajer ima bolesnoču od srke s tim mhr v2008 multivarom i 4gr rolicama gore pogle kaj lik kaže pročitajte malo link sa af1 foruma kaj sam vam dao
you must keep trying heavier weights. This variator requires sickly heavy weights for sport setup. I use 4g on mine,and i have a hyper setup..
__________________
Aprilia SR50R 08 - Spiderman Edition | MHR BigBore 87cc 50,00mm Cylinderkit | MHR Team Crankshaft | MHR EPROM Ignition | MHR M.A.C.S.I PowerBox | MHR VITON Manifold | MHR 28mm VHST Carburator | MHR E13 Powerfilter | MHR VentilVar | MHR VL13 Reed Valve | MHR BigBore Exhaust | MHR Overrange Team Multivar 2010 Variator @ 4g HT Rolls | Malossi Blue 106% Contra-Spring | MHR Delta Clutch - Black Malossi Clutch Springs @ 10.000 RPM | MHR Wingbell | MHR Overrange Kevlar belt | 2x Malossi Torsion Controller | MHR 13/48 Secondary Gearing | MHR HTQ 14/39 Primary Gearing | MHR Overrange Torque Drive | Kiesler Waterpump | MHR DENSO IW34 IRIDIUM Sparkplug | NGK Silicone Sparkplug Wire
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #23 : 16 Listopad, 2010, 13:42:19 »
Da ne otvaram bezveze novu temu imam jedno pitanje.
Koja velicina matice se nalazi na radilici sto steze ventilvar i variomat,
radi se piaggio nrgu 2000.god,neda mi se otvarat radi tog deklo. :toothy12:
Molim samo sigurne odg,mislim da je 15 al nisam siguran.
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #24 : 16 Listopad, 2010, 14:09:28 »
gedora 15  :icon_thumright:
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #25 : 16 Listopad, 2010, 14:19:33 »
Meni je skinuto deklo... 15 ti je..  :icon_thumright:
« Odgovori #26 : 16 Listopad, 2010, 14:22:04 »
__________________
to je big bore high end :P
nek on ima 2 torsion controllera  ::) i macsi power box
« Odgovori #27 : 16 Listopad, 2010, 14:34:41 »
kod mene je 14mm..
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #28 : 16 Listopad, 2010, 14:44:56 »
kod mene je 14mm..
Pa šta je na poweru manja matica,tj na novim blokovima?
I da jel se može skinit sa okastim ključem ta matica,dali smeta ona kruna za paljenje kurblom?
Ili baš mora gedora?
« Odgovori #29 : 16 Listopad, 2010, 14:47:50 »
mallosi pa malo maloosi, pa malo ne znam wtf
MALOSSI
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #30 : 16 Listopad, 2010, 14:52:55 »
Mozes i obicnin,netriba ti gedor.. :icon_thumright:
MALOSSI
O cemu ti.. :icon_scratch:
« Odgovori #31 : 16 Listopad, 2010, 14:55:45 »
o tvojoj nepismenosti
ti pises mallosi, u drugoj temi vidim mutavi poljicanin pise maloosi
Offline MazdaMurairotor
  • Postova: 232
  • Moj Skuter: Zip sp
  • Moja Kaciga: Kbc
  • MojSetup: Malossi MHR replica 70
« Odgovori #32 : 16 Listopad, 2010, 15:00:08 »
kakvi likovi  :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
« Odgovori #33 : 16 Listopad, 2010, 15:00:20 »
ne neg sam sa SIP-a dobio matice sa 14mm glavom..
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
Odg: Malossi multivar VS Malossi mhr team
« Odgovori #34 : 16 Listopad, 2010, 15:02:08 »
Dobro malo san se zajeba ali zato si ti tu da me ispravis... ;D Evo ispravljan se...  :binkybaby:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #35 : 16 Listopad, 2010, 16:28:02 »
15 gedora je
ivane, bunis me ;D
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #36 : 16 Listopad, 2010, 18:13:34 »
kod mene je 14mm..
original je na gedoru 15
@nrg_extreme
pazi da ti nije fuš okasti
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #37 : 16 Listopad, 2010, 18:48:29 »
@nrg_extreme
Hvala,danas sam kupio luxov okasti za 40 kuna,trebo bi bit solidne kvalitete
s obzirom da je skuplji od nekih drugih. :dontknow:
Vidjet cemo kad budem skido. :laughing7:
