Autor Tema: Struja NRG - ne puni akumulator  (Posjeta: 24209 )
  • Postova: 15041
Odg: Struja NRG
« Odgovori #20 : 07 Listopad, 2010, 17:24:27 »
stoji to sve, ali nemozes ocekivati da ces staviti prazan acc na skuter i da ce se on napuniti...
Mozes, ali treba vozit cijeli dan  ;D
Inace, prazan aku je svaki onaj koji je ispod 11,80V. Oni koji su ispod 10V su vec osteceni, odnosno, ako se i potrosi da padne na tu voltazu, treba ga odmah napuniti kako bi se sprijecila sulfatizacija koja nepovratno unistava akumulator
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Struja NRG
« Odgovori #21 : 07 Listopad, 2010, 17:42:12 »
de dobro je  ;D
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
Odg: Struja NRG
« Odgovori #22 : 07 Listopad, 2010, 22:40:49 »
Luksy,to cu najvjerovatnije i uradit.
ive_91 napunio sam ga bio na ispravljac,po propisu na 1,5 amper 1h punio i stavio ga i potrosio se za dan :S
Znaci akumlator sam kupio novi,bilo je sest onih bocica sa kiselinom koje sam sasuo unutra i zatvorio
Sta bi moglo bit? :dontknow:
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Struja NRG
« Odgovori #23 : 08 Listopad, 2010, 01:01:56 »
daj napravi ovak jer ovo nema smisla:
napuni akumulator do kraja, izmjeri kolko ima volti.
ostavi ga dva tri dana negdje sastrane di je hladnije, zatim uzmi te izmjeri kolko volti ima jel zgubil kaj jel puno ili malo..
ak nije nist stavi na skut, i onda mjeri na leru i daj gas i vidi kolko onda ima volti.
bez tog nemoj ni pisat nist dalje.
  • Postova: 15041
Odg: Struja NRG
« Odgovori #24 : 08 Listopad, 2010, 01:15:32 »
Koliki je kapacitet akumulatora? Ako je 4-5 Ah, onda ga treba puniti sa 0,5A 10-tak sati
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Struja NRG - ne puni akumulator
« Odgovori #25 : 09 Listopad, 2010, 19:28:16 »
Model akumlatora je CTX4L-BS.Pise da se ne otvara,ne dosipa voda ili kiselina.Puni se na 0.3 A 5-10 sati ili na 1.5A 1sat.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #26 : 09 Studeni, 2010, 23:05:43 »
Ovih dana sam imao malo problema s murijom,pa mi uzeli starci net i tako,uglavnom napunicu ga i ostavit da vidim u cemu je problem.
Acc. je bio vjerovatno oko 80% pun.
Offline exodus4t
  • Postova: 65
  • Moj Skuter: hh
  • Moja Kaciga: hh
« Odgovori #27 : 09 Studeni, 2010, 23:44:12 »
mjenjaj regler pa ces vidit da ce napon pri punjenju bit viši oko 13v. To su ti progorile diodice od jedne faze ispravljača pa nepuni punom snagom! :headbang: :icon_thumright:
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Ne brze od zivota.
  • Mjesto: Mladenovac
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #28 : 13 Studeni, 2010, 16:59:15 »
Pokusaj da pronadjes na internetu User Manual za tvoj skuter i pogledaj koji je optimalan napon pri punjenju i resices svoj problem.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #29 : 14 Ožujak, 2011, 00:37:34 »
E da li je moguce da zbog toga sto nije bilo ukopcano pravilno (zelena na zelenu,zuta na zutu...) nije htio da puni akumlator?
http://img850.imageshack.us/i/dsc01080j.jpg/
« Zadnja izmjena: 14 Ožujak, 2011, 00:45:29 Miki-speedy-sm »
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #30 : 14 Ožujak, 2011, 00:39:58 »
ne cidi se slika...
da moguce je
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #31 : 14 Ožujak, 2011, 00:44:13 »
ne cidi se slika...
da moguce je
http://img217.imageshack.us/i/dsc01079mm.jpg/
De probaj sad,oznacio sam.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #32 : 14 Ožujak, 2011, 00:59:35 »
a kako su bile spojene zice?
definitivno da je moguce
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #33 : 14 Ožujak, 2011, 01:17:30 »
Pa mislim da je zuta isla na zelenu,plava na zutu(nisam siguran)
Od cega je taj kabal?
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #34 : 14 Ožujak, 2011, 01:18:03 »
jedan je od namotaja drugi je od instalacije i ide u regler
« Odgovori #35 : 14 Ožujak, 2011, 07:24:51 »
taj jack ima pin da ga ne možeš ukopčati drukčije nego treba osim na silu.. ukopčaj ga da se boje žica poklapaju..
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #36 : 20 Ožujak, 2011, 01:15:33 »
Sad nastade drugi problem,aaaaaaa :@
Oporavio sam acc. i kad ga skopcam obrtaji sami skoce na 2,5k i stoje tako dam gas ne pomijeraju se  :dontknow:
A ako npr. stisnem sirenu samo se spuste na 0 i kad pustim vrate se  :sad1:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #37 : 14 Travanj, 2011, 00:42:42 »
Mozel mi neko ovo objasnit :dontknow:
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #38 : 14 Travanj, 2011, 12:52:20 »
struja ti je u k. i ak nist neznas nemoij nist dirat jer ces samo jos vise sjebat sve..
moguce da si acc skurio i da si instalaciju negdje ostetio..
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #39 : 14 Travanj, 2011, 18:02:01 »
Ako nisi, trebalo bi prekontrolisati masu na skuteru, ocistiti smirglom ili celicnom cetkom i probati.
