Autor Tema: Struja NRG - ne puni akumulator  (Posjeta: 24302 )
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« : 05 Listopad, 2010, 08:06:06 »
Znaci motor nesto ne puni akumlator kako treba,kad ga u radu mjeracem kontrolisem voltaza je oko 12,19-12,28V,kad npr. upalim ga na anlaser opadne za 1-2 volta i onda se u radu vrati polako.Regler nije,sta bi moglo bit  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 08 Listopad, 2010, 11:13:43 SlowRider »
Offline kristijan1710
  • Postova: 285
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: TGB R50X
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSetup: aerox cdi,polini sek,malossi multivar,kevlar remen,xsenon
  • MojSpuh: Yasuni r
Odg: Struja NRG
« Odgovori #1 : 05 Listopad, 2010, 08:45:45 »
a da nije do akomulatora??? kakav akomulator imas?? i koliko je star
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Struja NRG
« Odgovori #2 : 05 Listopad, 2010, 08:58:23 »
Novi akumlator,ja ga formirao,imam 6 mjeseci garanciju  ???
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Struja NRG
« Odgovori #3 : 05 Listopad, 2010, 09:33:18 »
alnaser povuce dosta struje kod paljenja tako da je to normalno
na gasu mora puniti preko 13 V ako je tako, to je u redu
za ostalo se nemoras brinuti
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Struja NRG
« Odgovori #4 : 05 Listopad, 2010, 09:38:09 »
Al problem je sto ne daje 13V.Voltaza je ista i na punom gasu i na leru i kad je ugasen  :'( Njemu i sirena skine oko 0.8V.Evo sad je akumlator prazan u skuteru,a bio je pun  :dontknow:
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Struja NRG
« Odgovori #5 : 05 Listopad, 2010, 10:19:50 »
provjeri si sve mase, i provjeri si kablove da ti nisu u kratkom spoju, provjeri si također akumulator, ko zna kako si ga formiro i zato postoji garancija jer ipak moze krepat i drugi dan..
da su namotaji samo nebi punio, ali tebi se prazni konstantno tj. valjda ti se prazni dok stoji skuter, to sam skuzio tako.
dali si spajao neke svoje đinđe na akumulator ili je sve orginal spojeno.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Struja NRG
« Odgovori #6 : 05 Listopad, 2010, 14:34:16 »
Skuter je sastavljan iz dijelova,stigao iz svice.Moguce je da nisu mase spojene dobro,al da je kratak spoj izgorilo bi sve,zar ne? :dontknow: I skuter se prazni u voznji,znaci ja mislim da on njega ipak puni malo,al ne dovoljno
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Struja NRG
« Odgovori #7 : 05 Listopad, 2010, 14:56:52 »
ako se prazni u voznji onda ga ne puni dobro ili ga prepuni pa zakipi i isprazni se.
provjeri cijelu instalaciju jer ti moze bilo di bit nkj. spojeno stalno i da ti tu zdere struju.. napuni acc, i gledaj dal drzi napon, ako drzi napon preko noci, stavi ga na skuter i vidi kolko onda kaze i vidi koliko mu padne za 15-20 min stajanja..
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Struja NRG
« Odgovori #8 : 05 Listopad, 2010, 15:18:03 »
promjeni regler!
 12,5 na leru 13,5 na gasu mora puniti  :icon_thumright:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Struja NRG
« Odgovori #9 : 05 Listopad, 2010, 16:24:12 »
ive_91
Nije mi ga problem opet rastavit al kako cu znat ga sastavit,kako treba  :dontknow:
CoK Stavljao sam drugi regler i nije do njega :S
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Struja NRG
« Odgovori #10 : 05 Listopad, 2010, 16:53:45 »
promjeni regler!
rijetko kad ce leger davati manju voltazu nego treba, vecinom kad prdne onda daje ful napon kaj na gasu bude 17-19 v
a on kaze da mu je uvijek 12 i sirno na leru i na gasu.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Struja NRG
« Odgovori #11 : 05 Listopad, 2010, 22:49:16 »
A de mi recite jel normalno da mu opadne 1 volt dok upali na anlaser ili da oko 0.5-0.7 volti izgubi sto zatrubim sirenom 2-3 sec.  :dontknow:
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Struja NRG
« Odgovori #12 : 06 Listopad, 2010, 15:22:13 »
ako to izgubi nepovratno nije normalno, ako se to vrati cim pustis tipku ili trubu onda je normalno..
  • Postova: 15042
Odg: Struja NRG
« Odgovori #13 : 06 Listopad, 2010, 15:25:19 »
Na gasu (4000-5000 okr) mora davat 14,5V (izmedju 14 i 15V je OK). Ako je voltaza ista na upaljenom i ugasenom skuteru, punjenja nema.
Inace, 12,2V pokazuje da je akumulator ispraznjen oko 50%
« Zadnja izmjena: 06 Listopad, 2010, 15:27:04 3alfa3 »
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Struja NRG
« Odgovori #14 : 06 Listopad, 2010, 23:58:42 »
Al ja sam stavio prazan akumlator u skuter i on ga je napunio do 12V(po njegovom mjeracu) :dontknow:
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Gilera Runner sp
Odg: Struja NRG
« Odgovori #15 : 07 Listopad, 2010, 08:10:31 »
onda mora da je problem u masi
najbolje da skines kompletnu instalaciju i pogledas dali su sve zice lipo izolirana
PRODAJEM
Dijelove:GILERA 98-05
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Struja NRG
« Odgovori #16 : 07 Listopad, 2010, 10:27:46 »
promijeni akumulator
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Struja NRG
« Odgovori #17 : 07 Listopad, 2010, 11:23:32 »
cekaj, kazes da je nov akumulator, nov akumulator nakon formiranja je 80% pun ako se ne varam i ja ih nikad nisam punio i svaki je palil ko zever i radil ko sat.
daj se odluci jel si imo prazan acc ili pun..
@cok: dobil sam na skuteru prazan acc koji je stajao pol godine, napunio, izlio kiselinu, stavio novu napunio i eto ga jos radi covijeku sve normalno.. 4ah unibat. skut mu stoji po 5-6 dana i za vikend dodje i krhne, vergla mozda 2-3 sec i upali i nema beda...
al svejedno probaj drugi acc ili posudi od nekog ispravan i stavi u skut i mjeri napon. kak smo ti rekli.. jer acc koji nevlja u sat do dva izgubi 80 i vise % napona a neki se za vrijeme voznje i znaju praznit ili kod koristenja se nepovratno isprazne i poslje da bih napunio moras vozit pun k.
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Struja NRG
« Odgovori #18 : 07 Listopad, 2010, 16:07:32 »
stoji to sve, ali nemozes ocekivati da ces staviti prazan acc na skuter i da ce se on napuniti...nece, skuter puni acc ali tek tolika da odrzava voltazu a ne da ti mozes stavi acc sa 2V provozat se i da ce se on napunit na 12V
nije on punjac...a sa praznim acc ce reagirati isto kao da ga ni nema...treptat ce svjetla, zmigavci ce ili svjetlit stalno ili  nece raditi uopce...on ce ga i punit na gasu ali to nece biti prava voltaza baterije vec samo onoliko koliko regler dovodi do njega
nemoze puniti 13,14V ako je baterija prazna i ima 9V (primjer samo)
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Struja NRG
« Odgovori #19 : 07 Listopad, 2010, 17:22:22 »
na ovo potpis, mora ga prije napunit i vidjet dal drzi napon, ja kad sam preuzo skuter u mom postu iznad zmigavci su radili kao da imaju preslabe zarulje, svijetla su radila isto (nemaju veze sa acc) al niti jedan sat od temp ili goriva ili signalizaccija nije radilo normalno.
