Autor Tema: due+ štelanje karburatora  (Posjeta: 5024 )
Offline bakija
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: RUNNER
  • Moja Kaciga: bilo bi je dobro imati
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: reverse
Odg: due+ štelanje karburatora
« Odgovori #20 : 07 Listopad, 2010, 23:25:41 »
nove su topove karbonske nešto je do zraka samo neznan gdje da poćnen kao da ima previše zraka kad mu zatvorin karb kukom do pola onda ide solidno samo se nemogu tako voziti a kad mu odvidam onaj šaraf od zraka skroz gasi se  još jednom ću probati sve ispoćetka  pa da vidin. tako da ču na karb staviti gljivu i diznu 90 pa se igrati sa iglon gore dolje i sa diznama par brojema gore dolje ako ima još nešto do bi moga probati kažitemi pa da vidin jer san stvarno sve isproba ali ništa. hvala
Offline ive_91
  • Postova: 1261
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #21 : 08 Listopad, 2010, 00:37:09 »
koji uopce karb imas, koju gljivu (vrganj, sunčanicu..?) imas filter goriva, vaukm ventil, napisi malo vise tog.
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #22 : 08 Listopad, 2010, 10:39:22 »
runner 2005g ima vakum pumpunou ispod rezervara i onu na cašici iz koje ide gorivo u karb. karb je dellorto phbg 19 gljiva je polini neznan ime modela uglavnon ima poklopac na njoj najsljinija je malossijevoj e5 samo je na njoj malo tanja spužva pa sa ja njoj iz nutra stavija još malo spužve sad je cca. debljina spužve10mm to je sve u redu. motor se ponaša kao da ima falš zrak al nije već san napisa.iman osijećaj kao da karb vuće previše zraka. a to se vidi tako što kad mu rukon zaćepin pola karba onda ide nekako, ali kad je skroz otvoreno onda se guši nebitno o velićini dizne i položeju igle i šarafu zraka. i sviječica je br10eg i ona je uvijek vlažna ako je dizna preko 86.
Offline ive_91
  • Postova: 1261
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #23 : 08 Listopad, 2010, 12:18:35 »
super sad napisi koju ler diznu imas, koju iglu, itd. da ljudi znaju.
ali prvo i osnovno daj cijeeeeli karb ocisti i sredi i dizne procisti i ispusi i sve, i provjeri dal dobivas dovoljno goriva u karbu. gle za taj setup moras imat neko znanje nije to malosi sport da ga nakeljis gore i vozi karb na serijala postavkam
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #24 : 08 Listopad, 2010, 23:38:51 »
sve je ćisto maksimalno, dizne su ok sve je provjereno 100 put. i proba san staviti karb koi san prije ima. dellorto 17,5 i motor ide donekle ok samo se malo guši to može biti jer je dizna 78, ali sad ide poprilićno bolje od karba 19 što nije logićno znaći da je nešto sa karbon vjerovatno je neispravan, a neznan što bi bilo neispravno i da ima da ne valja.
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #25 : 09 Listopad, 2010, 13:03:29 »
još mi nije jasno kako može biti neispravan karb jer kad ga stavim na nogaru on se razleti ful koliko ide baš dobro, ali ćim je opterećeno kolo o cestu neće da vuće samo je karb ostao upitan jer je sve ostalo provjereno od usisa do semeringa sve jo ok.
Offline MazdaMurairotor
  • Postova: 232
  • Moj Skuter: Zip sp
  • Moja Kaciga: Kbc
  • MojSetup: Malossi MHR replica 70
« Odgovori #26 : 09 Listopad, 2010, 13:28:14 »
a kuplung?? vario?? sta si rijesio od toga??
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #27 : 09 Listopad, 2010, 19:54:08 »
fly i delta iman jesan i drugi i multivar to nema što da bude problem baš je nekakva igra oko karba. sad me zanima dali karb MOŽE BITI NEISPRAVAN i ako može kako to i di je greška
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #28 : 10 Listopad, 2010, 11:48:47 »
igla je w16 i dizne san isproba sve koje san ima od 70 do 98.
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #29 : 10 Listopad, 2010, 15:33:16 »
molija bi nekog ako ima na runneru ili nekon drugon motoru koi ima piaggio mašinu i na njoj due+ da mi napiše koi mu je setup i ako može detaljno od karba,igle u njemu,dizne, prijenos(valjčići, federi ,itd) sve detaljno i još kod štelanje karba ako ima nešto na što bi triba obratiti pozornost. hvala...
