Autor Tema: HITNO dizna za dellorto 19  (Posjeta: 4564 )
Offline bakija
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: RUNNER
  • Moja Kaciga: bilo bi je dobro imati
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: reverse
« : 30 Rujan, 2010, 15:21:04 »
gdje ima za kupiti ili za narućiti set dizni za dellorto 19mm od dizne 80 pa nadalje. i imali netko ko bi to moga narućiti i kolika je cijena.
  • Postova: 17273
Odg: HITNO dizna za dellorto 19
« Odgovori #1 : 30 Rujan, 2010, 17:02:36 »
imas na sipu scooter centru a mislim i da bencony drzi set i oko 140kn ti je cijeli set dizni
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #2 : 30 Rujan, 2010, 17:55:10 »
taj bencony kako to narućiri od njega ili njih meni bi to tribalo poslati poštom.
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #3 : 30 Rujan, 2010, 18:06:46 »
znali netko kolika bi trebala dizna za tp due+ da bi on radia kako tako i kolika bi maximalno trebala biti preko kojeg broja da se ni ide karb. je dellorto 19mm
Offline LukyGS
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 621
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #4 : 30 Rujan, 2010, 19:33:36 »
Ovisi jeli seriski filter il gljiva?
NUDIM USLUGU (POLIRANJA,PJESKARENJA,LAKIRANJA)
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #5 : 30 Rujan, 2010, 19:40:26 »
ja bi rađe na seriski filter pa da ga preradin ako je potrebno gljiva mi nije to što mi treba. ako je baš potrebno onda može ali rađe na normalnom filteru i ta prerada možeteli mi to pojasniti što to podrazumjeva dali je to samo izvaditi onu lulicu ili ima još nešto što se da napraviti.
Offline LukyGS
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 621
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #6 : 30 Rujan, 2010, 19:45:57 »
Prerada filtera ti znaci izbušiti koju rupicu na filteru staviti malossi red spužvicu!.
Probaj na seriskom filteru da ništa ne bušiš staviti diznu 72 do 85 tu bi negdje trebalo biti sa seriskim filterom!.
A sa gljivom ti ide dizna 92 do 105-110!.
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #7 : 30 Rujan, 2010, 19:52:03 »
naravno sa gljivon ide i potrošnja gore više mi se sviđa normalni filter već imam redsponge ali još nisan izvadija lulicu proba ću sa diznon 85 i kombinaciju sa lulicon i pez nje
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #8 : 30 Rujan, 2010, 19:54:51 »
sad san stavija dellorto 19 a u njmu je dizna koja se dobije sa njim a to je 70 motor odlićno radi na leru a kad mu dam gas naće da ode u okretaje i da krane taman da će kreniti i uguši se i radi do cirka 3000 okretaja i gasi se jeli to samo dizna problem ili može biti tu još nešto?
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #9 : 30 Rujan, 2010, 20:11:25 »
bili bilo pametno staviti TC Unit na due+
Offline LukyGS
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 621
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #10 : 30 Rujan, 2010, 20:15:00 »
Izvadi lulicu!.
Kad ti se odmah uguši znaci da mu fali zraka!.
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #11 : 30 Rujan, 2010, 20:16:48 »
da ali se to sada događa a dizna je 70
Offline LukyGS
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 621
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #12 : 30 Rujan, 2010, 20:18:11 »
Probaj sa diznom 75-80
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #13 : 30 Rujan, 2010, 20:23:23 »
neman sada trenutno niti jednu osim 70 nadan se da će sa seriskin filteron biti dobra dizna 84-90
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #14 : 30 Rujan, 2010, 20:24:16 »
sad je pitanje dali on ne ide u okretaje zbog male dizne?
Offline LukyGS
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 621
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #15 : 30 Rujan, 2010, 20:31:24 »
koji ti je auspuh?,rolice koliko grama?,federi kvacila?,centralni?
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #16 : 30 Rujan, 2010, 21:10:56 »
trenutno iman giannelli nekakav prerađeni nešto izneđu shota i reversa centralni plavi u kvaćilu žute a valjćići su sad teži iz razloga dok se ne razradi .a njmu nije problem što nije pogođen prijenos nego se on guši i puca iz auspuha kad stavin veču diznu vidiću kako se ponaša pa ću javiti da pitan koi je sljedeći korak.
Offline LukyGS
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 621
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #17 : 30 Rujan, 2010, 21:27:57 »
Nece da ti se razvrti zbog rolica metni lakše!.
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #18 : 02 Listopad, 2010, 13:51:35 »
dat cu ti ja 82 za tu 70
