Autor Tema: Pomagajte Runner 50 !!  (Posjeta: 5571 )
Offline shomi276
  • Postova: 23
  • Moj Skuter: Gilera Runner SP '07
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« : 27 Rujan, 2010, 16:29:23 »
E ovako imam runner-a 50 i 3. put otvaram istu temu na ovom forumu ali nikako da dobijem konkretan odgovor...Dakle imam problem sa prenosom nisu lepo namestene opruge i rolnice...znate kako sam nervozan zbog ovog skutera malo pre je malo falilo da ga isutiram i polupam celog :redface:!!! Stalno samo ulazem kupujem trosim pare na bezveze i uvek je sve isto bolje da sam poduvao sve pare nego sto sam ulagao u skuter !! Taman sam stavio stege6 opruge i rolnice 5.3grama i skuter ujuto kad se pali kad je pod sauhom treba mu 2 min samo da krene a posle se dere kao da idem 300 a idem 3 na sat !!!
Trebaju mi odgovori od ljudi koji imaju istog runner-a kao ja i koji imaju samo zx na njemu i koje su stavili opruge i rolnice i koliko im je max isao !!! I da zamalo da zaboravim na uzbrdici se baguje kad vozim dvoje nemoze da izvuce na uzbrdici kao tomosa da vozim i tomos bi me prestigao jednostavno se ugusi i nece da ide ja na gas on nista(i to je do prenosa)...POMAGAJTE AKO TREBA I PARE CU DA POSALJEM ONOM KO MI DA TACAN ODGOVOR STA TREBA DA URADIM !!!!
Pozdrav :hello:
Offline jopa
  • Postova: 662
  • Mjesto: višnjevac
  • Moj Skuter: tajfun 172
  • Moja Kaciga: 0 bodova
  • MojSetup: malo soli
Odg: Pomagajte Runner 50 !!
« Odgovori #1 : 27 Rujan, 2010, 16:33:06 »
za početak napiši koje gore imaš opruge i rolice kolko su teške ..i jesi dobro stavio klizače na variomat  ???
Offline Nix666
  • Postova: 1431
  • MojSetup: Red Sponge, dizna 64, Polini high speed, 5.25g utezi
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
« Odgovori #2 : 27 Rujan, 2010, 18:26:08 »
Pozdrav :hello:
daj se za početak smiri i napiši SVE što imaš na skutu
Offline ghostride666
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Gilera runner VX 125
« Odgovori #3 : 27 Rujan, 2010, 18:45:15 »
koliko sam skontao ima zx-a, stage6 opruge (koje boje, tvrdoče??) i ruline 5.3g....koja ti je dizna, filter zraka, da li je zx nov ili polovni, si maknuo limić tj. blokadu na karbu, imaš li multivar ili obični variomat. si opčenito šta drkao još po njemu???
meni za vxr-a frajer nudio BMW X5 iz 2007 i neku sitnu nadoplatu....naravno nisam pristao  :dontknow:
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Gilera Runner sp
« Odgovori #4 : 27 Rujan, 2010, 19:40:34 »
po ovome sta si napisa da ti se motor dere a neide,mislim da je problem u prevrtavanju tj da su ti kuglice pre lagane
zasto nisi isa sa provjerenim kuglicama i federima ka sta su malossi
PRODAJEM
Dijelove:GILERA 98-05
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #5 : 27 Rujan, 2010, 19:46:08 »
pogledaj da ti remen neproklizuje pa vrti u prazno...rolice bi te trebale biti ok  sad neznam kake opruge imas
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #6 : 27 Rujan, 2010, 19:51:25 »
po gramazi bi tribale pasat,ali mu ipak motor prevrtava
PRODAJEM
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #7 : 27 Rujan, 2010, 20:14:50 »
pa mozda je remen ili su totalno krive opruge pa ima veliku rupu...
Offline wendetto
  • Postova: 73
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: NRG mc2
  • Moja Kaciga: :-)
  • MojSetup: mhr replica
  • MojSpuh: stage6
« Odgovori #8 : 27 Rujan, 2010, 20:26:13 »
probaj sa 6,3 (ili 6,5)rolama i crvenim malossi oprugama
  • Postova: 593
« Odgovori #9 : 27 Rujan, 2010, 21:13:41 »
ne treba 6g, 5.3g je ok nije to prelagano, to u kombinaciji sa multivarom i crvenim šušticama je beba...moguće je da ima premekane šuštice
Offline shomi276
  • Postova: 23
« Odgovori #10 : 30 Rujan, 2010, 02:21:46 »
Na motoru je sve fabricki samo je filter zraka stavljen od free-a i ima zx i stage6 oprugice neznam koje samo znam da su tvrdje...Sta mislite da stavim novi kais i malossi centralni beli ???
  • Postova: 593
« Odgovori #11 : 30 Rujan, 2010, 16:15:42 »
ma kaki...provjeri koje su opruge tj. koja boja, koja tvrdoča....remen provjeri koliko je širok nebi smio bit ispod 17.5mm ak je onda je za mjenjanje, malassi bijeli ti je premekani, serijala ti još najviše paše
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #12 : 30 Rujan, 2010, 16:26:24 »
zx+srijski centralni+malossi zute opruge kvacila+5gr rolice+red sponge+dizna 64-66
srafic smjese i iglu stelat po potrebni kreni sa iglom na sredini i sraficem dva kruga odvidanim (kaj vise ga odvidavas to vise zraka imas)
stavi si nove klizace na variomat i provjeri da nemas jos koju blokadu u spuhu.
ja tak furam nrg-a i ide ko raketa, 13 felga iza kao i tebi, isti karb, ista termo grupa, sve isto..!
  • Postova: 593
« Odgovori #13 : 30 Rujan, 2010, 16:32:18 »
slažem se sa svime ali mislim da je bolje crvene i dizna 64 je taman...igla može bit skroz dole, tj seger skorz gore....ubiti probaj to pa ćeš vidjet kako i šta, karb naštelaš od oka i sluha i kako si zadovoljan...
Offline Zucho
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: Trenutno ga nemam
  • Moja Kaciga: Glavu cuva
« Odgovori #14 : 30 Rujan, 2010, 19:46:59 »
Imam isto runnera '07. ZX Chrome, RMS kevlar remen, RMS kuplung sa plavim oprugama na naj slabijem polozaju, MALLOSI zuti centralni, redsponge, MALLOSI rolice 4,7 grama, dizna 64 i16500 km!!! Skut ide "dobro", za moje pojmove, ali se nakon svakih 1000 km pocne događati slicna situacija, e onda ti ja skinem variomat dolje i sve lijepo ocistim, ispoliram malo sjedista rolica i tak! Skut ko' da se preporodi, krene na 6000 rpm, digne ga do 9000 rpm i tako ga drzi sve do krajnje po satu 90-93,94 km/h. Nasrafil sam se po njemu i prevec, mjenjao role, federe, remenje itd, dok nisam skuzil foru s tim ciscenjem, kaj se dogodi neznam, ali skut poslije svakog takvog tretmana ide neprepoznatljivo bolje! Slijedece godine bu isel multivar gore pa bumo onda vidli!!! E da, bili su gore federi u svim duginim bojama, pa evo sad i taj drugi kuplung, Stvar je uvijek ista!
« Zadnja izmjena: 30 Rujan, 2010, 19:49:16 Zucho »
"Glupost je nesalomljiva: sve što naleti na nju mora se razbiti."
  • Postova: 593
« Odgovori #15 : 01 Listopad, 2010, 14:47:23 »
ja ovo šta imam na skuter u 6tkm nisam niš mjenjao i otvarao, osim jedne svječice
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #16 : 01 Listopad, 2010, 21:54:08 »
a jesi li ti uopče skinuo blokadu na ZX-u, tko ti je to stavljao gore??  ??? :icon_thumright:
Offline pazdrkan
  • Postova: 143
  • Moj Skuter: Runner 2006, Kawa ER-6n
« Odgovori #17 : 01 Listopad, 2010, 22:44:29 »
rješenje za taj model runera koji sam ja primjenio.....ostavit sve serijala samo auspuh os starog modela 08...slova sam zaboravio,,,,
motor ide ko blesav, ne moš vjerovat da se radi o istom motoru......lakše rolice mu ne pašu, dere se a nejde
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #18 : 01 Listopad, 2010, 22:49:24 »
I ja sam uvidio da nema savršene kombinacije da se poštela prijenos na piaggiu kad se stavi auspuh ili dira nešto da ne bude serijala. :icon_scratch:
Uvijek fali ono nešto da bi prijenos funkcionirao kao serijski kad je poštelan ili ga ja nisam uspio poštelat,ne znam. :toothy3:
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #19 : 01 Listopad, 2010, 23:21:50 »
danas sam si uzeo vremena i doma pogledao par starih cilindara, na skuteru imam od runnera mislim da je 2005 ili 2004g.
a doma imam od runnera 06, nrg power (mislim 05) i par starih od nrg.a i runnera između 90 i 03.. i ima razlike između cilidnara npr. nrg 03. ima vece kanale vidljivo okom nego kaj ima recimo runner 05 (ovaj kaj sad imam je taj od runnera i ide oke skut.. al znam da bi sa onim iso bolje smao kaj je onaj potrosen full) ali i ovaj se zavrti sa origanl spuhom sa katalizatorom i spojenim na ravnici zavrti na 9+ sa 5.7 rolicama.
a sad cu ic probat uskoro sa zx-om kak ce ic i 5gr rolicama dal ce bit kakve razlike naspram starog cilindra.
