Autor Tema: Gljiva kod minarellia!  (Posjeta: 6260 )
Offline Aprilia00
  • Postova: 541
  • Nije Bolest Sve Sto Boli
  • Mjesto: Kuca :D
  • Moj Skuter: Kak'i Skuter Wakasaki :))
  • MojSetup: Kita tu je
  • MojSpuh: Oba su tu :)
« : 22 Rujan, 2010, 12:05:32 »
POMOC!!! jel zna netko kak stavit gljivu nekako na drugo mjesto jer fakat nemoze stojat ondje ispod plastike... mogu nekako prirubnicu drugacije napravit da nazad ide ili nekaj? jer kak god dam gas rama udara u gljivu i cijeli karb i prirubnica se savija  :S :S POMOC!
:D
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • Dajte nemojte tu iznad pisat gluposti molim vas
  • Mjesto: Samobor kraj Savrscak city-a
  • Moja Kaciga: Na motoru tak kad padnem da ne izgrebem plastike
  • MojSetup: DR Evo
Odg: Gljiva kod minarellia!
« Odgovori #1 : 22 Rujan, 2010, 12:18:13 »
izrezi dno sica
Bio sam ovdje 11.11.11. i jos sam tu
« Odgovori #2 : 22 Rujan, 2010, 18:25:27 »
ili ju okreni pomocu produzetka tamo iznad termogrupe
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
« Odgovori #3 : 22 Rujan, 2010, 21:38:25 »
cijev od usisivaca na karb i na gljivu i vodi je di os mos i u setnju cjev od usisivaca je isto ko bost botle koji kosta 20-e
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #4 : 22 Rujan, 2010, 22:32:31 »
Zanimljivo.. :binkybaby:
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #5 : 22 Rujan, 2010, 22:35:18 »
znam:) ;D
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #6 : 23 Rujan, 2010, 00:40:30 »
Boost botlle kupi višak GORIVA i ZRAKA iz prirubnice koji ostane pri puštanju gasa i pri dodavanju ga opet ubrizga, nemore bit isto
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2010, 00:44:05 Crazy Kuree »
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #7 : 23 Rujan, 2010, 10:35:31 »
nisam siguran ...al mislim da je robi usporedio i da je isto...bilo u x-plorer-ovoj temi u garazi
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #8 : 23 Rujan, 2010, 13:11:18 »
Pa boost botlle ne daje ništa osjetno bolje pogotovo na slabijem setupu tako da mora bit isto i sa i bez njega, al isto nije to sa crijevom nit ima veze sa boostom
Offline Aprilia00
  • Postova: 541
  • Mjesto: Kuca :D
« Odgovori #9 : 24 Rujan, 2010, 12:27:27 »
decki.. tko je spomenuo boost bottle?? daj hocu pomoc kak maknut karb  odande!
:D
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #10 : 24 Rujan, 2010, 12:43:24 »
mjenjanjem il izradom prirubnice... da ti ide preko zadnjeg kotaca prirubnicu pod 45stupnjeva...prema zadnjem kolu
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #11 : 24 Rujan, 2010, 14:53:57 »
Samo što treba nosač preradit i vjerovatno sic osjeć i još koju plastiku da bi bilo pod 45. Odgovoreno ti je na pitanje il izreži plastiku koja smeta, ili to od usisavača crijevo pa vodi kud oćeš, a možeš uzet crijevo hladnjaka od auta i tamo gdje se savija osjeć i onda ti gljiva ide prema dole
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #12 : 24 Rujan, 2010, 21:11:26 »
i onda imas ko usis pod 45 cjev od gljive imas i u orgianlu pod 30 i 45 i 90 ...pa biraj heheh ..slozi si nesto..ako imas zicanu  s potkapom z akisu lako slozis  na dekl
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Polini Alu 70
  • MojSpuh: Yasuni c16 city
« Odgovori #13 : 25 Rujan, 2010, 18:55:26 »
ja sam isto imo problema s tim,samo kupi gljivu sa onim koljenom i okreni iznad termo grupe  :icon_thumright:
Offline Aprilia00
  • Postova: 541
  • Mjesto: Kuca :D
« Odgovori #14 : 04 Listopad, 2010, 13:21:36 »
jel potrebno dodatno stelanje kad stavim cijev i pomaknem gljivu negdje?
:D
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #15 : 04 Listopad, 2010, 13:37:30 »
pitanje kako slozis u principu AKO NEGDI NE VUCE ZRAK JOŠ DODATNO  steljanje NIJE POTREBNO ako si normalno vec imo postelan motor normalno za gljivu...
Offline Aprilia00
  • Postova: 541
  • Mjesto: Kuca :D
« Odgovori #16 : 04 Listopad, 2010, 13:58:03 »
jesam.. znaci mogu :D ok hvala vam...jer ondje je rama udarala u gljivu svaki put kad dam gas i lomi se prirubnica... moram to rijesiti!
:D
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #17 : 04 Listopad, 2010, 14:02:18 »
e a to ti moze bit od pretezanja selni...... :-X
Offline Aprilia00
  • Postova: 541
  • Mjesto: Kuca :D
« Odgovori #18 : 04 Listopad, 2010, 14:03:33 »
joj bolan pa masina se cijela cima kad dam gas i rama udara u gljivu gljiva vuce karb i prirubnicu i puca s vremenom!
:D
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
« Odgovori #19 : 04 Listopad, 2010, 14:09:02 »
samo kupi gljivu sa crijevom(koljenom) i okreni je iznad termo grupe,ja sam imo prije isti problem i tako sam ga rijesio  :toothy12:
