Autor Tema: Sym Jet 50 (2004) - nikako ustelat  (Posjeta: 6574 )
Offline pOha
  • Postova: 290
  • Moj Skuter: u djelovima
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: ispilan
« : 22 Rujan, 2010, 11:36:58 »
Za doticni skuter sam kupia auspuh Technigas Next R, Malossi Multivar i Fly kvacilo. Problem je sta nikako nemogu ustelat skuter, ide mi cak slabije nego kada je sve bilo u originalnom stanju.
Trenutno na njemu imam 9g kugle, serijski centralni, i zute (najtvrde iz pakovanja) federe na kvacilu. Probao sam stavit lakse kugle (7g) ali onda se puno dere i dugo mu treba da krene. Krajnja je oko 65, dok sa ovim tezim kuglama jedva navuce 70 ali jago lose starta. Kao serijski je znao vatat i 75.
p.s. kupljen je novi filter zraka, a remen je na njemu vec 1000 km tako da nije u njemu problem.
Ajde dajte koji prijedlog sta da radim.  :help:
Došao unuk-narkoman kod babe i pita:
 - Baba, jesi li vidjela one moje tabletice sa stola?
Na to kaže baba:
 - Ma kakve tabletice, jesi ti vidio one zmajeve u kuhinji?!?
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
Odg: Sym Jet 50 (2004) - nikako ustelat
« Odgovori #1 : 22 Rujan, 2010, 11:45:40 »
probaj stavit 4-5 gr rolice ovo se meni sve čini pre teško ja sam sa svojim auspuhom dobijo 4gr rolice i stavio sam samo žute federe na kvačilo i motor je letio
Offline Nix666
  • Postova: 1431
  • MojSetup: Red Sponge, dizna 64, Polini high speed, 5.25g utezi
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
« Odgovori #2 : 22 Rujan, 2010, 11:50:55 »
kao prvo nisu kugle nego rolice(ma da ni to nije 100% točan naziv)...stavi lakše kao što je rekao funky..a to što teže kreće bi moglo biti do federa kvačila....probaj sa mekšima
Offline pOha
  • Postova: 290
  • MojSpuh: ispilan
« Odgovori #3 : 22 Rujan, 2010, 11:58:37 »
stavio sam lakse valjcice - 7g i motor se dosta glasnije dere ali slabo krece. Da stavim onda bijele (najmekse) federe kvacila iz seta?
Na to kaže baba:
Offline Nix666
  • Postova: 1431
« Odgovori #4 : 22 Rujan, 2010, 12:05:18 »
stavi
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #5 : 22 Rujan, 2010, 12:06:15 »
ne ostavi žute federe na kvačilu ako su iz malossi pakiranja (to su najtvrđi) a rolice nove kupi ako nemaš od 4.5-5.5 pa vidi koje mu najviše pašu nečeš samo s jednim to moč poštelat i te 7gr kaj si stavio su još uvijek preteške oko 4-5 gr rolice trebaju bit bar ja nebi stavio niš teže
  • Postova: 17260
« Odgovori #6 : 22 Rujan, 2010, 12:06:32 »
pa stavi mekanije suste kuplunga i oko 4-5 grama utege pa ces vidjet kako ide
a sto se tice spuha skut ide lakse jer rezo spuh daje boost samo dok svti 7000 obrtaja i vise tak da stavljaj lakse utege dok ne dobijes dobre obrtaje da profunkcionira
Offline pOha
  • Postova: 290
  • MojSpuh: ispilan
« Odgovori #7 : 22 Rujan, 2010, 12:12:44 »
ok, probat cu sa laksim federima na kvacilu pa vam javim  :icon_thumright:
Na to kaže baba:
Offline pOha
  • Postova: 290
  • MojSpuh: ispilan
« Odgovori #8 : 23 Rujan, 2010, 11:14:21 »
evo isprobavao sam sa razlicitim tezinama valjcica (utega) variomata i dobijam vece okretaje ali konacna brzina ostaje ista - 65 do 70. Popodne cu probat sa meksim federima kvacila.
Jos me jedna stvar muci...kada sam kupia auspuh na njemu uopce nije bilo blokada...slikao sam ga i stavia na forum, isto tako sam ga i odnia u jednog majstora koji je isto reko da nema blokada.... da li je moguce da ipak ima neka a da je nismo vidili??
Na to kaže baba:
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #9 : 23 Rujan, 2010, 12:36:20 »
probaj stavit kugle 7g i bijeli centralni
« Odgovori #10 : 23 Rujan, 2010, 13:02:42 »
nek proba ne
zasto mu govor ono sta ti imas, kad imate 2 razlicita skutera, a i reko sma ti neki dan, ni jedan base spuh za piaggio ne trazi 4g role, decko za runnera je dobio 5,5 s recrdom, ni oni s reverseom ne dobiju tako lake role (4g) tako da je to malo cudno kod tebe kak si dobio tako lake role, pitanje da li su odgovarajuce
ispod 6-7 g na symu se ne ide, pa serijske su preko 8 g
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2010, 13:05:51 igor.sb »
Offline pOha
  • Postova: 290
  • MojSpuh: ispilan
« Odgovori #11 : 23 Rujan, 2010, 18:39:04 »
nek proba ne
moj je koliko znam imao 8,5g serijske, a sa multivarom sam dobio 9g, a sa Technigasom 4g
Na to kaže baba:
Offline pOha
  • Postova: 290
  • MojSpuh: ispilan
« Odgovori #12 : 24 Rujan, 2010, 17:34:01 »
evo sada sam isproba masu kombinacija:
probao sam tezine valjcica 4.0g, 7,0g, 9.0g, i njihove kombinacije 3+3. isto tako sam kombinirao i sa centralnim bijelim federom i federima kvacila.
Razlike su bile u nijansama, visoke okretaje vrti, slabo međuubrzanje, ili normalni okretaji lošiji start... a konacna brzina 65-70 neide vise....
za sada sam ostavio bijeli centralni, zelene federe kvacila (srednja tvrdoca) i 7g valjcice. Jedino sta mi pada na pamet je da probam zamjenit sa serijskim auspuhom.... tako cu moc provjerit da nije mozda u Technigasu ostala blokada ili nesto jer vise stvarno neznan sta cinit  ???  :dontknow:
Na to kaže baba:
« Odgovori #13 : 24 Rujan, 2010, 18:16:26 »
rastavi auspuh, možda u topu ima blokada..
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: area 51
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #14 : 24 Rujan, 2010, 19:18:52 »
a kad si to sve stavljo si diro kaj karb??
Offline pOha
  • Postova: 290
  • MojSpuh: ispilan
« Odgovori #15 : 25 Rujan, 2010, 00:50:12 »
pa naravno da sam ga malo stelao, neradi isto na 9g i na 2g laksim valjcicima, samo sve je to tu negdje.....evo sada mi prevrtava i imam osjecaj da bi mu 9g bile bolje od ovih 7g.... stvarno vise neznan sta radim  :icon_scratch:
Na to kaže baba:
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #16 : 25 Rujan, 2010, 12:43:13 »
nek proba ne
nemam pojma ja sam prvo išo pogledat auspuh pred menom je armin otvorio novu kutiju nutra su bile točno 4.0 gr rolice al znači rekord šifra baš za moju apriliu širfa 31613rk to ja mislim da paše i na neke starije aprilije ,uglavnom moj rekord je tražio 4gr role ,i išo je prebolesno s njima bez ikakvog prevrtavanja do 60 je čupo , znači giannelli testira svaki auspuh na svakom skuteru i stave optimalnu težinu rolica za koju misle da je najbolja za skuter kojem je auspuh namijenjen , to kaj je ovaj dobijo 5.5gr na runneru mene isto čudi
« Odgovori #17 : 25 Rujan, 2010, 12:52:46 »
Tvrđi centralni, 9 g. rolice, a na kvačilo žute federe.
Btw, jesi pomislio na blokirani cdi?
Offline pOha
  • Postova: 290
  • MojSpuh: ispilan
« Odgovori #18 : 25 Rujan, 2010, 14:42:53 »
moj je 2004 godiste, ja mislim da nema blokirani cdi  :dontknow:
Ali kada sam ga kupia (polovno), skuter je isa 75 sa svime serijskim, sda ako uvatim 70 onda sami ili iza kombija ili na nizbrdici  :'(
Na to kaže baba:
« Odgovori #19 : 25 Rujan, 2010, 15:23:56 »
koje starije aprilije, moze pasat samo na novije   ::)
kako testira kad za runnera koji ima istu masinu dođu 5,5 grama  :dontknow:
