Autor Tema: Curi voda ?!  (Posjeta: 16001 )
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Curi voda ?!
« : 17 Listopad, 2007, 23:10:30 »
ovako vozimo se frend i ja na runnerima ,znaci i kod njega je runner sp race 50 2007 godiste ...i ja vidim njemu nesto curi i stanemo mi ..kad ono negdje dole ispod ,isto koda iz dekla curi voda...i mi nastavimo vozit vidimo ima jos vode kod njega reko do kuce da odemo...kad tempratura odjednom sa 5 crtica skoci na maximalnu i poce blinkat ono za temp...eh odakle moze voda curi..gledo sam crijeva sva su ok ...znaci meni jedino sto pada na pamet jest da pusta na digtungu izmedju bloka i cilindra i da ulazi u radilicu voda ondje i curi dole ispod ?? motor znaci ide sve super ...nista niti je oslabio isto vuce i sve samovoda curi ?? tamo gdje magnet sam vidio da ide jedno crijevo ? ? sta se tu nalazi...?? znaci bas ispod ,kad ovak gleda curi iz dekla..nismo imali vremena otvarat veceras deklo pa cemo sutra??znaci motor ide i sve ali samogubi vodu tu ..eto ako ko zna u cemu je problem nek pomogne plz....i gdjeje vodena pumpa na runneru ??
Valentino Rossi 46!!!!!
  • Postova: 15041
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #1 : 17 Listopad, 2007, 23:12:42 »
Skinite dekl i pogledajte jel curi iz vodene pumpe. Ako curi, treba novu. Ako curi na spoju blokova, treba rastaviti blokove, ocistiti dosjede, staviti diht masu i sve vratiti nazad.
Ali mislim da je ipak ovo prvo - otiso semering vodene pumpe.
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #2 : 17 Listopad, 2007, 23:35:10 »
jos jedna podatak neznam jel vazan..skuter je preso 13400 Km na 1000 su skinute blokade i stavljen RR i nista vise ..znaci dizna je ostala 53 ..glupan nece da slusas kad mu se govori ,nego slusa nekog glupog servisera koji mu je glavu napunio...ali sto je zanimljivo motor sa 53 diznom dosta manje trosi a i tempratura je uvijek kao i kod ostali sa 64 znaci 5-6 crtica ,zavisi od temprature vanjske ?? ispade da moze i 53 dizna i da ce motor normalno radit i sve i sa rezom ?? a gdje se tacno nalazi vodena pumpa na runneru ?? tj kad skinem deklo gdje trebam pogledat jel curi ??
  • Postova: 15041
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #3 : 17 Listopad, 2007, 23:43:59 »
Lijevo/dole od radilice. Sa radilice na nju ide mali remen.
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #4 : 17 Listopad, 2007, 23:49:42 »
a da znam sta je to :) thx puno...a imas li kakav odgovor za ovu 53 diznu ?? kkao je moguce ?? znaci motor ide isto kao i npr moj sa 64 diznom i RR, stim da moj trosi litar mozda vise ..tempratura je uvijek ista ?? ja sam sve konto dosad da mora min 62 ili optimalno 64 dizna bit sa rezom da bi motor ok radio ?!!
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #5 : 18 Listopad, 2007, 11:06:25 »
moze ako mu je smanjen unos zraka tako da smjesa uvijek ostaje ista... ali kada bi stavio vecu dizu i povecao protok zraka osjetio bi na boljim performansama
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #6 : 18 Listopad, 2007, 12:18:29 »
ok thx :)
Offline Shiltac
  • Postova: 2112
  • Mjesto: Varaždin
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #7 : 18 Listopad, 2007, 13:12:39 »
to se i meni desilo... popustil ti je dihtung!
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #8 : 18 Listopad, 2007, 15:12:07 »
sta trpaju tu fuckin vodenu unutar blokova  :angry7: :angry7:
...koji je razlog  :dontknow: :dontknow:
Offline superman
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: gilera runner
  • Moja Kaciga: MDS
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #9 : 20 Ožujak, 2011, 00:17:30 »
ja imam sličan problem..pa može li se promjeniti semering na vodenoj pumpi ?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #10 : 20 Ožujak, 2011, 00:38:43 »
Moze se promjenit naravno!
  • Postova: 15041
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #11 : 20 Ožujak, 2011, 01:57:40 »
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,6697.0.html
Offline Deny
  • Postova: 1789
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #12 : 20 Ožujak, 2011, 11:42:34 »
da ako je semering propisao da se reparirati bez rastavljanja blokova,a ako curi na spoju otvarajte blokove  :icon_thumright: iako se t rijetko desava  :icon_thumright:
ride it your way !
Offline Edy46
  • Postova: 410
  • Mjesto: Sibenik
  • MojSpuh: SC08, LeoVince ZX
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #13 : 20 Ožujak, 2011, 12:47:22 »
i ja san ima ista problem naime kod mene je najprije osa semering vodene,promijenio sve lipo uredno motor upalia iz prve temperatura se nedize vise niti mrvicu,nakon nekih 100 km osla i uljna,i sada je sve u redu,to je najcesce problem kod runnera jel ta vodena samo tako propisa,ja sam imao sricu pa nije cilindru nista bilo  :dontknow:
Italian Power Only !!!!
Offline aless_91
  • Postova: 285
  • Sila puta pajser = ............
  • Moj Skuter: Typhoon 50, SF3
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: 50cc ported by TXF
  • MojSpuh: samo serijala
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #14 : 21 Ožujak, 2011, 00:09:47 »
a nije to bas na svim runnerima kod frenda recimo nije bio takav problem on je zaboravio nasut vodu u sistem rashladivanja od silne srece jer je napokon slozio motor i otiso napravit dir i otisla mu brtva glave hahhahahahhahah,  ali nikad dosada nije imao problema bas sa vodenom, evo prosao 15000 i motor radi ko vurica, nikada nista mijenjano na njemu i ima mhr repliku rezic!!!  :headbang:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #15 : 21 Ožujak, 2011, 00:14:26 »
Moja Energija je imala 25 milja pa je pumpa bila ko nova!
Offline roxyy
  • Postova: 429
  • Mjesto: konavle
  • Moj Skuter: sr50r,corrado g60
  • Moja Kaciga: .......
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #16 : 27 Ožujak, 2011, 21:15:48 »
evo da malo dignem temu...
danas sam išao promjeniti semering na vod.pumpi na jednom raneru i imao sam što viđet
stavljena je podloška željezna http://img19.imageshack.us/i/dsc01780oz.jpg/
                                        http://img812.imageshack.us/i/dsc01781u.jpg/ (trebao bi biti gumeni sem.)
sad me zanima jeli ovo dovoljno mjesta za semering http://img202.imageshack.us/i/dsc01783ek.jpg/ (što voda čini umjesto antifriza)
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2011, 21:20:33 roxyy »
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #17 : 27 Ožujak, 2011, 21:23:48 »
nisi dobro shvatio.. nije semering tu.. tu je osigurač i šajbica..
trebaš sa druge strane bloka skinuti ono malo koljeno, zatim malom gedorom odvrnuti impeler (na desno) onda s ove strane iščupaš komplet osovinu sa oba ležaja i distancom, unutra je semering u rupi.. zatim posložiš pumpu, složiš ležajeve i zegere na osovinu i staviš na nju semering podmazan iznutra.. nabiješ sve skupa unutra, i staviš šajbicu i zeger.. s druge strane vratiš impeler..
evo kaj je sve u kompletu..
Offline roxyy
  • Postova: 429
  • Mjesto: konavle
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #18 : 27 Ožujak, 2011, 21:30:10 »
aha a tako znači,propeler kad ga odvidam on ostane unutra, semering stoji između dva ležaja koliko vidim po ovoj prvoj slici...hvala puno  :icon_thumright:
  • Postova: 15041
Odg: Curi voda ?!
« Odgovori #19 : 27 Ožujak, 2011, 21:30:25 »
U toj varijanti bi se lageri kupali u vodi  ;D
