Autor Tema: Viva city 2005 god euro 2 problem  (Posjeta: 3168 )
Offline Serbian Pride
  • Postova: 24
  • Na Balkanu je Scooter Tuning Legalan :)
  • Moj Skuter: Peugeot Viva City Silver Sport
  • MojSetup: Airsal t6
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« : 17 Rujan, 2010, 19:51:24 »
Znaci ovako radi se o vivi 2005 godiste euro 2 blokovi znaci ovako stavljen kit airsall T6 70 cc i sve je sklopljeno uz jos par delova e sad kad je trebao da upali nije hteo proveravali smo sve instalacije i dzekove dal smo dobro prikljucili sve je bilo ok (cdi i bobina proverene rade 101 % ) kompresija u redu ,uljna je iskljucena izvadjen tockic onaj na manjem bloku kod radilice,  pravi se mesavina...problem je u tome sto svecica ne baca varnicu ,probane su 3-4 svecice od toga jedna nova nista ..........mejnani osiguraci al opet nista ....akumulator je prazan tako da nije ni kontrolna tabla mogla na kontakt da se upali al proverice se samo da nabavim kablove pa da napunim akumulator
Do cega moze da bude ???
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2010, 23:27:27 Serbian Pride »
  • Postova: 24
Odg: Viva city 2005 god euro 2 problem
« Odgovori #1 : 18 Rujan, 2010, 01:38:27 »
Mozda neko imao isti slucaj ili ima neki predlog do cega bi moglo biti ??? Svaki predlog dobrodosao
Offline pesek
  • Postova: 119
  • moje gume mogu propasti samo zbog starosti...
    • 1A Igor Pesocki' s Art
  • Mjesto: Danilovgrad
  • Moj Skuter: peugeot vivacity silversport
  • MojSetup: nema kita
  • MojSpuh: šta će ti auspuh?
« Odgovori #2 : 18 Rujan, 2010, 12:05:44 »
Od 2004. god. pezo je poceo ugradjivati u svoje FB motore elektricne uljne pumpe dellorto koje su upravljane preko CDI-a. Nemam iskustva s tim, ali predpostavljam da u CDI-u postoji nekakav elektronski sklop koji "prepoznaje" neispravnost na pumpi i iskljucuje pri tome motor. Bilo bi glupo da usljed banalne greske, kao npr. slab kontakt na pumpi, zariba cijeli motor.
Posto vec sam pravis mjesavinu, pokusaj naci neki CDI(odblokirani) od starijeg modela pezoa ili od nekog drugog skutera koji se moze upasovati. I rijesi problem sa akumulatorom.
rađe me kritikuj nego da me ignorišeš!
  • Postova: 24
« Odgovori #3 : 18 Rujan, 2010, 14:59:55 »
Sumnjali smo na cdi posto ovaj moj cdi ima valjda 4 ili 5 prikljucka a stariji samo 3 ako se ne varam ..Nego reko da pitam mozda neko imao iskustva sa time sad odo da od nekog pozajmim cdi :)
  • Postova: 24
« Odgovori #4 : 18 Rujan, 2010, 23:56:06 »
A jel moguce da nece ni da se upali tabla kada dam kontakt (povezali smo skuter na kola kablovima) zbog cdi-ja ???
  • Postova: 24
« Odgovori #5 : 20 Rujan, 2010, 18:12:34 »
Posto nisam jos sredio akumulator a dalje trazim od koga bi mogao pozajmiti cdi da probam
Pa sam malo studirao zice na skutu pa sam pisao o zicama iz uljne gde idu ......
1.  U uljnu pumpu idu 2 zice : 1-roze 2-belo crvena
http://img833.imageshack.us/i/slika008.jpg/
2.  One idu dalje u ovaj Dellorto deo koji se nalazi pored reglera
http://img843.imageshack.us/i/slika010.jpg/
U ovaj deo idu jos 4 zica – 1.Zuto plava-2.Crna-3.Zelena-4.Belo plava
3.  U regler ide samo zelena od navedenih
http://img137.imageshack.us/i/slika011f.jpg/
4.   U cdi idu zuto plava,zelena,belo plava
Zelena ide isto u bravicu,stop svetla,cdi,tablu (znaci ta zelena mu dodje kao veza izmedju svih delova koje na kraju prebacuje na kontrolnu tablu u vidu nestanka goriva,ulja ili datog migavca I upaljenog svetla ……
Ko se malo bolje razume u struju mozda mi pomogne ???
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2010, 18:49:33 Serbian Pride »
« Odgovori #6 : 20 Rujan, 2010, 20:21:09 »
bilo bi ti najjednostavnije da stavis pumpu natrag i umjesto da stavis da ide u motor ulje da ga vraca u tank i tak kruczi cijelo vrijeme a ti da radis rucno misung
  • Postova: 24
« Odgovori #7 : 27 Rujan, 2010, 02:52:48 »
Evo danas sam probao da prevarim skuter da mi se ugasi lampica za ulje posto konstantno svetli ,tako sto sam prikljucio plovak ulja i podigao strioporcic koji meri nivo ulja ali nista se nije promenilo posle sam sipao kroz crevo malo ulja da stigne do uljne mislio sam da ce detektovati da ima ulja pa ce se ugasiti lampica al  :nono:
posle sam jos ubacio plovak u posudu sa vodom opet  :redface:
A da vracam onaj mehanizam sto ide u manji blok to cu tek na kraju posto sve iskontrolisem bas ako bez njega nemoze da dise  :angry9:
Imao li neki slican problem ??? !!!
Offline Pupo
  • Postova: 2868
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #8 : 27 Rujan, 2010, 09:11:47 »
Jel ti nije lakše da izvadiš lampicu il spojiš direkt žice bez senzora ako te on zeza?
  • Postova: 24
« Odgovori #9 : 27 Rujan, 2010, 13:59:29 »
A gde je senzor ??
I kako to uraditi ??
