Autor Tema: auspuh za malossi sport  (Posjeta: 4951 )
Offline Shuky
  • Postova: 85
  • Moj Skuter: AeroxX
  • Moja Kaciga: Suomy(dodaje motoru 5 konja)
  • MojSetup: top trophy
  • MojSpuh: zx
« : 17 Rujan, 2010, 12:03:36 »
evo ovako...imam malossi sport kit na aeroxu,multivar,dellorto 17.5...vidim u ponudi ima puno auspuha raznih proizvodaca...sta mislite o leovince tt...ne bih htio neki previse otvoren(znam da bi isao bolje al bi prije krepao kit)
...pliz savjet iz iskustva a ne opet nesto procitano s neta... :toothy9:
Odg: auspuh za malossi sport
« Odgovori #1 : 17 Rujan, 2010, 12:05:04 »
onda tt..
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #2 : 17 Rujan, 2010, 12:06:06 »
Gianelli Reverse,Yasuni R,Techigas TREK,moze proc i TT...ako zelis jako tih auspuh,performansama skoro isti TTu,uzmi LV Touring  :icon_thumright:
Offline Shuky
  • Postova: 85
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #3 : 17 Rujan, 2010, 12:21:37 »
ma ne zelim da bude  tih...dapace neka se on dere  :headbang: ...nego gledam tu po forumu pa vecina ide s aupusima za midrace...koje je tesko ustelat i koji su preotvoreni...gledam malossi mhr replica koji je odlican al je preskup...trazim neku sredinu...ne nesto sto ce ga ugusit ni nesto sta ce ga lomit  :help:
Offline Nix666
  • Postova: 1431
  • MojSetup: Red Sponge, dizna 64, Polini high speed, 5.25g utezi
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
« Odgovori #4 : 17 Rujan, 2010, 14:31:42 »
gianelli reverse ili rekord
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #5 : 17 Rujan, 2010, 14:39:58 »
ti tu nabroja za serijale auspuhe do base i light base auspuha  :icon_biggrin: da sam ko prije spreman potrošit se na skuter kupio bi novi laser xpro cjeli chromirani 1200kn, ovak tražim polovni al su im cijene previsoke na e buy.de gotovo da je isplativije uzet novi. po performansama je zlatna sredina između svih auspuha za base kit a kažu da se izvrsno pokazo. meni se sviđa izgled, yasuni R je isto predobar za base kit al provjereno i reverse/ record koji su manje kvalitetni
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #6 : 17 Rujan, 2010, 14:50:53 »
hey crazy vidim da imaš ovu rhq malossi radilicu ,ja bum ovaj mjesec vjerovatno naručio nju i repliku , e sad čitam u malossi guidu za instalirat ju , da treba neke prerade radit na blokovima jel možeš pls objasnit koje i oče te prerade trebat radit na mojim blokovima ,sry na offtop
http://www.malossistore.be/Prodotto.aspx?type=M&MM=MO/APSRR50&C=53 7600
evo ti su instrukcije ,sad me zanima ak te prerade napravim oču moč motor vratit u serijsko stanje ako preradim blokove za tu radilicu
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2010, 14:53:29 funkyzg26 »
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #7 : 17 Rujan, 2010, 14:56:11 »
u mene je minarelli mašina i nisam moro nikakve prerade radit  ??? preporuka je BGM evolution radilica ili TP sa plavim polutkama neznam dal je još ima al je punoooooo km kod mene izdržala i nije se rasula a cjeli vijek se nije vrtila ispod 12000 obrtaja
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #8 : 17 Rujan, 2010, 19:21:21 »
evo na ovo tu mislim
ATTENTION: Prior to proceeding with the new crankshaft assembly, it is
necessary to machine the crankcase as shown in Fig.10 to allow the
crankshaft to rotate completely.
Prior to machining, it is recommended to mount the new Malossi crankshaft into one of
the crankcase halves, the cylinder and the piston and verify approximately the area to
machine.
i ovo
WARNING: It is necessary to enlarge the hole of the clutch housing from 8 to 10 mm using a drill point and being very careful not to
touch the feed plane (Fig. 8).
It is imperative that this crankshaft be connected to the flywheel using our special key that eliminates the problem of breakages to the
original shafts due to fatigue.
If losing the special key, on no account replace it with another but request for Art. Malossi 23 4809B.
The clearance between key and seat in the flywheel should be between 0.05 and 0.2 mm (Fig. 9).
sad neznam oču ja to trebat radit na mojem bloku
« Odgovori #9 : 17 Rujan, 2010, 19:32:27 »
kupi BGM pa te nece zbunjivati neki manual  :toothy11:
nist ne moras dirat, previse citas te manuale
prodaj record, i kupi malossi auspuh, kad vec mora sve biti SKUPI malossi  ::)
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2010, 19:41:40 igor.sb »
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #10 : 17 Rujan, 2010, 19:38:02 »
uzmi yasuni r imas tu na forumu pajo prodaje ja neke male pare...a to je dobar spuh super za taj kit... :icon_thumright:
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #11 : 17 Rujan, 2010, 20:07:03 »
bgm me još više zbunjuje jel ima ono 10 verzija radilica za piaggio 50cc i oni zubi na dijelu varijatora su čudni  :drunken_smilie: , i dobar je rekord netreba mi yasuni r nije niš jači od moje vrištalice rekorda  :icon_tongue:
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #12 : 17 Rujan, 2010, 20:59:13 »
kaze on da kupis sve od malossija  ;D ;D nema te kaj zbunjivat,puno bolja i jeftinija solucija je top radilica s plavim polutkama i rjesena prica
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #13 : 17 Rujan, 2010, 21:35:13 »
ma oču baš tu 537600 rhq malossi radilicu uzet , jel kad poderem mhr repliku možda upiknem mhr team repliku  koju sam i prvotno planiru uzet al zbog trajnosti reko idem prvo ovu s dvije karike kasnije se lako skupi za novi kit , a za tu mhr team repliku malossi preporučuje baš ovu radilicu jbte 300 kn više manje za radilicu  :drunken_smilie:
« Odgovori #14 : 17 Rujan, 2010, 21:43:25 »
najobicnija i najjeftinija malossijeva radilica
mani se citanja manuala, sam te zbunjuju
ni poliranu klipnjacu ne dobijes za te novce, kupi bgm  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2010, 21:44:56 igor.sb »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #15 : 17 Rujan, 2010, 22:40:33 »
ali uz nju se dobije najbolji iglicasti lezaj, kod ostalih ga uglavnom treba baciti  :glasses9:
« Odgovori #16 : 18 Rujan, 2010, 01:21:51 »
jel se saznalo ikad ko ih proizbodi? cijenom nije opravdan
ak se dobro sjecam ina je nekih 25kn, skf 15kn, a malossi 3x skuplji  ::)
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #17 : 18 Rujan, 2010, 05:20:31 »
Ja mhr team nebi vozio na toj malossi radilici iako je 12 mm al zato ima ona druga pojačana koja je dosta skuplja od obične, a ne mislim na onu od 500 eur
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #18 : 18 Rujan, 2010, 13:09:34 »
pa ove ostale ne pašu na mhr team repliku ti misliš na ovu
 Cranckshaft RHQ MHR pin 12 Article Code 53 9212 TO COUPLE ONLY WITH cylinder Kits 31 8884 - 3112099 - ( 31 9128 out of product. vidiš da kaže samo stavit na ova 3 kita a mhr team replika nije ni jedan od tih , dobra je ova rhq 537600 do 16000 okretaja pegla a ta mhr team replika se ne vrti ni blizu tolko negdje oko 12-13000 okretaja vrti
« Odgovori #19 : 19 Rujan, 2010, 14:54:53 »
Kupiš nardo i daš nekom da ti otvori ispuh prema auapsuhu i malo ostale kanale takne i voziš se ko kralj  :glasses9:
