Autor Tema: Problem sa dotokom benge u karb  (Posjeta: 2782 )
« : 16 Rujan, 2010, 15:13:13 »
ajmo znalci..  (jump33r , molim te ne odgovaraj u ovoj temi )
ovako.. rezervar je ok, pipe vakum 2 promijenjene... s obe isti slucaj, u crijevu izmedju pipice i karba ima zraka veselo...
upali skut, i vozis se recimo 300 metara i samo se ugusi, ostane bez benge.. a fora je sto tada potegnem cok, i vozim se ok.. izludjuje me.. karb lagano bali izmedu casice i tijela karba, to cu zamijeniti, ali ne mislim da bi do toga mogao biti problem, vakum je slozen kao na runneru, znaci u onaj dio gdje upada usis je izbusena rupica i navoj, te sam stavio pipak od odzracivanja kocnice na to.. potegnem ustima na vakum, ne mijenja se nista....  :dontknow: :dontknow:
  • Postova: 17266
Odg: Problem sa dotokom benge u karb
« Odgovori #1 : 16 Rujan, 2010, 16:47:29 »
dok ti se tak ugasi skut dali ti je casica karba prazna ili ima benge nutra?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #2 : 16 Rujan, 2010, 16:51:18 »
jel ti taj home made usis kaj si radio dihta ok?
jel ti rezervoar cist...i vidi jel ti plovak ok u karbu
« Odgovori #3 : 16 Rujan, 2010, 16:57:38 »
nemam prozirnu casicu jog, a nisam ni vidoviti milan  :toothy12: :toothy12:
a speed usis je tvornicki, vakum je tvornicki, samo je pipak mrvicu drugaciji, ali sve je ok...
kada potegnem na vakum a nije od benge nista spojeno na karb, normalno tece, kada spojim na karb i potegnem, ne ide u karb...
cok mi je rekao da je mozda zacepljen pipak, tj odusci od karba pa stvara pritisak i neda da normalno ulazi benga..
  • Postova: 17266
« Odgovori #4 : 16 Rujan, 2010, 16:59:41 »
pa ako se tak ugasi otvori odpust casice i vidis ako je puna znaci da te zeza misung i cim ti se cok ugasi ti previse zraka dobi i zadavi se
a ako je suha casica te zeza plovak ili neki dio karba
ja mislim ipak da je misung jer ako velis da dok potegnes cok da se dalje normalno vozis
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #5 : 16 Rujan, 2010, 16:59:55 »
da to ti je isto moguce...jel imas kompresor pa da ga malo ispuses
ugl raskopaj karb u njemu ti je problem...stavi s drugog skuta ak imas karb da budes siguran da je u njemu problem
Online ive_91
  • Postova: 1261
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #6 : 16 Rujan, 2010, 17:41:45 »
koji karb imas gore, ako ti na lagano povlacenje ide gorivo na crijevo kod karba i ako curi a ne da kapa onda je karb problem, casica dole, plovak dole sve van i cisti dovod goriva neki imaju sito, neki imaju sraf pa se cisti kad se odvida, neki nemaju nista pa moras sa ziciom lagano i kompresorom.
« Odgovori #7 : 16 Rujan, 2010, 19:12:28 »
vakum pipa je ok, baca bengu kao iz vatrogasnog crijeva kad povucem  :laughing7: :laughing7: :laughing7:
ocistio karb, mozes disati na oduske, kanale i sve.. ocistio dizne , sve se pocepile..  :toothy10:
fora je da je sada sa karbom sve ok, a isti problem, mislio sam mozda je mala rupa na cepu od goriva, skinuo cep posve i opet isti shit..
lud sam vec...
u karbu je problem.. i bio je pun benge, znaci nije do plovka..
Offline drzga
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: madison 250
« Odgovori #8 : 20 Rujan, 2010, 12:00:57 »
Imam identican problem na Peugeot vivacity 50, i jos ga nisam rijesio, samo stro kod mene na nogarama sa punim gasom radi 5 sec, pa kaze boooooo, nestane mu goriva i onda ga pustis na leru 2 sec i opet punim gasom radi 10 sec i booooo, skino sam karb 20 puta i nevidim nista cudno
ima li ko neki pametan prijedlog
probao sam i bez plovka, lijepo oduske sa crijevom preusmjerio u jednu bocu i ista se stvar desava a na oduscima sipa benzin ko lud, znaci goriva ima u casici, sta dalje da gledam... ima li ko kakvu ideju
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #9 : 20 Rujan, 2010, 14:58:43 »
Pevec ili slican ducan, kupis T nastavak i vakum cukicu za 100kn pa izmjeris dali na vakum crijevu ima dovoljno vakuma. Ocigledno ga nema dovoljno da otvori vakum pumpicu.
Dežurni forumski Gargamel. :D
Offline drzga
  • Postova: 15
« Odgovori #10 : 20 Rujan, 2010, 15:06:10 »
Ma probo sam i bez slavine, direkt crijevo iz bidona bez slavine bez ista cisti slobodni pad, jedini pomak koji imam je ako skinem airbox i rukom zatvorim pola usisnika zraka onda motor kao radi dobro, nisam jos gledo reed ventil ali unaprijed mislim da nije do njega
Online ive_91
  • Postova: 1261
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #11 : 20 Rujan, 2010, 21:31:18 »
ajd ovako napravi, uzmi bocu od 0.5l kupi crijevo za gorivo
izbusi cep na boci i uguraj crijevo i zasilikoniraj crijevo oko cepa,
drugi dan natrpaj gorivo u bocu, uapli skut (drzi bocu iznad karba cim vise) ako skut radi normalno i prim agas i sve, eliminirao si karb, i ako radi stavi crijevo goriva iz rezervara u kanistar i nabij gas pa ostavi u leru i vidi dal uvijek curi gorivo jednoliko ili se gasi pa curi ili tak neke zdriparije.
ako ti curi gorivo sa karba onda ti karb u gnjurcu, provirei prirubnicu si isto.
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #12 : 21 Rujan, 2010, 02:43:48 »
ili ako imas drugi karb, slican, probaj sa njim pa da znas da li je karb ok
Offline drzga
  • Postova: 15
« Odgovori #13 : 22 Rujan, 2010, 08:22:59 »
Rijeseno, kod mene je bio problem sa semeringom radilice, uzimo je fals zrak na semeringu tako da mu je ono sto ulazi preko karba bilo previse
a to sam zakljucio jer kad se motor pocme gusiti zatvorim prstom pola usisnika za zrak i on iste sekunde reaguje i ozivi, buduci da su na peugeotu metalne prirubnice ostalo mi je da riskiram i promjenim semeringe na radilici, i evo ga radi ko sat
