Autor Tema: nrg power problem  (Posjeta: 6712 )
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
  • Moja Kaciga: Airoh dome
  • MojSetup: Mhr replica,m2000,kevlar,delta,top plava,dell19,
nrg power problem
« : 15 Rujan, 2010, 18:18:05 »
na nrgu je bio kit,auspuh i jos neke sitnice..
ja sam ga vratio CIJELOG u standardno..
2005god,13000km
dizna 53,limic na karbu-problem je,sa standardnim auspuhom i rolicama motor slabo ide,ne ubrzava nikako...uzbrdo nemoze krenut,a da ne govorim  kad stanem na uzbrdici(nemoze krenut nikako)
novi je remen.
onda sam stavio auspuh 08(sa starijih piaggio skutera),rolice 4.8 i skut ide koliko toliko ok,ali uzbrdo nemozee krenut
i onda,dignut limic i dizna 76(nisam imo manju) ide dobro,ali uzbrdo opet nemoze...
stavljao sam i drugi kumplung ali nista(opet nece uzbrdo)
znaci,problem je uzbrdica...nece krenut
(na koji zub da stavim iglu? )
hvala!!!
Odg: nrg power problem
« Odgovori #1 : 15 Rujan, 2010, 18:21:05 »
na kojim okretajima krece, a na kojima ubrzava, kakva je situacija sa njima na usponu ?
« Odgovori #2 : 15 Rujan, 2010, 18:21:17 »
Stavi tvrđe federe kvačila
« Odgovori #3 : 15 Rujan, 2010, 18:25:16 »
stavi crne malossi na kvacilo.
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #4 : 15 Rujan, 2010, 18:27:10 »
ovako,skut povuce normalno i odjednom padnu okretaji za 1000-2000 i pocne sporije ubrzavat...
probo sam sa crvenim federima sto se dobiju uz ZX-a...nece potegnut
(08 auspuh je malo slabiji od zx-a)
sa standardnim federima isto nece(a sto je najgore,standardni auspuh+standardni kumplung isto ne valja)
« Odgovori #5 : 15 Rujan, 2010, 18:29:19 »
ili je zacepljen spuh, ili su rolice preteske
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #6 : 15 Rujan, 2010, 18:32:30 »
auspuh skinut sa drugog nrg-a koji je isao odlicno,nece ni sa standardnim auspuh uz brdo ni sa ovim..
rolice su isto sa tog nrg-a
mene karb j*be 100%%%% samo neznam kako :S
a sutra nrg ide ca,a ja ga nisam napravio... :(
edit: odo vidit jeli ima one piksne iza variomata xD
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2010, 18:37:14 grbi128 »
« Odgovori #7 : 15 Rujan, 2010, 18:43:29 »
provjeri pixnu tu onda.. i kakve su karike?
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #8 : 15 Rujan, 2010, 18:49:01 »
standardni 'kit' 50cc je u savrsenom stanju :)....pixnu ima
Offline Nix666
  • Postova: 1431
  • MojSetup: Red Sponge, dizna 64, Polini high speed, 5.25g utezi
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
« Odgovori #9 : 15 Rujan, 2010, 18:52:45 »
ja mislim da te centralni jebe
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #10 : 15 Rujan, 2010, 19:02:38 »
pazite ovo,danas cijeli dan nrg-a nisam palio,sad ga upalim,ugrijem i s motorom sve ok!!!!!!!!!! ko tu koga?  :dontknow:
kad stanes na uzbrdicu,mrvu mu treba da potegne aa
!!!!!!!!!!!!!  :toothy3:  :toothy3:
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #11 : 15 Rujan, 2010, 19:10:01 »
On tebe... ;D  Mozda je karburator povuka malo sporkice,pa se sad ispuva ko zna.. :dontknow:
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #12 : 15 Rujan, 2010, 19:11:10 »
hahahahhaha  :toothy12:
a nezz,valjda ce bit dobro od sad  :headbang:
hvala  :glasses9:
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #13 : 15 Rujan, 2010, 22:01:39 »
kad idem pomalo,i dodem do neke uzbrdice nema boga da povuce...kad idem malo brze povlaci bez problema..  :dontknow:
(prerano sam se ponado bio  :redface: )
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #14 : 15 Rujan, 2010, 22:05:59 »
Čekaj jel još uvijek imaš diznu 76?
Jer je to za serijalu puno previše a pogotovo sa serijskim aupuhom,jel ti trokira? :icon_scratch:
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #15 : 15 Rujan, 2010, 22:14:14 »
ne trokira...ali nekad (po meni) cudno radi...sutra cu uzet novu svjecicu pa vidit..moze bit lako da je do nje...
da,dizna 76 je na njemu...sa 53 i limicem nemoze krenut  :angry7:
(nesto nije u redu...a nikako da skontam sto)   :angry9:
edit: auspuh je standardni od npr runnera 98' godiste(onaj najotvoreniji spuh,kazu da je malo slabiji od zx-a)
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2010, 22:18:17 grbi128 »
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #16 : 15 Rujan, 2010, 22:25:17 »
U svakom slučaju trebo bi stavit manju diznu ako zbog ničeg drugog zbog potrošnje,negdje oko 60 dizna.
Kad si zadnji put mijenjo remen,ako dosad nije mijenjan,može bit potencijalni problem.
Jel u prenosu sve serijsko ili je ostalo nešto od prijašnjeg setupa,drugi centralni,jel multivar unutra il serijski vario? :icon_scratch:
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #17 : 15 Rujan, 2010, 22:53:25 »
znam za diznu,nemam je gdje uzet u dubrovniku...( :toothy3: )
jucer novi remen stavio,
standardni vario sa rolicama 4,8,
standardni kumplung sa crvenim federima sto se dobiju uz zx-a
 :dontknow:
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #18 : 15 Rujan, 2010, 23:33:14 »
Kako pali na kurblu motor,jeli mu triba dosta da upali.. ???     :binkybaby:
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #19 : 15 Rujan, 2010, 23:37:42 »
 :dontknow:
Ne vidim čemu ti crveni federi ako je sve ostalo serijski,moguće da odvajaju na prevelikim okretajima pa dugo klizi kvačilo
pa mu treba dok krene u brdo,uglavnom ne znam ni sam trkeljam polako. :dontknow:
