Autor Tema: Piaggio nrg mc3 purejet problem  (Posjeta: 17777 )
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
Odg: Piaggio nrg mc3 purejet problem
« Odgovori #20 : 18 Rujan, 2010, 16:13:43 »
 :icon_biggrin: :headbang:
Offline gtivr6
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: Soumy
« Odgovori #21 : 18 Rujan, 2010, 16:17:56 »
Ako je tako koliko onda injektora ima u tom motoru ? , čuo sam i ja da je ultrazvuk najbolje rješenje ali ako je samo jedan injektor u pitanju :D
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #22 : 18 Rujan, 2010, 16:19:21 »
...jedan injektor ima....koliko god da ih ima svi se čiste jednako...svaki cilindar svoj injektor ima.....nekad je bio jedan za sve cilindre na autu...
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #23 : 18 Rujan, 2010, 16:20:24 »
Ok, onda je to to, nosit ću injektor na ultrazvuk i rješeno... Možda je trudan  :'( hahahaha  :icon_biggrin:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #24 : 18 Rujan, 2010, 16:22:43 »
 :icon_biggrin:
« Odgovori #25 : 18 Rujan, 2010, 16:23:12 »
ti imaš jedan injektor koji je sastavljen od benzinskog i zračnog (ejektor,mislim da se tako zove stručno xD )
e sad ti trebaš taj benzinski odnijet čistit (zeleni)
meni su za corsu 1.2i 96 godište, rekli za 4 komada injektora sa skidanjem i stavljanjem 400kn, što i nije tako puno
ali ti ćeš na skuteru sam morat skinut injektor jer će te ovi čudno pogledat
injektori se čiste kad se unutra nabere previše sitne prljavštine i kad recimo se nataloži kamenac iz vode u benzinu
ako si točio na ini ili u rodijačkim pumpama injektor je zrel za čišćenje
dok recimo moj ima 30 000 km i nije čišćen, ali omv 100 sipam samo
btw iako je tehnologija ista ditech/purejet dojma sam da su injektori u piaggio lošije kvalitete i osjetljiviji ;)
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #26 : 18 Rujan, 2010, 16:27:37 »
Da budem sad išao skinut čašicu pa ču vidjet kakva je ona, ako je u redu, onda skidam injektor i u ponedjeljak ga nosim na čišćenje.. Ah točim malo ina malo omv.. većinom na omvu ali i na ini par puta.. ah kad je to naše gorivo smeće  ???
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #27 : 18 Rujan, 2010, 17:02:03 »
Otvorio sam čašicu, kad sam je skino unutra je bilo bijelih naslaga, to sam isprao i očistio sve, e sad skinuo sam iz injektora neki dio, u kojem je takodjer puno naslaga, neki metalni dio, i sad sam ga natopio u benzin pa cu ga propuhat zrakom kasnije da vidim jesam šta napravio :D
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #28 : 18 Rujan, 2010, 17:09:54 »
...e to majstore...sad to složi....i probaj...te bijele naslage su problem...to je emulzija vode i goriva....toči samo na omw-u i to stotku...nebi trebo imat problema...
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #29 : 18 Rujan, 2010, 17:50:04 »
Ovako imam problem, sve sam počistio i kad sam slozio nazad motor trokira, nemoze krenut s mjesta, a kad krene max brzina mu je 30km/h.. u čem bi mogo bit problem ? sumnjam da se išta moglo sjebat... Jedino sam možda pogriješio ovdje: kad sam skino to dvoje sa injektora, dao sam kontakt, i dok je pumpa radila benzin je dolje kapao na pod, ali mislim da tu nebi trebao bit nikakav problem zato što motor nisam upalio, samo dao kontakt.. pomazite ljudi :(((((((
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #30 : 18 Rujan, 2010, 18:29:11 »
promjeni svjeciu sto posto ti je to znam iz iskustva je da je glupo ali vjeruj mi  :toothy9:
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #31 : 18 Rujan, 2010, 19:22:04 »
Da se nadovezem na svoj zadnji dogovor, ovako, motor sam iso provozat nakon tog, i trokira neide nikako, i odjednom je nešto puklo i od tad ga nemogu upalit.. LJUDI POMOZITE MOLIM VAS.. ne moze se sad upalit, nit išta....
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #32 : 18 Rujan, 2010, 21:24:24 »
I u svemu tome ima još jedan problem, onaj pinjon željezni unutar čašice (plastične) mi sa jedne strane udje do kraja, a na drugoj viri 1mm, znači nije uguran do kraja na jednoj strani, NEMA ŠANSE da uguram, neide i neide.. I kad stavim čašicu i zašarafim, palim ga, ali uzalud, i onda sam išo skinut opet čašicu i kad sam odšarafio 2 šarafa i idem treci i iz te casice zrak izadje, onak se cuje psssssssssst, kao da je unutra zrakom punjeno.. e sad jel moguce da tu uvlaci zrak i da zato neće kresnut ?
Ajd pomozite molim vas¨ :'(
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #33 : 18 Rujan, 2010, 21:29:02 »
..mora izač zrak...kompresor ga nadruka...
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #34 : 18 Rujan, 2010, 21:44:12 »
pa šta sam onda mogo zajebat u tom svemu :((((((((((
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #35 : 18 Rujan, 2010, 21:53:47 »
a taj metalni pipak ispod čašice, sam oprao sa vodom toplom, pošto nisam imo benzina kod sebe u tom trenutku, i kad sam ga opro pod toplom vodom onda sam ga u benzinu još opro i streso sve, i opet opro u benzinu... i vratio.. e sad jel moguce i da je voda tu nešto zajebala ? al nebi reko ni da je kap bila vode, kad sam sve opro :(((
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #36 : 18 Rujan, 2010, 22:41:07 »
Dajte molim vas, nije valjda da nitko nezna do čeg može bit.. to mi je jedino prijevozno sredstvo, i sad nakon ovog neznam šta ću.. Dali smijem zalit benzinom svjećicu pa ga pokušat tako upalit, ili se to na purejetu nesmije radit .. pomoziteeeeeeeeeeeeeee  :'( :'( :'(
« Odgovori #37 : 19 Rujan, 2010, 14:50:33 »
ovako, male greške da ispravim ;)
Emulzija nije smjesa vode i benzina nego ulja i vlage iz zraka!
Kao takva ona i ne smeta puno jer ja nisam čistio preko godinu dana čašicu jer me nervira kad ju zavrćem natrag uvijek mi neki navoj provrti  :angry7:
ti ovdje nisi mogao puno pogriješiti, to je negdje do sastavljanja, jesi provjerio tamo da ti možda ne fali gumica ona mala kuda se čašica puni emulzijom?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #38 : 19 Rujan, 2010, 14:52:43 »
..a vlaga iz zraka je šta...VODA kondenzirana....sj#bo sam za benzin,mislio sam na ulje...meni je smetalo i malo ako je bilo u čašici...čim očistim motor ide normalno... :dontknow:
« Odgovori #39 : 19 Rujan, 2010, 17:21:44 »
znam da je voda, ali ljudi sebi predstvljaju to da im motor mješa 2t ulje i vodu iz rashladnog sistema zbog nedostatka znanja i iskustva na skuterima, zato je uvijek bolje reć vlaga iz zraka da ne zbunjuješ početnike ;)
sad ima raznih ulja koja vežu vlagu više a neka vežu manje, znam da npr TTS je meni radio emulziju dosta dok Selenia koju sam točio dok je bila piaggio partner je upola manje radila emulziju.
Mom motoru to nikad nije smetalo,ali sam znao očistit s vremena na vrijeme
