Autor Tema: Velika pomoc mi treba :D  (Posjeta: 10200 )
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
Odg: Velika pomoc mi treba :D
« Odgovori #20 : 07 Rujan, 2010, 23:36:35 »
Pa jednostavno napravis rupu iliti kanal tamo di ti je pukla plastika i unutra stavis zicu... i onda tu zicu polako natapas plastikon ...ako razumis sta ti ocu rec..  ;D
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #21 : 07 Rujan, 2010, 23:39:33 »
I onda preko toga svega sa unutarnje strane bacis jedan sloj smole i vune i barajo ako to pukne...onda uzmi macu i stuci cilu plastiku..  :icon_thumright:
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #22 : 07 Rujan, 2010, 23:53:12 »
Ne treba ti smola i vuna.
I zicu ne stavljas u kanal nego popreko reza,okomito na kanal (napravis jednu vrstu pojacanja).
Uzmes zicu za lemljenje i lemilicom ju guras u plastiku,ona jako dobro prenosi temperaturu i utopi se u plastiku,i tako dobijes pojacanje,i onda jos samo natofas plastike preko toga i gotovo. Pazi da prostor bude provjetren jer je produkt topljenja plastike opasan ako ga stalno udises.
« Odgovori #23 : 08 Rujan, 2010, 11:02:16 »
do sad sam se nakrpla plastika da mi lagano mika od svega,radil i sa lemilicom i vlaknima i pištoljem za varenje..opet su mi se naboljim pokazala smola i vlakna..bolje drži nego dok ti lemilicom čmrljiš i tališ plastiku..
s ovim fino s vanjeske strane zaljepiš dva komada da stoje jedan do drugog izrežeš si komad vlakna kolko ti trebada prekrije sve okolo pulonite i namažeš to sam smolom..
jedino kaj trebaš je skužit kolki omjer smole i katalizatora treba mješat da se ne suši presporo il prebrzo..
Offline keno
  • Postova: 35
  • Moj Skuter: SR 50 ditech
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: SERIALA
« Odgovori #24 : 08 Rujan, 2010, 11:21:13 »
Ajoj jedni kazu lemilica drugi smola  ???
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #25 : 08 Rujan, 2010, 11:37:09 »
A joj tebe... Pa prvo puknes malo lemilicon i zicon kako ti je objasnjeno u prethodnin postovima...i onda ako oces da ti to sve bude bas cvrsto puknes jedna sloj smole i vune priko toga svega i nema sanse da ti pukne...  :icon_thumright:
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #26 : 08 Rujan, 2010, 14:51:03 »
I ja znam krpati plastike,i nikada ne radim vlaknima i smolom jer se odvaja cim ju malo podgrijes fenom. Pokusaj ako ne vejrujes. I kada netko krpa smolom,prvo to maknem ca i onda radim ovako lemilicom. A mislim da bi nekome tko ne zan bas dobro raditi,kao sto je ovaj osnivac teme (bez uvrede),lakse i jednostavnije bilo raditi lemilicom.
« Odgovori #27 : 08 Rujan, 2010, 15:02:11 »
dok ti čmrljiš plastiku i tališ taj dio,ona svejedno nie nikad više povezana ni približno ko prije i opet bude prvo tu pukla..probaj ju cimnut malo ljevo desno pa da vidiš kak puca..
sa smolom ju zaljepiš sa obje strane i bar 10 puta veću poršinu nego kaj moreš načmrljit lemilicom i sigurno je bar 10 puta čvršče nego to s lemilicom zataljeno.
a ovo za grijanje,nikad mi se nie dogodilo da se odigne dok zagriješ plastiku...toe onda neko krivo radil i ljepil na lak a ne na golu plastiku.
i daj mi molimte reci kaj treba<š faks imat završen da radiš sa smolom i vlaknima?
jednostavnije i brže nemre biti..odrežeš vlakna kolko treba i to dobro premažeš sa smolom i ostaviš da se sušilllil zagriješ fenom i suho je za 5 min.
 :dontknow:
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #28 : 08 Rujan, 2010, 15:08:37 »
Imas pravo,za tebe,mene i jos gro ljudi rad sa smolom ne predstavlja problem,ali ima i ljudi koji ne znaju ispustiti antifriz ili turpijaju baotiane za 3 tkn.
Dal me razumis?
A sto se tice pucanja mojih radova-ja ih tako i provjeravam i dobro ih isforsiream pred ljudima kojima radim,jos mi govore,nemoj tako jako,nemoj,a ja navrem. Ako pukne idem ponovno,fus ne moze proci moj test :)
Nemoj se ljutit Stefek.
« Odgovori #29 : 08 Rujan, 2010, 15:19:09 »
nie to ljutnja..samo oću ukazat na bitnu razliku od jednog i drugog.
prvo sam i ja radil s lemilicom jer je doduše najjeftinije,sam trebaš ima lemilicu..
za ovo drugo moraš kupit poliester kit,samim tim je i skuplji postupak al garantiram dae čvršći i dugotrajniji..
btw ja sam sebi napravil cijeli zadnji rep od smole i vlakana,baš me zanima kak bi ga ti napravil sa lemilicom ;)
nhf
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #30 : 08 Rujan, 2010, 15:42:15 »
 :dontknow:
Nece puknit na varu 100 % puknit ce uvik do vara... i da se sad vi nebi svadali sta je bolje...lipo se napravi i jedno i drugo,zavari se sa unutarnje strane i priko toga vara se stavi smola i vuna...
Problem rješen.. :binkybaby: :binkybaby:
Offline keno
  • Postova: 35
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: SERIALA
« Odgovori #31 : 08 Rujan, 2010, 18:50:53 »
Jel ima neka tema sa lemilicom na forumu da ima i koja slika jer ja znam da je to vama jednostavno al vjerujte meni nije sa smolom znam raditi jer sam radio dodudese nisam krpio plastike vec radio postavu za zvucnike i tako to.
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #32 : 08 Rujan, 2010, 18:58:09 »
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,801.0.html
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,12313.0.html
Evo sve ti je lipo detaljno objasnjeno....        :binkybaby:
Offline keno
  • Postova: 35
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: SERIALA
« Odgovori #33 : 08 Rujan, 2010, 22:11:48 »
E to care hvala stari :D ja cu to i lemiti i jos puknem poliestera JBG ionako imam 1 kit dar od frenda pa nije z goreg dobro odraditi to :D
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #34 : 08 Rujan, 2010, 22:25:16 »
Nista lave samo pomalo... ima vrimena..  :binkybaby:
« Odgovori #35 : 09 Rujan, 2010, 02:00:23 »
drugo je var dok se vari plastika sa pištoljem za varit plastiku a drugo dok se tali sa lemilicom..
bezveze rasprava,nek radi kak zna.
Offline keno
  • Postova: 35
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: SERIALA
« Odgovori #36 : 09 Rujan, 2010, 11:45:22 »
E a jel neko zna kak popraviti one plasticne "uvrtaje" u koje zavrnem seraf oni su najvise stradali i male kukice za kacnje plastika ???  BTW uspio sam zavariti jednu plastiku uopce nije lose ispalo :D mda mi zica i nije previse vijugava aldobro je posmirglano presvuceno fiberom zagitano ma ko nova :D
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #37 : 09 Rujan, 2010, 15:38:20 »
Ako mislis na nosace plastika... Eee tu triba malo vise zivaca... ali moze se,probaj nac negdi istu plastiku pa kombiniraj,malo lemi,vrti,tali a na kraju mos proc sa smolon i vunon da ti bude cvrsce..       :binkybaby:
« Odgovori #38 : 10 Rujan, 2010, 16:14:02 »
opet dupli posel..
prvo ih zaljepiš s moment ljepilom na željeno mjesto da ti bude na mjestu,da nemoraš držat jednom rukom i namještat a drugom mazat,onda fino sa smolom i vlaknima i gotov za čas.
s taljenjem moreš sam zajebat stvar..
ovak si gotov puno prije i puno bolje rješenje.
Offline keno
  • Postova: 35
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: SERIALA
« Odgovori #39 : 10 Rujan, 2010, 17:09:05 »
sutra idem i to da odradim haj sad bar imam hobi hahaha
