Autor Tema: Paljenje novog runnera...  (Posjeta: 3063 )
Offline lucky_boy
  • Postova: 117
  • Moj Skuter: Runner 50 SP
  • MojSetup: Trophy u planu...
  • MojSpuh: Leovince TT
« : 08 Listopad, 2007, 21:17:14 »
Pozdrav! Imam problem s novim runnerom. Skut je star 4 mj i kod elektr.paljenja kao da melje nest...i tako 2-3 puta i onda normalno upali....u cem je problem? ??? btw, melje i kad je hladan i kad se ugrije
...::Bog ?e uvijek svakom dati, samo treba vjerovati::...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Paljenje novog runnera...
« Odgovori #1 : 08 Listopad, 2007, 21:37:22 »
jesi raskopao prijenos i pogledao ga,koliko ima km
Offline lucky_boy
  • Postova: 117
« Odgovori #2 : 08 Listopad, 2007, 23:14:22 »
Nisam nist dirao, ima 3100 km...i jos nest: kad je hladan, vuce super, a kad temperatura dodje do normalnih 4-5 "crtica", onda mu treba 3 sec da krene!  ??? Ja dam gas, a njega kao da nest gusi, gusi i onda krene, al nema trzaja kao dok je hladan...ide 80 km/h
« Zadnja izmjena: 08 Listopad, 2007, 23:16:49 lucky_boy »
Offline Damir 2T
  • Postova: 303
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 Race
  • MojSetup: ništa ot toga
« Odgovori #3 : 09 Listopad, 2007, 01:07:07 »
tak se meni isto teli kad se zgrije ja mislim da je to do remena i uskoro ide kelvar remen i nadam se da ce bit ok
 :icon_thumright:
Offline Tommek
  • Postova: 1154
  • Mjesto: OS
  • Moj Skuter: VX
« Odgovori #4 : 09 Listopad, 2007, 08:55:40 »
meni se događala ista stvar,to ti je bendix u kjurcu,il akumulator nemoze pokrenut radilicu pa melje...
to ce ti se samo od sebe sredit...s vremenom, tak je svima...
Offline black-rox
  • Postova: 3153
  • Black-Team Live your own rules
    • www.black-scooters.com
  • Mjesto: Grobnik
  • Moj Skuter: Black-Team garage
  • Moja Kaciga: Shark,Oneal
  • MojSetup: E da je samo kit =)
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #5 : 09 Listopad, 2007, 15:21:00 »
Motor je pod garancijom odi u servis i neka ti to riješe :toothy9:
Offline lucky_boy
  • Postova: 117
« Odgovori #6 : 09 Listopad, 2007, 20:21:08 »
Bio sam na servisu i ostavio runnera  :sad1: ...valda ce nest rijesit u servisu
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #7 : 09 Listopad, 2007, 20:28:50 »
zali ga benzinom i kresni šibicu,davidiškaj bu kresnuo runner :cugaa: :bacva: :sex1: :sex2: :invasion: :invasion: :jaojoj: :jaojoj: :jaojoj: :rofll: :rofll: :rofll: :rofll: :rofll: :rofll: :rofll: :rofll: :rofll: :rofll: :rofll:
Piaggio X9 250  Black Box
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #8 : 10 Listopad, 2007, 23:33:41 »
ne znan kakav je sistem na 50cc,al moze bit da su ti provrtili zubi na ventilatoru variomata,pa ti ga alnaser zavrti u prazno,a automatski kad ti provrti ventilator variomata,onda ti se ne hladi pprijenos pa se remen pregrije i motor ne ide..
Offline lucky_boy
  • Postova: 117
« Odgovori #9 : 11 Listopad, 2007, 20:11:45 »
Kazu u servisu da moraju mjenjat bendex...idem sutra po njega pa cu vidjet...
Offline ryder on the storm
  • Postova: 524
  • badtothebone
    • click here
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: Gilera Runner 70sp, Audi A6
« Odgovori #10 : 12 Listopad, 2007, 11:59:33 »
taj problam ima i moj frend na nrg-u
kit:Malossi mhr replica
auspuh:Malossi mhr replica
vario:malossi multivar
red sponge,... radilica i dell 21 comming soon
Offline lucky_boy
  • Postova: 117
« Odgovori #11 : 15 Listopad, 2007, 20:50:24 »
Stigao je napokon sa servisa  :icon_biggrin: al opet problem( zna se kakvi su majstori, jedno naprave, drugo ostave isto ili jos pokvare...) Popravili su, tj.zamjenili bendex, malo je bolji start. A sad sto nevalja: nemoze brze od 77, a isao je 92  :'(, malo nece vise od 7000 rpm, nakon toga skoci na 8500rpm, a brzina za 2kmh povecana(prije servisa, pri punom gasu je bilo 7500 rpm) Npr.pri vozji od 60-ak km/h, ja dam pun gas, ono obrtaji odjednom pocnu padati i motor staje...ja vratim motor u servis, oni kazu da je to sve ok, ja dam liku da ode provozat, on kaze da tu nema nikakvih gresaka...
Sad mene zanima: da li je to karb zacepljen ili nest drugo? I imam kolegu koji mi moze karb procistit, al se bojim garancije. Da li oni u servisu mogu skuzit da je karb ciscen i da sam ja cackao po skutu? ( znam da npr. na autu imaju određeni sarafi koji se nesmiju dirat zbog garancije)
Hvala
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #12 : 15 Listopad, 2007, 21:15:11 »
ma nece skuziot da si g askidao,samo nemoj osteti sarafe,pa i oni ga skidaju u servisu
