Autor Tema: preslabo ide za setup  (Posjeta: 10843 )
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: preslabo ide za setup
« Odgovori #40 : 27 Kolovoz, 2010, 15:34:39 »
kako nemoze biti vakum stari moj?? kolko skutera si ti slozio u zivotu?? kolko skutera si imao bas svojih i sve slagao na njima??
zasto ste svi tolko jebeno umisljeni bokte mazo.. :angry7:
vakum isto moze biti, meni se dogadjalo da mi do 60-70 islo super skut i cim bi isao preko 80 skuter se gasio i booooo...cim se spustila brzina na 50-60 bi opet dobivao benzina i isao...na kraju vakum je j#bo, to su mi ustanovili u auti bilu i decki iz moto 01...a ja nisam znao za to i j#bo se kaj je kaj nije...svasta...
đez ba nigeru strelinjo,šta se jos ljutis,pa sta ti je ba,nemoj plakat pa znam ja da si ti najpametni na celom forumu,stej niga
drnda imamo hebeno isti problem kao i ti ali ja sam zamjenio vakum pumpu i dalje jede svjecice
Offline rolly
  • Postova: 244
  • Mjesto: Opatija
  • Moj Skuter: Gilera ST300
« Odgovori #41 : 27 Kolovoz, 2010, 15:47:41 »
Meni je na prošlom setupu polini sport,auspuh s6 proreplica i 17,5 karbu isto jeo svječice,još dan danas neznam zašto,kolko sam ja gledo sve je bilo u redu i jednostavno su svakih cca300 km bile mrtve?ako netko to može objasnit neka kaže,sa vakuumom nema veze jer je skuter bio nov i sada na drugom setupu radi sve ok,skuter je imao ok smjesu dobro ulje(3 postotna mješavina) nisam ga ni pržio tolko
« Odgovori #42 : 27 Kolovoz, 2010, 16:03:39 »
alooooo
ljudi.. vakum ventil je ok, kada je ugasen ne curi, kada potegnem, curi, znaci sve je ok, to sam rekao samo ste krivo skontali, napisao sam da pipica daje bengu punim tokom, znaci kada potegnes na vakum, nije da sporo tece, nego je sve ok sa protokom benge, karb zatvara kada i treba, jer kada mi se otkrhnuo komadic plovka, odmah sam onaj limic mrvicu savio da zatvara dotok na istom polozaju.. tako da bi i to trebalo biti ok...
ali u voznji je problem, sto jednostavno brzo ispije sve iz casice, tj ili nedovoljno brzo puni ili neznam sto, jer ako dam malo jace od pola gasa, treba mu barem 500 metara da se ugusi, tj da ostane suha casica, a ako dam full gas, vec nakon 200 metara ostane... tako je isto na high endu, ali on pije puno, ali u mene je prokleti base i pije nekih 5 litara recimo a isto ostaje bez benge... o tome sam govorio..
edit... svjecka je ipak ok, jednom mi je slabije poceo paliti i pucketala kada se ugrijao skuter, sada pali iz prve opet i sve je ok  :dontknow:
Offline crna strela
  • Postova: 320
  • Moj Skuter: Aprilia Futura
  • Moja Kaciga: Iz lidla
« Odgovori #43 : 27 Kolovoz, 2010, 16:07:08 »
ja mislim da je tebi nes do struje...ako je neka kemija od struje sta si spajao onda moze biti do toga...
« Odgovori #44 : 27 Kolovoz, 2010, 16:09:57 »
sa strujom je sve ok.. ma gle.. ides full gasom 200 metara, cujes klasicni zvuk gusenja booooooo, i izgubi gas, tj udusi se.. onda on jedva radi tj, necujes da radi.. i kako pumpas gas konstantno , nakon par sekundi samo opet primi gas i lagano nastavi... znaci problem je u karbu vjerojatno, ali nemogu nikako skontati zasto bez beng ostaje...
Offline crna strela
  • Postova: 320
« Odgovori #45 : 27 Kolovoz, 2010, 16:12:15 »
probaj od nekog posudi karb pa vidi... :dontknow:
« Odgovori #46 : 27 Kolovoz, 2010, 16:16:13 »
nemam od koga... sve razmisljam staviti tvornicki 17.5 tj nabaviti ga negdje.. pa staviti...
ali me strah koliki ce biti gubitak performansi, jer je u mene odaj 19 karb sa samo pipkom za bengu, tj najjaca verzija 19 karba, koji se koristi za trke inace... vecina drugih 19 ki imaju i vakum i za ulje pipke
Offline rolly
  • Postova: 244
  • Mjesto: Opatija
« Odgovori #47 : 27 Kolovoz, 2010, 16:26:03 »
Pa zamijeni plovak to ti je najjednostavnije,ako se dio okrhnuo to nemože valjat nikako vjerojatno ga ne zatvara dobro,imao sam i ja plovak kojemu je falio dio i nije skuter dobro radio nešto slično ko tebi
« Odgovori #48 : 27 Kolovoz, 2010, 16:35:25 »
ajmo, nek se javi netko za donaciju plovka , mislim da pase sa dell 19 i 21.. jer nema kupiti gdje god sam gledao..
« Odgovori #49 : 27 Kolovoz, 2010, 16:36:03 »
pa kaj nevalja s plovkom? propuši kompresorom karb dobro
« Odgovori #50 : 28 Kolovoz, 2010, 21:26:55 »
otkinuo se komadic plovka
btw.. sa ovim 5.6 i seriskim federom nije ok
sada nek mi netko kaze, bi li bolje bilo sa 5.6 i bijelim malossi ili sa 8 gr i tvornickim
iskreno ja mislim da ce puno bolje ova 2. kombinacija biti jer bijeli je pun rupa i lako se stiska pa ima pad okretaja pri bilo kakvom naporu.. barem je tako sada frendu bilo. bas smo testirali.
