Autor Tema: preslabo ide za setup  (Posjeta: 11354 )
« : 26 Kolovoz, 2010, 19:51:51 »
piaggio masina novi blok
setup je
alfaerre plus kit 70 ccm ac, nesto kao malossi sport..
dellorto 19 phbg as
zx spuh
ravne polutke 134mm oni novi model
malossi multivar stariji model, sto ima drugacije klizace.. sve ostalo je isto...
novi remen za runnera 18 mm
na kuplungu su plave sustice nez koje pakovanje, i 7 gr malossi rolice
prije je na njemu bilo jedino razlicit prijenos, tj, stariji tip polutki, one zakrivljenje, remen je bio potrosen (nov 18, moj 16.5mm) te serijski variomat i rolice 8.4 grama
i bolje je prije isao nego sada... setup karba je isti i na oba setupa je bila smjesa perfektna...
zna li netko u cemu je problem jer cu ga zapaliti... dok je bilo sve losije na njemu isao je dosta bolje  :toothy12: :toothy12:
Odg: preslabo ide za setup
« Odgovori #1 : 26 Kolovoz, 2010, 19:56:44 »
moze ti biti da ti skut ne dolazi na turazu di bi trebao potegnuti znaci ciljaj 7500-8000 obrtaja
jer ako je smjesa optimalna a on ne vuce tu nes nebre biti dobro.
jesi preradio filter zraka da vise zraka dobiva?
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #2 : 26 Kolovoz, 2010, 19:57:05 »
pa rolice stavi lakše bar oko 5gr i od malossija žute federe kvačila za serijsko kvačilo i to je to ak je karb poštelan kak spada  :icon_thumright:
« Odgovori #3 : 26 Kolovoz, 2010, 20:01:09 »
promijenio si komponente prijenosa, sad trebaš opet uštelati... procijeni okretaje i stavi možda lakše rolice..
« Odgovori #4 : 26 Kolovoz, 2010, 20:08:27 »
nezz, rekao bi da vrti barem oko 7 i pol tisuca...
filter je preradjen sa 2 m8 rupe.. ima ok odaziv, super je, federi kuplunga su ok jer ispucava kao iz pracke...
samo u ubrzanju je mrtav...
maloprije me runner sa samo multivarom i zxom ostavlja mrvicu iza sebe...
poludio sam
nezz
gle ovo, prije je bio SERIJSKI vario, LOSIJE polutke, UNISTEN remen i rolice od 8.4 grama i isao je bolje.. kako to objasniti...
jos tada nisam ove 2 rupe busio.. sada malo bolje se odaziva na gas, ali je losiji u ubrzanju
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #5 : 26 Kolovoz, 2010, 20:10:42 »
rolice lakše stavi pa preteško 7 gr oko 5 gr
« Odgovori #6 : 26 Kolovoz, 2010, 20:11:30 »
piaggio mašina sa kitom i zx-om mora se vrtiti kroz ubrzanje na 9000+ okretaja, kakvih 7500
« Odgovori #7 : 26 Kolovoz, 2010, 20:14:29 »
a nezz, nemam obrtaljke ni nista, ali serijski je feder veliki i rolice od 7 grama...
ali onda mi nije jasno kako je sa svime losijim i rolicama od 1.4 grama tezim isao bolje...
imam kuci polini 5.6gr rolice, da njih stavim?
« Odgovori #8 : 26 Kolovoz, 2010, 20:16:13 »
pričekaj malo da sjedne remen jer ako ne hvata svom površinom nije čudo da ne ide.. tak je nakon svake promjene remena..
« Odgovori #9 : 26 Kolovoz, 2010, 20:17:10 »
pa ako je start dobar a ubrzanje lose onda su utezi preteski vrlo jednostavno
« Odgovori #10 : 26 Kolovoz, 2010, 20:17:41 »
mogu biti i prelagani!!!
« Odgovori #11 : 26 Kolovoz, 2010, 20:25:04 »
ma i prije izmjene je bilo isto.. remen ide do vrha variomata
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #12 : 26 Kolovoz, 2010, 20:29:01 »
Pricekaj malo da remen sjedne, pokusaj kako ide s starim remenom
Offline crna strela
  • Postova: 320
  • Moj Skuter: Aprilia Futura
  • Moja Kaciga: Iz lidla
« Odgovori #13 : 26 Kolovoz, 2010, 20:30:33 »
nema kaj sjedat, treba odma lakse rolice staviti oko gram, ja mislim da su rolice...
« Odgovori #14 : 26 Kolovoz, 2010, 20:32:03 »
i sa bivsim je isto bilo... cak je sada bolje mrvicu.. ipak je mm i pol siri, ali jos je jako slabo to
« Odgovori #15 : 26 Kolovoz, 2010, 20:34:32 »
gle, ima, ok?
« Odgovori #16 : 26 Kolovoz, 2010, 20:35:59 »
dok ne sjedne proklizava, ali meni su isti okretaji, tj ne osjetim da su okretaji veci nakon izmjene.. a ide mrvicu bolje.. ali i dalje, pusim od serijale sa multivarom i zxom  :toothy11:
Offline crna strela
  • Postova: 320
« Odgovori #17 : 26 Kolovoz, 2010, 20:37:16 »
gle, ima, ok?
NE NEMA!, ok!?
remen novi treba odma bolje dizat nego stari i veca krajnja od starog potrosenog...
a ako je rijec o kevlaru remenu onda treba sjest...
a ovo da pusis od serijale mi nije jasno, a kit 5 puta vise momenta ima...
« Odgovori #18 : 26 Kolovoz, 2010, 20:38:00 »
smiri ton..
Offline crna strela
  • Postova: 320
« Odgovori #19 : 26 Kolovoz, 2010, 20:38:58 »
gle, ima, ok?
smiri ga ti, malo si prebahat. malo si preexplozivan za moderatora, malo kulture!
