Autor Tema: yamaha problem sa vucom  (Posjeta: 6456 )
Offline luter
  • Postova: 103
  • Mjesto: buzet
  • Moj Skuter: yamaha spy
  • Moja Kaciga: airoh
  • MojSetup: noup
« : 21 Kolovoz, 2010, 01:02:21 »
dali neko zna di mogu kupiti novu minareli masinu jer na svojoj sam svasta isprobao,sprint filter,skinuo blokade promjenio rolice,remen,kvacilo,sada stavljam opet nove rolice ali sada od 5.5 gr a na njemu su 7gr sada i jednostavno ne vuce i pocinje potezati tek od trideset,max 50kmh ide,a na malo vecoj uzbrdici odmah izgubi snagu i neide preko 25kmh.
SPY
Offline luter
  • Postova: 103
  • Mjesto: buzet
  • MojSetup: noup
Odg: yamaha problem sa vucom
« Odgovori #1 : 21 Kolovoz, 2010, 01:14:54 »
i jos jedna stvar ,kada idem u jaci zavoj pocne gubiti snagu sto vise se spustam vise gubi snagu.dali je mozda zbog nosaca masine?
SPY
« Odgovori #2 : 21 Kolovoz, 2010, 01:22:31 »
covjece stavi si 4 grama utege u variomat
srednjetvrde suste i centralni feder pa ces vidjet kak gubi snagu dok ide u brijeg
o cemu ti sanjas o novoj masini bezveze  :angry7:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #3 : 21 Kolovoz, 2010, 01:22:45 »
trebao si otvoriti temu u tehnickim pitanjima ili slicno...
minareli voli lake rolice ali i dobro postelan karb, tako da bi trebao to provjeriti, a ako ti skuter ide 50 samo, mozda nisi skinuo sve blokade
Offline luter
  • Postova: 103
  • Mjesto: buzet
  • MojSetup: noup
« Odgovori #4 : 21 Kolovoz, 2010, 01:50:38 »
centralni feder ihmedzu kvacila i remena?ja sam tek usao u svjet skootera i mehanicarenja po njemu pa mi malo podrobnije objasni ako nije frka.
SPY
« Odgovori #5 : 21 Kolovoz, 2010, 12:40:09 »
dok skines deklo od prijenosa imas naprijed variomat kojeg skines i stavis nove rolice od 4 grama (tamo ti je kod masine) a odotraga kod kotaca ti je kuplung zvono nakon kaj skines to zvono bus videl kuplung i nutra imas jedan veliki centralni feder i 3 suste koje drze pakne
to se otvori i zamjeni s tvrdim federima i cudo leti
a frgu nek ti neko postela ko zna jer inace bus samo zahebo stvar
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #6 : 21 Kolovoz, 2010, 18:41:32 »
daj nekome neka ti to napravi i budi prisutan dok se radi, tako ces najlakse shvatiti kako sta radi
« Odgovori #7 : 21 Kolovoz, 2010, 19:05:55 »
tocno to odi samo k nekom ko ima po mogucnosti zracni pistolj da ti otpre to u pola minute i za pivu dve ti bu napravil
a to ce ti skuta jako ubrzat pogotovo u brijeg dok ides
Offline luter
  • Postova: 103
  • Mjesto: buzet
  • MojSetup: noup
« Odgovori #8 : 22 Kolovoz, 2010, 00:21:19 »
joj joj sve sam to promjenio i sam sam to radio jer nije to neka filozofija ali pitam troje ljudi i troje ljudi mi kaze da je taj jebeni feder na drugacijem mjestu pa ti sada znaj.kao sto rekoh kvacilo sam stavio novo, ali serisko sa crnim federima,tri komada su gore a na starom kvacilu su bila dva a taj feder o kojem pricate je mekan lako ga je stisnuti. po vama trbam staviti tvrdzi da bi isao bolje?mislim da me kompresija jebe pa cu i cilindar skidati da vidim u kakvom je stanju i sta je sa karikama i klipom. a i problem mi je doci do djelova jer imam jedan ducan u gradu i oni nabavljaju djelove od RMS-a a oni nemaju samo federe vec moras sve kupiti u kompletu.
SPY
« Odgovori #9 : 22 Kolovoz, 2010, 00:24:05 »
covjece od kud si?
imas tu ljude koji prek sipa sve narucuju i kosta te trecinu manje nego u ducanu
kolko km ti ima skut?
Offline luter
  • Postova: 103
  • Mjesto: buzet
  • MojSetup: noup
« Odgovori #10 : 22 Kolovoz, 2010, 00:33:45 »
buzet-selo moje malo.skuter ima 15300 km ali na njemu nikada nista nije mjenjano,radeni su samo servisi.pa sam ja napravio sta sam naveo vec ali skuter i dalje neide kako treba,a prakticki sam promjenio vecinu prijenosa a idealje neide,po meni nema druge nego pogledati cilindar pa da vidim da ga ne jebe mozda kompresija
SPY
« Odgovori #11 : 22 Kolovoz, 2010, 11:01:52 »
spuh pogledati i oprati od naslaga isto vrijedi za klip na kojem je isto vjerojatno cada koja kompresiju smanjuje
Offline luter
  • Postova: 103
  • Mjesto: buzet
  • MojSetup: noup
« Odgovori #12 : 22 Kolovoz, 2010, 22:33:50 »
da definitivno jer sada sam jedva doma dosao samo sto nije stao a i deklo mi se pregrijava koliko se muci. di se deklo busi a da mi ne ide voda unutra?a sto se klipa i toga tice to je u utorak na repertuaru i staviti cu lakse rolice pa cu vidjeti sta sam dobio sa tim.
SPY
« Odgovori #13 : 22 Kolovoz, 2010, 22:43:33 »
deklo busis naprijed kod ventilatora variomata i kod kuplunga odotraga samo ne busit kroz blokade (vide ti se nutra)
Offline luter
  • Postova: 103
  • Mjesto: buzet
  • MojSetup: noup
« Odgovori #14 : 09 Rujan, 2010, 02:17:07 »
hvala na pomoci.napokon rijesen problem-problemi.
SPY
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #15 : 09 Rujan, 2010, 09:46:30 »
i do ceg je na kraju bilo??
Offline luter
  • Postova: 103
  • Mjesto: buzet
  • MojSetup: noup
« Odgovori #16 : 09 Rujan, 2010, 12:10:21 »
trebalo je cijeli prijenos mjenjati i zajebali su me za remen,nije bio dobar za moj skut,karb je bio totalna banana,em je krivo stajao i sav zastopan,dizna pre mala,i sav rasarafljen skut,i masina i kotac,neki specijalac je kopao po njemu i sve uj#bo.
SPY
« Odgovori #17 : 09 Rujan, 2010, 12:28:58 »
pa velim ti i to dosta ljudi potvrduje da je bolje naci si nekog u blizini ko se s time bavi nego voziti na ovlasteni servis di rade malci s srednje skole koji tamo praksu odradivaju. jer ipak ko se s time bavi taj zna kak nesto mora izgledati i biti a ne takozvani mehanicari koji su za pekara zavrsili i sl. :glasses2:
« Odgovori #18 : 09 Rujan, 2010, 12:34:33 »
Tvoj glavni problem je sto si 107mm kvacilo nagurao u 105mm zvono haha
Cudim se kako jog nije skonto
Offline luter
  • Postova: 103
  • Mjesto: buzet
  • MojSetup: noup
« Odgovori #19 : 10 Rujan, 2010, 00:37:15 »
sory iwo neznam kome se obracas,ali ako se meni obracas onda neznam od kuda si izvukao da imam 107 kvacilo,stavio sam novo 105,mjerili smo prije nabave :headbang: a remen je za neki drugi skut bio jer RMS nema za yamahu spy nego samo za novija god skutere
SPY
