ooooo ovo mi se sviđa...p.s. ne znam kako si počeo proces poliranja spuha... ali pazi da ne preskačeš extramno granulacije brusnog ili šmirgl papira... jer nećeš moć prekrit ogrebotine...i saaaaaaaaaaaaamo šmirglajjjjjj
Ma ne brini brate,strojno se polira,samo cekam da mi stignu krede iz banja luke pa idemo dalje Usput na Nardo sam stavio top od Top Performances Topline(ima sire rupice kao na Yasunijima )
to ti je nas anto stazic ( mhr-team) on je minken boy a mi smo njegovi .. bosancu njemačka u srcu !!
poslje ćeš ga slat na kromiranje ili?jer bez kromiranja nisi ništa napravio, zahrđat će doslovno preko noći ako ostane samo kap vode... ma čak i ako rosa padne na njega
Ide kao R1??Po opisu....
pa ne bas kao r1 xD ali ozbiljno eto caln guje je isto bio znaci on je sjeo odvrnuo gas i na nekih 20 ga poce odizat polako opuco ga na pravcu bratio se i nesto se pusilo iz motora nenormalno
danas vozen skuter sastavljen skroz sve tip top ustelan 100% a ono nidje vidio nisam kazaljka se uopce nevidi kako ide tek sto sam krenuo ono do do 120 i onda moram kocit nismo izlazili na glavnu a star pri kretanju na jedno 20 pocinje odizat kad sjedis normalno pa morams malo gas pustit uglavnommm brutalkaaaaaaaaa
NRG pohabani ide 180 po satu Sa serijskim variomatom,serijskim remenom,kvacilom itd. jaci sam od Gagija
Nije da moze,nego bi vukao sigurno.Nasao sam jutros neku gumicu pa cu vidit hoce odgovarat promjer
Laze ti sat za jedno 100!!!!
nemoze ti vuc na to fals zrak jer iznutra ima kuglica i mali feder koji koce da se ulje ne preljeva dok se skut nevozi, a dovoljno je jak feder da nemoze vuc fals zrak... ako rastavis vidit ces o cemu pricam skut ti je extra, slikaj kako mu stoji nardo i nek neko sa strane snimi kako ide
Nije to shitfajt Salu na stranu,radi se o tome da je naprijed 12ka felga jer nije mogla stat 13 u ovu vilicu Hvala,nisam znao za to al ipak cu stavit gumicu da ne ulaze suvisne supstanceMada sam na leru skidao gumicu i nije se nista mjenjalo,tak da upravu si
da si mi susjed razrezao bi ti taj spuh koliko krešti
ewo kako ide sada nrg samo sto moze jos na kranjoj napucat kolko oce ovo je kratka cesta danas smo se bas trkali sa passat 2.0 tdi bili smo bolji do nekih 90kmh pravih i onda je poceo sustizat to je bilo na amgistralnom putu na cistom pravcu kasnije momak na benzinskoj izlazi iz auta sj#bo se skroz xD
krute jeb..koliko ovaj sat laze (citaj skoro 50 na sat) to su te cuke iz doba kad su serijale sa zxom isle 120-130 s ovakom il onakom felgom
