Autor Tema: Piaggio NRG 180  (Posjeta: 193707 )
Offline Guje
  • Postova: 383
  • Mjesto: japan
  • Moj Skuter: aerox 2010, zip sp
Odg: Piaggio NRG
« Odgovori #220 : 23 Siječanj, 2012, 22:18:47 »
1960-2013
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
Odg: Piaggio NRG
« Odgovori #221 : 23 Siječanj, 2012, 22:26:31 »
Oooooo bokteeee,prodajem skuter kupujem avion :toothy12:
Offline benjamin_hawk
  • Postova: 757
  • ulje i gorivo :D
  • Mjesto: Brcko
  • Moj Skuter: peugeot sf2
  • Moja Kaciga: uvex
  • MojSetup: dr.evo
  • MojSpuh: tecnigas rs
Odg: Piaggio NRG
« Odgovori #222 : 23 Siječanj, 2012, 22:40:07 »
peugeot rullezz xD
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Piaggio NRG
« Odgovori #223 : 25 Siječanj, 2012, 00:34:05 »
Svi dijelovi od prdavaca idu u oglas,ako je ko zainteresovan tu je pm :hello:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Piaggio NRG 180
« Odgovori #224 : 11 Ožujak, 2012, 04:27:02 »
Nego da osvjezim malo temu..da nastavimo
Rama ogoljena,jos samo sarafe i zabice poskidat pa ide pripasavanje nosaca sa selenima a zatim pjeskarenje pa plastificiranje
Najvjerovatnije cu samo suziti nosac i pripasat ga takvog kakav jest,cok kaze da ce biti sigurno ok :dontknow:
I ostaje mi samo jos par sitnica
Naruciti spojler od sf-a
Zavrsiti rezervar i andertejl
Ubacit leće
Nabaviti lulicu
Pletene lOjtunge
i 30kg poliestera :toothy12:
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2012, 03:49:12 Miki-speedy »
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #225 : 16 Ožujak, 2012, 04:18:20 »
Ovako je otprilike zamisljeno samo sam prvo u planu imao s unutrasnje strane da se sarafi masina al izgleda ce morat s vanjske a po sirini ne pasu na ramu ni u ludilu
Sad mi krivo sto ne uze onaj bolji,al nema veze :toothy12:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #226 : 16 Ožujak, 2012, 07:12:44 »
sviđa mi se mikane... ako trebadneš spojler, javi se... imam ja jedan po sportckoj cijeni i to s nosačem  ;D
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #227 : 16 Ožujak, 2012, 12:24:10 »
Uzeo sam za sad roxovu prednju i od nrg-a mc1 onu malu,trokutastu kod hladnjaka
Nrg-ova ide pod rep,a roxova naprijed,tu bi ti meni mogao pomoc :toothy12:
Tako da cu spojler posle paljenja ganjat ;D
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2012, 12:41:12 Miki-speedy »
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #228 : 16 Ožujak, 2012, 12:59:20 »
sve što treba tu sam...  :icon_thumright:
« Odgovori #229 : 16 Ožujak, 2012, 14:22:13 »
puno ti tog sebi zamisljas
a sto ne odrezes te ''ruke'', pa nek ti sarafi kroz blok idu odma na vanjske selen, da bude kao kod sra
nije 150ka u originalu al je cokov sr i nemam bolju sliku
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2012, 14:35:23 igor.sb »
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #230 : 16 Ožujak, 2012, 18:16:09 »
Pa bas sam sinoc prelistao cijeli cokov projekt,poskidao slike i mislim da ce tako i bit.
Samo jedna stvar mi nije jasna,seleni s jedne strane imaju zenski navoj usta se sarafi saraf a s druge strane imaju kao saraf koji je kratak da prodje kroz nosac na blokovima.
Kako to izvest?
Cok koristio nosac i od 50ke i na njega dodao ovaj?
Dogovoricemo se,samo da znas nije ni malo lako  :toothy11:
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #231 : 16 Ožujak, 2012, 22:11:46 »
Imam i ja sa nosacem ali moj ti nije po sportskoj cijeni!!!
 ;D ;D
« Odgovori #232 : 17 Ožujak, 2012, 01:43:25 »
miki kompliciras bzvz
kakve veze sto mu viri saraf, il da ima s obje strane rupu za usarafit  :dontknow:
vidis kak je kod sra, casice okrenute prema van, kod tebe je kontra, okreni kako oces, il nek bude kao kod sra, a taj ''muski'' dio selena nek ide van, oces ti usarafit saraf u selen, ili nasarafit maticu kod stezanja na saraf koji je vec u selenu to je tako ne bitno
kod coka ova ''klackalica'' prema bloku je home made
« Zadnja izmjena: 17 Ožujak, 2012, 01:51:06 igor.sb »
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #233 : 17 Ožujak, 2012, 02:05:36 »
Fora i jeste u tome,sto kad se muski dio okrene prema casici onda zapinje malo
http://desmond.imageshack.us/Himg36/scaled.php?server=36&filename=1005754.jpg&res=medium
S te strane(zenske) je zaobljeno s druge nije,ne znam hoce to smetat,jer nece punom povrsinom nalijegat.
Bolje da 100 ljudi pitam i onda sijecem,varim drkam keru nogu,nego da pitam dvojicu i onda 100 puta da sijecem varim itd. :dontknow:
Problem je sto kod mene rama nije bas kao kod coka,trebao bi dio rame odsjec da bi se to ubacilo kako treba al opet onda je rama slabija pa ne znam vise sta da radim :dontknow:
« Odgovori #234 : 17 Ožujak, 2012, 02:23:46 »
selen i casicu kako god da okrenes, MORA ici zaobljeni dio selena u dubinu casice i nikako drugacije
a dal ce to sve skupa stajat kao kod coka na slici, il kao kod tebe na slici je manje bitno
pricam o ovom, ovako kao sto ti je sad, il ovako kako bude kod sra okrenuto, da otvoreni dio casica ide van, odluci sam
bolje prepravljaj nosac, neg da ramu sakatis i naravno za kraj ovako treba izgledat, izvuc ''ruke'' s rame
ss rullz winder tha GOD
http://forum.svijetskutera.com/index.php?topic=32422.0
« Zadnja izmjena: 17 Ožujak, 2012, 02:31:19 igor.sb »
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #235 : 17 Ožujak, 2012, 02:54:16 »
Hvala Igore,imate rolovane cevape od mene.. :toothy11:
Znaci jos par stvari me zanima..
Ovo sto je na rami vareno,jel to nosivi dio ili je nosac glavni?
I da li da ubacim tu nosac od 50ke ili samo od leonarda,kontam da ce vibracije bit manje zato sto ima gume u onom nosacu al opet s druge strane citao sam,cok kaze da mu je masina plivala i bila nestabilna zbog toga :dontknow:
« Odgovori #236 : 17 Ožujak, 2012, 11:15:23 »
vanjske ruke su nosivi dio
pitaj coka, on na prvi pogled djeluje pametan  ::)
« Zadnja izmjena: 17 Ožujak, 2012, 11:17:25 igor.sb »
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #237 : 23 Ožujak, 2012, 20:03:42 »
Dobio jos 2 plastike,roxova ce najvjerovatnije upasat se naprijed a ova trokutasta pod rep
Offline mali_becar
  • Postova: 209
  • I.P. Racing Team
  • Mjesto: Vrsine
  • Moj Skuter: becar zaplijenia
  • MojSpuh: u dude
« Odgovori #238 : 23 Ožujak, 2012, 20:08:07 »
nece izgledat lose kad se spoje te plastike
Sex, Drugs and Rock N Roll never goes out of Stile
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #239 : 23 Ožujak, 2012, 20:08:57 »
nešto mi ovo smrdi na dobro  :frajer:
