Autor Tema: Piaggio zip puno trosi  (Posjeta: 4726 )
Offline hary-fly
  • Postova: 44
  • Mjesto: Cazin
  • Moj Skuter: Piaggio fast rider
  • Moja Kaciga: Koji , Shoei
  • MojSpuh: Technigas next-r
« : 13 Kolovoz, 2010, 22:22:58 »
Pozdrav decki...
Kupio sam piaggio zip 2000 prosle godine.Motor je puno trosio al nije mi bilo bitno jer nisam se puno vozikao.
Ove godine se vise vozam pa mi je cudno da motor moze toliko trositi.Naime motor trosi preko 5 litara (nisam tacno mjerio).Kad naspem pun razervoar nemogu preci 100 kilometara.Motor je cista serijala (mjenjao sam samo rolice i federe kvacila al to neutjece na potrosnju).Molio bih za pomoc.
Odg: Piaggio zip puno trosi
« Odgovori #1 : 13 Kolovoz, 2010, 22:29:23 »
ako si stavio lakše rolice i tvrđe šušte na kvačilo to se odražava na potrošnju
jako
Offline hary-fly
  • Postova: 44
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #2 : 13 Kolovoz, 2010, 22:33:31 »
Ma jok stavio sam iste rolice i federe samo nove...Stare rolice su bile pohabane...
Offline hary-fly
  • Postova: 44
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #3 : 16 Kolovoz, 2010, 03:05:52 »
Ja vas razumijem..al ne kuzim da skuter od 50 kubika moze trositi 5-6 litara..Imam kod kuce astru 1,7 tdi i stari kaze kad idemo u Zagreb po auto putu trosi 5-7litara...Neznam bas da je isto kad imas 4 klipa po 425 kubika i jedan od 50kubika...
  • Postova: 15041
« Odgovori #4 : 16 Kolovoz, 2010, 03:13:11 »
operi filter zraka
Offline hary-fly
  • Postova: 44
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #5 : 16 Kolovoz, 2010, 14:26:15 »
Vec jesam...Zaboravio sam napomenuti da je na njemu weber 12 mm
Offline hary-fly
  • Postova: 44
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #6 : 16 Kolovoz, 2010, 14:28:33 »
Probao sam se vozati i bez filtera zraka, sa malossi gljivom...Opet ista stvar....
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« Odgovori #7 : 16 Kolovoz, 2010, 14:28:46 »
naštelaj smjesu na karburatoru provjeri diznu da li je seriska
Offline hary-fly
  • Postova: 44
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #8 : 16 Kolovoz, 2010, 15:57:13 »
Kolika bi trebala biti dizna,,,
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #9 : 16 Kolovoz, 2010, 17:53:17 »
nebih znao al mislim oko 59-63-5 tak nekaj
Offline hary-fly
  • Postova: 44
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #10 : 16 Kolovoz, 2010, 20:25:02 »
Ok to cu provjerili...Naisao sam danas na jos jedan problem...naime u filteru zraka mi se nakuplja gorivo...Sta bi to moglo da bude...
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #11 : 16 Kolovoz, 2010, 20:29:22 »
ja sa svojim iceom sa punim rezervarom 6 l pređem 95km  :toothy3:
KAD SI GLADAN, NISI SVOJ
Offline hary-fly
  • Postova: 44
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #12 : 16 Kolovoz, 2010, 23:18:22 »
A jel on isto serijala na ovom zipu nema nista da je extra kupovano...
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #13 : 17 Kolovoz, 2010, 07:33:15 »
moze bit da je prebogata smjesa ili prevelika dizna ili plovak ne zatvara
Offline hary-fly
  • Postova: 44
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #14 : 17 Kolovoz, 2010, 14:59:59 »
Pa ok vidjecu pa javim ako napravim     :toothy9:
Offline hary-fly
  • Postova: 44
  • Mjesto: Cazin
« Odgovori #15 : 19 Kolovoz, 2010, 17:06:09 »
Moze jos jedno pitanje-> zasto ovaj motor nece da ide preko 70...Vozio sam ga majstoru nisam se imao vremena zajebavati s tim ali opet ne ide preko 70 niti mrve... jeli to normalno ili ???
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #16 : 19 Kolovoz, 2010, 18:57:22 »
pa normalno je da seriala 50ccm ide 60-65 realnih a po satu pokaze 70 nekim 75 i onda se budale po forumu hvale kak njihova gilera runner pokazuje 100 a ja se pokraj njega vozim sa kinezom  80ccm 73km/h a njemu pise 100 neznam ko kog tu jebe :dontknow:
