Autor Tema: Runner SP50 '01 problem  (Posjeta: 4133 )
Offline eddie
  • Postova: 42
  • Moj Skuter: /forum
« : 13 Kolovoz, 2010, 13:56:27 »
Radi se o runneru SP50 2001. godiste (29t km - radjen veliki servis na 20t km) a problem je sljedeci:
Isao sam na relaciju cca 15km, vozio oko 60-70kmh sve bilo super, osjetilo se da motor ubrzava prilikom davanja veceg gasa, na jednoj ravnici sam dao full gas i drzao 2 min i odjednom osjetim da motor gubi snagu, brzna spada na 65-70kmh i ne moze vise (obrtaji opadaju do 65kmh i onda ostaju na istom), odma sam sumnjao na svjecicu, par minuta kasnije stanem kad se motor ugasi na leru, kad sam htio da ga upalim, vidim da nije to to i da duze treba verglat i dati malo gasa da bi upalio.. Dodjem kuci skinem svjecicu na njoj je bilo malo taloga (boja kafe), ocistim svjecicu stavim kad ponovo ista stvar, odem kupit novu svjecicu stavim.. ista stvar... sutradan sam skinuo karb. i ocistio sve dizne, propuhao, stavim karb. opet ista stvar..
Od druga uzmem novi remen i rolnice da probam da slucajno nije do toga, ali motor se i dalje isto ponasa...
Sumnjao sam na masu, ali nisam uspio naci nigdje na motoru masu (na sasiji je ispod reglera i ociscen je kontakt)
Da napomenem, motor je cista serijala auspuh je SC22.
Unaprijed hvala na odgovorima.
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Runner SP50 '01 problem
« Odgovori #1 : 13 Kolovoz, 2010, 14:01:40 »
moze bit da je ponestalo ulja pa je malo zaribo i zgubio kompresiju... pogledaj auspuh da nije zaštopan
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #2 : 13 Kolovoz, 2010, 14:03:43 »
smrdi mi na falš zraka  :toothy11:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #3 : 13 Kolovoz, 2010, 14:06:48 »
moguce i to, pogledaj da nije komad lamelice zavrsio u mašini...
Offline eddie
  • Postova: 42
« Odgovori #4 : 13 Kolovoz, 2010, 14:07:32 »
Hvala na odogovoru,
ulja je bilo u motoru najmanje 2-3 dcl, auspuh mi se cini ok..
Temperatura je bila skroz malo se podgila kad sam isao (gotovo neprimjetno).
I zaboravio sam reci, motor dok je hladan ide odlicno do 65kmh, odlican start ali cim se malo zagrije, start je totalno slab..
Ako uhvatim male nizbrdice, mogu ici i preko 65 kmh ali nije to ni priblizno kao sto je bilo prije.. :(
Offline eddie
  • Postova: 42
« Odgovori #5 : 13 Kolovoz, 2010, 14:08:01 »
Skidao sam lamelice, citave su.
Offline eddie
  • Postova: 42
« Odgovori #6 : 13 Kolovoz, 2010, 14:09:08 »
Pokusavao sam stelovat karb cijeli dan, dok je hladan i nekako ide, al cim par puta krenem svaki sljedeci je slabiji.
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #7 : 13 Kolovoz, 2010, 14:10:16 »
Hvala na odogovoru,
možda remen, dok se zagrije... pogledaj automatski čok dal dobro radi
Offline eddie
  • Postova: 42
« Odgovori #8 : 13 Kolovoz, 2010, 14:13:29 »
Stavljao sam remen serijski (kao nov) od druga ali opet ista situacija, i rolnice sam mjenjao..
Zanima me jel neko zna gdje je spojena masa na motor? jer je ja nikako nisam mogao naci (a problem mi se cini isto kao nesto sa strujom).
Posto mi je remen bio doosta potrosen, pri vecoj brzini motor ide u dosta obrtaja pa jel moguce da je nesto otislo od struje CDI, bombina ?
EDIT: cok sam isto skidao provjeravao cini mi se sve uredu. (kad je hladan digne se, kad se motor malo ugrije spusti se)
« Zadnja izmjena: 13 Kolovoz, 2010, 14:15:44 eddie »
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #9 : 13 Kolovoz, 2010, 14:18:11 »
pa ako ima iste okretaje ko i prije onda je do prijenosa... rolice, remen
Offline eddie
  • Postova: 42
« Odgovori #10 : 13 Kolovoz, 2010, 14:28:09 »
Evo odprilike cu ti rec obrtaje kako idu:
Isao je oko 85 kmh sa 8.5k rpm, odjednom obrtaji padaju na 6.5k rpm i brzina spada na 65kmh i obrtaji ostaju na 6.5k rpm .. osjetim kao da motor malo krene i ne moze jednostavno kao da ga nesto koci od struje ili nesto, takav osjecaj imam, jednostavno ne moze razvit vise obrtaja.
PS. Hvala ti na odgovorima.
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #11 : 13 Kolovoz, 2010, 14:29:29 »
samo kevlar se ne siri, taJ  serijski se isto nakon nekoliko startova po ovoj vrucini rastegne pa je losiji start
pogledaj kompresiju
Offline eddie
  • Postova: 42
« Odgovori #12 : 13 Kolovoz, 2010, 14:36:52 »
pogledaj kompresiju
Kompresija mi se cini ok, jer ima otpora dok kurblam, osjeti se sabijanje.
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #13 : 13 Kolovoz, 2010, 14:46:40 »
probaj drugi spuh i filter ocisti ako nisi
Offline eddie
  • Postova: 42
« Odgovori #14 : 13 Kolovoz, 2010, 15:04:04 »
Filter ciscen, spuh cu probat drugi.
Zna li neko gdje je spojena masa na motoru?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #15 : 13 Kolovoz, 2010, 15:14:59 »
neznam, negdje s desne strane kod auspuha mozda, nagađam
