Autor Tema: MALOSSI SPORT 70cc  (Posjeta: 34944 )
Offline corleone
  • Postova: 29
  • IMPERARE SIBI MAXIMUM IMPERIUM EST
  • Moj Skuter: RUNNER 50
MALOSSI SPORT 70cc
« : 29 Rujan, 2007, 12:31:19 »
Imam runnera 50 sa 13000tk,zx-a,karb 17.5 te variomat multivar 2000.
E sad bi stavio gus od malossia(2 karike) ali pitam se da li to donosi probleme.Pregledavajuci forum zakljucak je ne ako su servisi uredni,grijanje motora pri hladnom startu,livanje kvalitetnog ulja,ne stavljati gljivu,i mozda ne treba,ali ja bi u startu prominija semeringe i lezajeve.
Godisnje napravin 3000tk,trebalo bi biti sve u redu?????
GUSEVI PISITE
CORLEONE
Odg: MALOSSI SPORT 70cc
« Odgovori #1 : 29 Rujan, 2007, 12:33:29 »
pa eto sam si si odgovorio  :icon_thumright:
...btw...idi tamo i lijepo se predstavi  :icon_thumright:
  • Postova: 15042
« Odgovori #2 : 29 Rujan, 2007, 12:35:55 »
Go for it!
Traje isto ko i serijala, radio bi relativno dobro sa ZXom, vozi ga na airbox sa dizom otprilike 75 i nece biti problema. Lezajeve je pozeljno promijeniti.
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #3 : 29 Rujan, 2007, 12:52:16 »
Eto jedan normalan covjiek....cidta decko po forumu i zakljucuje stvari....sad jos samo zeli potvrdu...a ne kad se odmah otvaraju topici koji kit da metnem auspuh i to jel teme su vec 4694654156 puta napisene samo treba malo potraziti a to se vecini neda pa postaju stalno ista pitanja.
Eto sam si sve zakljucio dobra ti jje to kombinacija.Motor ce se preporoditi...
Under construction...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #4 : 29 Rujan, 2007, 13:16:11 »
Evo dokaz da na forumu postoji vecina odgovora u vezi tuninga.
Svakako bi stavio malossi gus, i jos imas ZX, znaci nece izvlaciti maksimum, sto znaci duze trajanje.
Offline corleone
  • Postova: 29
« Odgovori #5 : 29 Rujan, 2007, 13:22:43 »
ma da,trebam samo malo samopouzdanja,jer svi kazu drokcije,a to nije mala lova.Ipak ste vi to sve probali,zasto ne vijerovati vama :dontknow:
CORLEONE
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #6 : 29 Rujan, 2007, 13:35:39 »
Slobodno stavi, i uvijek kada ides u voznju, ostavi skuter da radi nekoliko min. i polako 2 km...
« Odgovori #7 : 29 Rujan, 2007, 13:51:02 »
potpis
svaka cast corleone
ovo nek bude primjer ostalim novopecenim forumasima
Offline corleone
  • Postova: 29
« Odgovori #8 : 30 Rujan, 2007, 17:52:51 »
Ma nije toliki problem(barem meni)zakljuciti sto staviti da skuter ide dosta bolje od serijale,a opet da traje i da nema problema,nego uvijek mi se javi onaj "sto ako".Pa ne moze to zaribati samo tek tako,pogotovo gus,mozda se zamaram glupostima.
CORLEONE
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #9 : 30 Rujan, 2007, 20:45:46 »
dobro cuj u svakome slucaju bolje pitat nego ic nest na svoju ruku i onda zajeb*** stvar a ipak nisu mali novci u pitanju!
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
« Odgovori #10 : 30 Rujan, 2007, 23:12:41 »
evo da ja nesto pitam o malossi sportu 70.
imam sljedeće djelove za aeroxa: malossi sport 70, dellorto 19, leo zx, malossi multivar, mhr delta, malossi special belt, malossi e5 gljiva
sad koju da diznu stavim?
« Odgovori #11 : 30 Rujan, 2007, 23:57:29 »
a nesta oko 84-86 mislim da bi sve preko bilo previse....ako netko zna u bobu tocno nek kaze
« Odgovori #12 : 01 Listopad, 2007, 01:48:12 »
ee da
bolje da umjesto gljive kad vec imas frgu 19, da air box preradis po malossi uputama, kako bi dobio efekt gljive, a i zdravije bi bilo za motor, barem nece kisa, vlaga, prasina i ostala sr... smetati
e sad ako je to vise manje zbog estetike i zvuka, onda jbg, ako zelis biti fensi šmensi tu ti ne mogu pomoc
evo upute
http://www.malossi.com/Archivio_Files%5CMONTAGGIO%5C7310997.pdf
Offline corleone
  • Postova: 29
« Odgovori #13 : 01 Listopad, 2007, 12:24:24 »
Gljiva...znaju biti otrovne...
CORLEONE
  • Postova: 478
« Odgovori #14 : 01 Listopad, 2007, 22:14:40 »
ee da
evo upute
nista airbox nije bolji do gljive, odnosno gljiva nije uopce stetna za motor, ne napadam tebe to dosta ljudi govori ali to su gluposti, neznam zasto to govore. a i ne kontam one malossijeve upute
Offline decc007
  • Postova: 9
  • Pusti pri?e,uzmi PIVO!
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #15 : 01 Listopad, 2007, 22:20:56 »
Uvjek isto za gljivu,prašina,vlaga bla bla :drunken_smilie: I jer ima neko te upute za preradit airbox prevedeno na Hr.,aj ak ima nek mi se javi na pm.
Pusti pri?e,uzmi pivo!!
« Odgovori #16 : 02 Listopad, 2007, 04:57:42 »
ako se gljiva pravilno nastela onda nece biti problema
al ajd stavi gljivu i vozi se po kisi, usrat ces ju totalno nes moc vozit, nek se natopi vodom povuci ce ti vodu u karb i sve to zajedno u masinu, stavi je ispred tocka bacat ce ti sranja i prasinu ravno na gljivu, zagarantirana prasina i pjesak unutar blokova
mozda ovo nekom zvuci smijesno al takve stvari se desavaju
i ako vec mora biti gljiva, nek ne bude ona rms-ova zicana jer je smece obicno, nek bude malossi tipa e3, e5, e13 i jos ako ima onu plasticnu zastitu  :icon_thumright:
i sta nisu jasne te upute, imas izbusit na filteru koju rupicu, kako je i objasnjeno za pojedini filter, promjer rupice i ako treba lulicu maknuti i to je to
...laku noc  :hello:
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2007, 05:04:32 igor.sb »
  • Postova: 478
« Odgovori #17 : 02 Listopad, 2007, 20:28:45 »
žičanu nebi nikad ni stavio, imam malossi e5 gljivu SPUŽVANU, i u aerox-a ma neznam ti kakva kisa da pada tesko moze doc do gljive, a prasina sta pricate, pa zato i je ona spužva da to ne ulazi i ona se povremeno ocisti i sve 5, samo treba dobro postelat
« Odgovori #18 : 02 Listopad, 2007, 20:46:04 »
prasina i sranja vaze za ove lose gljive zicana smeca
jbg nisam znao da je rox u pitanju, eto minareli je pametan jer je filter u plastikama, al mu zato jeb..mat kad treba doci do karba, kao da su ga sakrili da ga ne mos pronac
Offline lokios
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: PIAGGIO NRG MC3
« Odgovori #19 : 03 Listopad, 2007, 10:00:56 »
MOZE JEDAN UPIT
IMAM NEG MC3 I 15000 KM IZA NJEGA
MOTOR DOST DOBRO U BRZAVA I U STARTU SE JOS DOBRO NOSI SA NOVIM SKUTERIMA ALI MI JE PAL KRAJNJA BRZINA.
PO SATU KOJI JE DOSTA TOCAN ISAO JE 80 A SAD OKO 75.
POSTO CESTO VOZIM VAN GRADA UBIJAJU ME KAMIONI KOJI ME ZAOBILAZE.
ZA STAVLJANJE GUSA SAM SE ODLUCIO ZBOG NJEGOVE TRAJNOSTI.
A ZANIMA ME KOJI ISPUH NAJBOLJE ODGOVARA UZ NJEGA? I KOLIKA BI BILA KRAJNJA BRZINA SA ISPUHOM I KITOM?
I DALI TO MOGU STAVITI SVE OD JEDNOM ILI MORAM PRVO RAZRADITI KIT PA ONDA ISPUH STAVITI?
HVALA UNAPRIJED
