Autor Tema: Merac kolicine benzina u rezervoaru  (Posjeta: 5418 )
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Ne brze od zivota.
  • Mjesto: Mladenovac
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« : 11 Kolovoz, 2010, 13:44:04 »
Pozdrav!
Imam jedan problem na mojoj krntiji, kada je motor ugasen merac kolicine benzina pokazuje da ima goriva, cim stavim kljuc u kontakt bravu merac skoci u pogresnu stranu, znaci ode dole, umesto gore. Skinuo sam taj merac iz rezervoara, prosirio one rupe koje se nalaze na dnu meraca i opet isto. Proverio sam da li dolazi struja do meraca i sve je bilo ok. Kada se merac izvadi iz rezervoara i rucno okrene dole pa onda gore on pokazuje normalno, ali cim ga vratim u rezervoar i zamocim u benzin skala na instrument tabli ide u pogresnom smeru, na dole (ka minimalnom stupnju)
Nista mi nije hitno i samo me interesuje da li neko imao slican problem i da li to uopste moze da se sredi?
Odg: Merac kolicine benzina u rezervoaru
« Odgovori #1 : 11 Kolovoz, 2010, 15:32:41 »
hm... jesi siguran da si mjerac spojio dobro da tebi nije polaritet okrenut?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #2 : 11 Kolovoz, 2010, 15:54:59 »
mozda te nekaj jebe sa bravicom... il mozda regler
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #3 : 11 Kolovoz, 2010, 16:56:00 »
Pokusavao sam i da okrenem polaritete, to mi je prvo palo na pamet ali opet isto...Cak stavise izvadio sam ceo taj merac iz rezervoara, zakacio ga na 12V i ubacio ga u flasu punu vode ali isto se ponasa kao i kad je u benzinu, pokazuje u kontra smeru... Nikako mi nije jasno zbog cega nece da radi kada je u benzinu a kada se izvuce van i rucno se okrene gore-dole on pokazuje dobro... Poludeo i on zajedno sa skuterom
za regler nisam siguran, ali farovi ``zmirkaju ili trepere`` kad radi na leru sa upaljenim svetlima, ako to ima ikakve veze sa reglerom... Cim se da malo gasa onda prestane
« Zadnja izmjena: 11 Kolovoz, 2010, 17:03:10 Dzo »
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #4 : 11 Kolovoz, 2010, 16:59:18 »
nisam sve detaljno pročito al palo mi na pamet da ti nije možda šupalj plovak ili možda zapinje taj dio koji se miče gore dolje, jel ide lagano ili treba sila?
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #5 : 11 Kolovoz, 2010, 17:06:24 »
Pa to je ono sto i mene zbunjuje, taj deo unutra bas lako ide gore dole, kada izvadim merac napolje i rucno ga okrecem gore dole tacno se oseca kako udara u gornji/donji deo, znaci nije zaglavljen... e sad da li je supalj plovak to ne znam, ne moze da se otvori pa da se pogleda, sve je onako, iz jednog dela... Hvala na sugestiji
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #6 : 13 Kolovoz, 2010, 13:19:40 »
to si ti njega zaj#bo (plovak), sam si gore napiso da si ga izbusio, u njem nesmi bit nista osim zraka tako da pliva na benzinu, ti kad ga stavis u tekucinu neku, ona se ulije u plovak i on tako tone, on ispravno pokazuje, tebi je plovak sjeban
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #7 : 13 Kolovoz, 2010, 16:41:17 »
@Formoz   Pa nemam pojma, mozda si u pravu ali plovak je vec imao 4 male rupice na dnu(kad izvuces plovak iz benzina, benzin kaplje kroz njih), te rupice sigurno sluze da nesto prodje kroz njih.... Samo sam ih prosirio za po mm. Kada se plovak izvadi iz rezervoara i rucno okrene gore dole on radi! Ali nece u rezervoaru.
Hvala na sugestiji u svakom slucaju
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #8 : 15 Kolovoz, 2010, 17:58:22 »
nema na cemu, skini taj plovak, i stavi nesto drugo, npr lopticu za stolni tenis, to mi je rodjak u VW POLO stavio
