Autor Tema: aprilia sr 50 ditech - 150 pajo projekt  (Posjeta: 40011 )
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: aprilia sr 50 ditech - 150 pajo projekt
« Odgovori #80 : 16 Listopad, 2010, 09:43:48 »
zanima me set za prebaciti 150-ku na disk(zadnja felga s gumom, novi disk, glavčina, celjust s novim plocicama, pleteni lajtung i pumpica) dali je realna cijena 900 kn
ako je felga u redu, da nije krivaili puknut krak to je ok cijena...
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: aprilia sr 150
  • Moja Kaciga: nolan n62
  • MojSetup: polini speed control
  • MojSpuh: BB serijala
« Odgovori #81 : 02 Studeni, 2010, 22:25:07 »
prije par dana sam videl na sliki kak izgleda orginalni nosač ,da sam prije videl odma bi napravil kopiju org. nosača i jel može neko slikat nosač malo dataljnije jer ova slika je iz daljeg slikana pa se ne vidi sve kaj me zanima  :)
« Odgovori #82 : 02 Studeni, 2010, 23:10:30 »
Imaš u cokovom projektu slike nosača kad je on radio isto ono što si ti trebao napraviti  :dontknow:
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #83 : 03 Studeni, 2010, 00:01:39 »
cok je slagal na rami od novog sr-a ,a ja slažem na rami od starog sr-a
Offline bebesr180
  • Postova: 451
  • Mjesto: nuštar
  • Moj Skuter: sr180
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Serija brate
  • MojSpuh: Serdarevic
« Odgovori #84 : 03 Studeni, 2010, 00:07:46 »
tebi je nosac slicniji minareli rami nego piagio tako da ces morat od cijevi napravit nosac slican gumijevom na piagio rami je dosta lakse tako da ti nepase od coka nosac
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #85 : 03 Studeni, 2010, 18:26:18 »
kaj preporučate: karb je naštelan na gljivu , da ostavim tak i kupim gljivu  ili da mjenjam diznu i kupim org. filter
« Odgovori #86 : 03 Studeni, 2010, 20:37:05 »
ja sam na ditek sra stavio 150 ac, zavario duzi , tj drugi dio klackalice za originalni dio nosaca, i stavio selen na bok od vxra, jos moram jedan nabaviti i da imam 2 selena da to bude sve po PS-u i miran... uglavnom mislim da bi to trebalo ubiti svaki oblik vibracija..
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #87 : 03 Studeni, 2010, 22:04:57 »
sad za koj tjedan kad se potpuno zatvori ovogodišnja sezona dvokotača  :laughing7: preradit ču nosač ,a  plan je skratit ova dva flaha kaj sam zavaril na nosač od ditecha i stavit polovicu klackalice koju imam i  napraviti sa svake strane još jedan nosač koje varim na ramu i staviti org.čašice i selene(isto ko na tvorničkom sr-u) nebi smijelo biti ni najmanje vibracije :icon_thumright:
« Odgovori #88 : 03 Studeni, 2010, 22:28:36 »
Neće ti to tako biti dobro. Sami nosač mora imati hod inače nikakve svrhe od selena.
« Odgovori #89 : 03 Studeni, 2010, 22:30:36 »
meni nosac nema hod, ali masina se giba preko selena koji je na boku.. znaci lezaj je u bloku, i komplet blok ima hod gore dole ovisno koliko mu selen dopusti da se giba u njemu sipka koja drzi masinu
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #90 : 03 Studeni, 2010, 22:39:33 »
Citat:
bit če sve isto ko na orginalnoj sr-ki
« Odgovori #91 : 03 Studeni, 2010, 22:47:36 »
Sami nosač, tj. klackalica mora imati hod od recimo 10 cm, a selen onda taj hod smanjuje na kojih 2 cm i kupi vibracije. Druga stvar je serijski nosač na 50 ccm skuterima, on nema "zasebni" selen i zato ima sam po sebi tako mali hod. A ako pak samo nosač uopće nema hod onda ni 100 selena neće smanjiti vibracije.
Oni koji kuže skužili su što sam htio reći.  :icon_biggrin:
« Odgovori #92 : 03 Studeni, 2010, 22:49:52 »
pa meni masina ako nema selena ima i preko 10 cm hoda, a uz selen ona ga ima jako malo, napravio sam tako da je cijela masina ovjesena o selenu, tako da ima lufta koliko selen dopusti tako da bolje kupi vibracije same masine...
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #93 : 03 Studeni, 2010, 23:02:26 »
kod mene bu sve isto ko na orginalnoj sr-ki 150 i stavit ču kompletnu klackalicu
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #94 : 08 Siječanj, 2011, 19:38:31 »
jedan nosač napravlje drugi je u izradi
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #95 : 08 Siječanj, 2011, 19:54:55 »
ces varit na ramu ili serafit?
evo savjet jedan, izrezi komad flaha i zavari ga ovako kao pojacanje  :icon_thumright: (mozes i sa druge strane gdje je pigano)
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #96 : 08 Siječanj, 2011, 20:06:52 »
mislim ga zašerafit na ramu,ali možda ču ga morat zavarit,hvala za savjet :icon_thumright:
Offline edo haker
  • Postova: 475
  • Mjesto: Zgb Bronx
  • Moj Skuter: Yamaha Neos LC
  • Moja Kaciga: ixs hx224
  • MojSetup: Malossi Sport Lc
  • MojSpuh: Techngas RS II
« Odgovori #97 : 08 Siječanj, 2011, 22:39:55 »
@smartbbb di ti zivis? da ja doletim pa da pogledam malo kako to sve izgleda...sve vise mislim da cu odmah na sr150 i da cu preskocit ditech slaganje jer moram radilicu mjenjat ova se zbog istrosenosti lezaja rasula se...
:-P jebe se mene
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #98 : 08 Siječanj, 2011, 22:59:08 »
sesvete - markovo polje
Offline edo haker
  • Postova: 475
  • Mjesto: Zgb Bronx
« Odgovori #99 : 08 Siječanj, 2011, 23:05:09 »
a mogo bi ja sutra doletit :-d
:-P jebe se mene
