Autor Tema: Runner semerinzi  (Posjeta: 6428 )
Offline interceptor
  • Moj Skuter: Runner sp 50
  • Moja Kaciga: Nolan n62
Runner semerinzi
« : 06 Kolovoz, 2010, 10:04:58 »
zanima me kako se ponaša skuter (u ovom slučaju piaggio mašina) kad mu ode semering ili oba semeringa ?!
BRZINA JE SAMO PITANJE NOVCA
Offline crna strela
  • Postova: 320
  • Moj Skuter: Aprilia Futura
  • Moja Kaciga: Iz lidla
Odg: Runner semerinzi
« Odgovori #1 : 06 Kolovoz, 2010, 10:13:17 »
gubi kompru, nejde smesta, gubi gas itd...ja bar tako mislim :toothy11:
« Odgovori #2 : 06 Kolovoz, 2010, 10:14:40 »
ko da vuče falš zrak bilo gdje drugdje..
Offline interceptor
« Odgovori #3 : 06 Kolovoz, 2010, 15:24:24 »
hm neznam...99% sam siguran da su mi propišali semerinzi, simptomi : baš to kao da vuče falš zrak, trokira, propucava iz auspuha..sta kažete ?!
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Gilera Runner sp
« Odgovori #4 : 06 Kolovoz, 2010, 16:42:45 »
tako je slicno i meni bilo i zaminija san semeringe i sad je ok  :icon_thumright:
PRODAJEM
Dijelove:GILERA 98-05
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #5 : 06 Kolovoz, 2010, 20:56:37 »
Ako semering ode onda ces jako tesko ili nikako upaliti skuter.
Offline interceptor
« Odgovori #6 : 07 Kolovoz, 2010, 00:04:43 »
hm...moj upali gotovo svaki put od prve...samo nema snage, i tako nekih cca 50-ak metara gadno propucava iz auspuha, trokira i ide 5-6 km/h..i onda odjednom kao da probije i ide normalno...i kad ga ugasim i ostavim, čim ohladi, ponovno ista scena ...neznam više...sta mu može biti ?!
« Odgovori #7 : 07 Kolovoz, 2010, 00:11:15 »
jel dimi jako
mislim normalna pojava kod cvaje dok je hladan, pogotovo s rezo spuhom, isto mi je bilo svaki put, ne mogu se pomaknit dok ne procepi, samo je to kod mene trajalo 10m
a mozda ti i plovak ne zatvara kak spada, pa presauga malo, mozda i uljna baci malo dok je ugasen  :toothy11: nikad ne znas
Offline crna strela
  • Postova: 320
« Odgovori #8 : 07 Kolovoz, 2010, 00:11:59 »
uvjek kreni od svijecice prvo!
ako nije to onda vidi sa paljenjem pa rastavljaj sve ako treba...
« Odgovori #9 : 07 Kolovoz, 2010, 00:14:02 »
nema veze s njegovim ''problemom'' dok je hladan
jer to i nije neki problem vise normalna pojava
Offline crna strela
  • Postova: 320
« Odgovori #10 : 07 Kolovoz, 2010, 00:15:33 »
nisam bas dobro procitao...
mozda prejaka mjesavina, ulje se slegne i dok ne zgori troka i nejde bas... :icon_thumright:
Offline interceptor
« Odgovori #11 : 07 Kolovoz, 2010, 09:57:34 »
a nemoguce da nakon 3-4 mjeseca vožnje, sa istim djelovima, skuter radi normalno i onda odjednom nema snage.... on GADNO propucava iz auspuha, ono izbacuje "vatru" ....ali i u vožnji kad se zagrije na punom gasu isto trokira ali ne toliko jako kao na startu, stavio sam novu svjećicu, kabel od svjećice i lulicu na svjećici, stavio sam i novu bombinu tj. ispravnu, i opet ista scena...on ima dobru iskru, sve ok, ali se dešava baš to kao da nema kompresije, ili kao da su mu karike pukle ili tako nest...ali cilindar i klip i karike su u super stanju...meni sumnja pada 99% na semeringe i 1% na namotaje paljenja .... sta bi još moglo biti ?!
Offline crna strela
  • Postova: 320
« Odgovori #12 : 07 Kolovoz, 2010, 10:08:54 »
to nekaj sa strujom njemu nevalja ziher.
« Odgovori #13 : 07 Kolovoz, 2010, 10:39:23 »
odlicno, trebao si to odma rec
Offline interceptor
« Odgovori #14 : 07 Kolovoz, 2010, 12:15:23 »
« Odgovori #15 : 07 Kolovoz, 2010, 12:18:13 »
gore je neka druga prica od ove dole
Offline interceptor
« Odgovori #16 : 07 Kolovoz, 2010, 12:22:33 »
to trokiranje poslije, nije tako jako kao na startu, tj. ono osjetno je..ali ne tako ajko kao na startu..ide on povlači on normalno, samo uz pun gas osjetno trokira...onda je li moguce da su semerinzi ili namotaji ?!
Offline crna strela
  • Postova: 320
« Odgovori #17 : 07 Kolovoz, 2010, 12:30:51 »
prbaj malo spustiti zazor na svjecki, ako to nije onda paljenje, mozda probija negdje...trazi, raskopaj pa vidi, mora da je do struje, mozda je i tremogrupa najebala... :dontknow:
Offline interceptor
« Odgovori #18 : 07 Kolovoz, 2010, 13:22:41 »
svjećica nova, iridijumka, ne čitaš, termo grupa je u super stanju....semerinzi ili namotaji su..ja mislim da nema sta drugo biti  :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Offline crna strela
  • Postova: 320
« Odgovori #19 : 07 Kolovoz, 2010, 13:26:48 »
onda kreni od paljenja, namotaji, stavi od nekog kolege ako ima . al probaj spustiti zazor mm pa vidi, tako se frendu desavalo, trokiralo, pucalo iz spuha i mjenjali paljenje,namotaje, cdi, bobinu i na kraju veli frend aj probaj zazor spustiti i skut se preporodio i djabe sve mjenjali...probaj pa vidi, ne kosta nista
