Autor Tema: gilera vxr 200 ne pali  (Posjeta: 19980 )
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
Odg: gilera vxr 200 ne pali
« Odgovori #20 : 08 Kolovoz, 2010, 13:20:10 »
ne možeš bit siguran da je bobina...
ako je motor duže stajao, trebao si prvo očistit rezervar, nova benga i karburator očistit... pregledaj crijeva vakuma i prirubnicu filtera da ne vuče gdje falš zrak...
onda ga pali, ako dalje trokira, a karb nije, onda je do svjećice i iskre, onda promijeni bobinu i kabal svjećica kao što je stefek rekao.
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #21 : 08 Kolovoz, 2010, 17:10:32 »
sva crijeva su pregledana i karb je ociscen, znam da do karburatora i prirubnice nije, probao sam dodavati vise benzina špricom, i prigusivati mu zrak, nije to to, struja mora biti s*ebana, vidim po svijecici kako baca iskru
  • Postova: 1132
« Odgovori #22 : 08 Kolovoz, 2010, 17:12:34 »
onda bobina i kabal!
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #23 : 08 Kolovoz, 2010, 21:15:25 »
ok, kupit cu, 150 kn jeli tako?, da uzmem neku zamjensku ili origigi..?
  • Postova: 1132
« Odgovori #24 : 08 Kolovoz, 2010, 21:37:44 »
a ne bi znao koliko košta nova, ne znam da li ima zamjenska ili oriđiđi, budeš vidio koliko je razlika u cijeni...
pitaj duju na forumu da li ima, možda prođeš jeftinije...
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #25 : 10 Kolovoz, 2010, 22:10:41 »
Evo danas stavio novu bobinu, kabel i lulicu, i naravno j*bo mu bog mater u pi*ku nezahvalnu, ne pali. na pocetku je upalio, radio 3 sec i ugasio se, i odonda nebi Bog. ne pali vise ni na staru ni novu bobinu, a iskra izgleda ok, ne preskace vise. lud sam.
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #26 : 11 Kolovoz, 2010, 04:55:32 »
jeli ima jos 4t experta ili ga vozim u piaggio servis
« Odgovori #27 : 11 Kolovoz, 2010, 09:43:22 »
jel on dobiva gorivo u cilindar?
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #28 : 11 Kolovoz, 2010, 13:11:05 »
mislim da da. ali ne pali ni kad mu gorivo sa spricom stavis u cyl
  • Postova: 1132
« Odgovori #29 : 11 Kolovoz, 2010, 13:13:58 »
klip i cilindar? stanje?
ja bi rekao da ga karb hebe ili vuče negdje fals zrak..
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #30 : 11 Kolovoz, 2010, 13:24:00 »
onbi trebao upaliti i bez karba ako mu na usis stavis malo goriva, sto nije
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #31 : 11 Kolovoz, 2010, 13:25:11 »
za klip i cilindar nebih znao reci kakvi su, sto mislis pod tim
  • Postova: 1132
« Odgovori #32 : 11 Kolovoz, 2010, 13:36:20 »
pa da ih skineš, da vidiš u kakvom je stanju klip cilindar karike, nema neku veliku kilometražu, ali čisto provjere radi...
skini glavu, jedino mi još na pamet padaju ventili, možda ne zatvaraju ili nešto, pregledaj i to...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #33 : 11 Kolovoz, 2010, 13:39:04 »
pukne samo jako ako tako palis.....jesi siguran da je vakum i prirubnica ok???
skini karb i okreni mora gorivo curiti iz njega
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #34 : 11 Kolovoz, 2010, 14:00:24 »
gorivo curi kad ga skinem, kad verglam, pumpa baca, cil. nisam skidao ali sam skidao poklopac ventila.. neznam..
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • Moj Skuter: runner vx200
  • MojSetup: prodano
  • MojSpuh: na mjestu
« Odgovori #35 : 11 Kolovoz, 2010, 14:23:52 »
nema sta bit sa klipom i cilindrom,  nemoze to bit toliko sjebano da ne pali...
4t
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #36 : 12 Kolovoz, 2010, 04:15:20 »
danas sam ga palio opet i nekad ko ''pukne'' iz cyl i izade plamen kroz karburator i tako svake 8-10 sec pukne i plamen.. sto mislite?
Offline josip_93
  • Postova: 879
  • Gilera
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: Grex,iXS
  • MojSpuh: Serdarevič
« Odgovori #37 : 12 Kolovoz, 2010, 10:20:21 »
ee ja mislim da tebe hebe struja mom prijatelju se to desavalo na vxr-u ii nismo isto tako znali staje ii  idvezi smo motor uu servis ii nakraju osli na namotai na motoru ii to je promjenio nema vise nikaki problema
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #38 : 12 Kolovoz, 2010, 13:59:45 »
kako da provjerim struju, tj. namotaje? i koliko ga je love dosao popravak
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #39 : 12 Kolovoz, 2010, 14:46:23 »
 Evo vam snimka pa da vidite kako ''radi''
