Autor Tema: ac na lc pitanje  (Posjeta: 3808 )
  • Postova: 17273
ac na lc pitanje
« : 01 Kolovoz, 2010, 00:11:30 »
Evo imam konkretan projekt u planu.
Naime mislim preraditi minarelli cy masinu koja je ac na lc
znam da za to trebam kiler, posudicu, crijeva, vodeno hladenu termo grupu i pumpu.
E sad konkretno pitanje.
Dali se moze staviti pumpa za vodu na magnet (znam da ona 3 stifta stavis unutra di su bili srafi od onog ventilatora)
ali zanima me dali se moze usrafiti one srafove koji drze pumpu s blokom motora ili se za to mora busit rupa i delat navoj?
E ja sam prije predelavao yamahu jog s ac na lc i nije bilo nekih problema samo je majstor s masinom izbusio rupu i navoj i zasrafio sam pumpu i radilo sve dobre
dali je netko od vas stavljao vec lc sustav hladenja na cy blok.
Ja imam blok od malaguti yesterday jos se ugradivao na apriliu sonic koja ima ac i lc verziju i jos na par masina. Kasnije su taj blok kopirali kinezi za lunu (neuspjesne kopije).
Dali je vec netko kemijao s tim i kako to ide?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: ac na lc pitanje
« Odgovori #1 : 01 Kolovoz, 2010, 00:14:49 »
Nema potrebe busiti rupe na minarelli ac masini kada stavljas vodenu sa lc modela. Trebala bi biti ista stvar sa kopijama.
« Odgovori #2 : 01 Kolovoz, 2010, 00:15:58 »
I je. Rupe na bloku su iste za kutiju ac ili poklopac lc.
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 01 Kolovoz, 2010, 00:21:52 »
ne al na jogu nisam imao one srafe koji drze pumpu vode s blokom di zasrafit
na te srafe mislim
http://img401.imageshack.us/img401/4118/dsc00342b.jpg
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #4 : 01 Kolovoz, 2010, 00:24:52 »
na kinezu imaš te rupe za AC i LC  i minarelli naravno AC i LC
što se tiče prebacivanja AC na LC trebalo bi da ide bez kemijanja.ma da ti kinezi uvijek znaju iznenadit ;D
« Zadnja izmjena: 01 Kolovoz, 2010, 00:31:29 pajo »
lovac u mutnom team
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 01 Kolovoz, 2010, 00:28:54 »
si siguran da imas svaki ac te rupe?
mislim znam za bolcne za pokretanje pumpe stavis tamo u rupe di su bili srafi od  ventilatora i sve radi ali to deklo od vodene me pika u oci  :blob10: :violent1: :boxing:
« Odgovori #6 : 01 Kolovoz, 2010, 00:30:30 »
Pa blokovi se svi zajedni ljevaju, ako i nemaš rupe, imaš ušice, a probušit rupu i napravitri navoj nije baš neki problem.  :dontknow:
  • Postova: 17273
« Odgovori #7 : 01 Kolovoz, 2010, 00:36:25 »
pa ono znam kak je debeo blok na yamahi jog
ali nemam specifikacije kolko duboko se bu tu boralo
a nebi bas rado s tehnikom isprobaj pa nauci na greski jer budet je jako knap
« Zadnja izmjena: 01 Kolovoz, 2010, 00:39:40 JogFromYamaha »
  • Postova: 17273
« Odgovori #8 : 01 Kolovoz, 2010, 12:52:37 »
hm... ima ko iskustva s  tom preradom?
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #9 : 01 Kolovoz, 2010, 13:48:04 »
pa te rupe vec moraju bit izbusene, jer na ac u te rupe usarafljujes poklopac od ventilatora. nevidim u cemu je problem :dontknow:
  • Postova: 17273
« Odgovori #10 : 01 Kolovoz, 2010, 13:50:33 »
na cy masini je mislim drugacije
moral bum ju danas otprti pa pogledati
jer moj jog nije imal rupe i trebali smo ih busit
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
« Odgovori #11 : 01 Kolovoz, 2010, 13:57:47 »
kako nije imo rupe na bloku, pa na cemu je onda bio usarafljen  poklopac ventilatora?
  • Postova: 17273
« Odgovori #12 : 01 Kolovoz, 2010, 14:11:19 »
poklopac ventilatora se drzal tamo na srafu izmedu bloka  i spuha i gore na srafu kod fergazera i dolje na kopci
Offline zoksi
  • Postova: 150
  • Moj Skuter: Sprint grizzy 50 2t
  • Moja Kaciga: Shiro
  • MojSetup: Hebo M.R. tuned by M.M.
  • MojSpuh: Athena Racing
« Odgovori #13 : 01 Kolovoz, 2010, 16:09:28 »
Imas dole desno jos jednu rupu (barem kod mene ima na kopiji bloka)samo treba da se ureze navoj.
Tako da dekla vodene pase na kopiji Minarelli bloku ac.
