Autor Tema: Speedfight 2,50ccm-visoka temperatura-spor  (Posjeta: 5006 )
Offline drazen0905
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Spedfight 2
« : 26 Srpanj, 2010, 16:15:56 »
U vožnji se temperatura povisila skroz(ima vodeni hladenje),brzinu nemoze postići vise od 30-40 km/h, te se čuje zvonjava kad stigne na 30km/h-skuter na leru radi normalno isto tako i pali bez problema 5.g star-redovito servisiran-6500km prešao!molim pomoć ?
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • Moj Skuter: sf2 lc
  • MojSetup: ne
Odg: Speedfight 2,50ccm-visoka temperatura-spor
« Odgovori #1 : 26 Srpanj, 2010, 17:05:33 »
mozda vec jesi ali ako nisi postoji sansa da je termostat zablokirao,izvadi ga i probaj onda skuter vozit
Offline drazen0905
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 26 Srpanj, 2010, 18:35:20 »
Nisam pogledat cu, ali šta se čuje kao da zvoni nešto ili preskace tj.drobi,,,,?
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • MojSetup: ne
« Odgovori #3 : 26 Srpanj, 2010, 19:26:15 »
otvori prijenos,pogledaj variomat,remen,ne znam ovako napamet
Offline drazen0905
  • Postova: 5
« Odgovori #4 : 26 Srpanj, 2010, 20:33:18 »
Otvorio sam,naizgled ništa se ne vidi, remen je u redu ,neznam šta sa variomatom dali ga treba rastaviti da se vidi dali je uredu gdje se mogu nabaviti djelovi jer ovi u servisu u Dubravi mi nisu bas sigurni,,,
« Odgovori #5 : 26 Srpanj, 2010, 20:52:25 »
moguće je da pumpa vode crkava..
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2010, 14:24:06 »
jesi pogledao dal ima dovoljno vode
i koje ti je boje voda u kileru
ak je smeda ili crna imas problem
jel dok otsrafis cep na kileru gore i upalis skut vidis da normalno ide mlaz vode i dok turiras malo dali ide brze voda?
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2010, 18:34:35 »
ovo gore... pogledaj poblize da li ti curi voda negdje oko poklopca pumpe vode i otvori prednju masku na kojoj je znak (imas 3 vijka na kojima je pricvrscena) pa otvori cep vode i pogledaj koliko je ima, mora bit skoro do vrha.
Offline drazen0905
  • Postova: 5
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2010, 22:32:08 »
Otvorio sam voda je bila pri dnu normalne je boje dali je to razlog šta se čuje da ruži nešto,dolijao sam tekucinu isto se događa nejde vise od 40 i koda drobi nekaj....hvala svima na odgovorila,,,
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #9 : 28 Srpanj, 2010, 10:30:59 »
ni ne mozes rijesit problem samo dolijevanjem vode jer ocito postoji razlog zasto fali vode u rezervoaru a to je da negdje curi, buduci da kazes da ti nesto melje, moguce je da to curi kroz vodenu pumpu. samo za primjer, ja u svoj skuter nikad nisam dolio kap vode, a uvijek je do vrha, ima 18 000 km.
moras eliminirat jedno po jedno.
da li ti skuter trosi ulje uopce, mozda ti je riknula pumpa ulja. ako ti je riknula pumpa ulja onda ti skuter nije imao adekvatno podmazivanje sto znaci da je mozda sredio karike/cilindar pa sad nemas kompresije i ne ide s mjesta...
otvori deklo pa detaljno pogledaj prijenos, znaci remen, otvori kvacilo, otvori variomat i uvjeri se da je sve na mjestu.
  • Postova: 17273
« Odgovori #10 : 28 Srpanj, 2010, 12:33:02 »
to kaj on melje more biti da je pumpa vode skocila iz lezaja ili nekaj gadnijeg
je nist otvoriti i pogledati
Offline drazen0905
  • Postova: 5
« Odgovori #11 : 03 Kolovoz, 2010, 10:58:45 »
EVO KONAČNO POPRAVLJENO U SERVISU :IZNJENILI SVJEČICU,OČISTILI SISTEM GORIVA.PROMJENILI FILTER ZRAKAI POPRAVILI POGONSKI ZUPČANIK..I TO JE TO SKUTER IDE DALJE NORMALNO..CJENA POPRAVKA .320.00KN
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #12 : 03 Kolovoz, 2010, 13:01:11 »
i to je rijesilo temperaturu... ajde dobro sretno, ocito je bila siromasna smjesa zesce ako se pregrijavao zbog toga.
bitno da si rijesio.
  • Postova: 17273
« Odgovori #13 : 03 Kolovoz, 2010, 13:08:50 »
pogonski zupcanik?
kaj ti je primar otisao s 6000km? ???
