Autor Tema: Getriba vibracija?  (Posjeta: 4072 )
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Getriba vibracija?
« : 21 Srpanj, 2010, 00:33:52 »
Pozz! Zelio bi vas pitati, jel moze uzrokovati vibraciju na odredenim brzinama getriba, ako zubcanici ili lezajevi su losi? Kad sam kupio skuter od pocetka imam neke slabe vibracije od 60 kmh a primjetio sam, da od viseg kilometara mi se pojacava vibracije! Sve sam promijenio nedavno sam i lezajeve i radilicu, znaci sve je u odlicnom stanu, termogrupa radi kako treba, svaki dio sto sam promjenio nije zaustavio kvar, tj. vibracije!  :help: Hvala na pomoc!
Odg: Getriba vibracija?
« Odgovori #1 : 21 Srpanj, 2010, 00:47:29 »
jel dok skines kuplung dolje dali mores onu bolcnu micat?
jesi siguran da je prijenos a ne npr deformacija na zvonu kuplunga
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
  • Moj Skuter: Yamaha XJ6
« Odgovori #2 : 21 Srpanj, 2010, 00:51:31 »
I ja tako osjetim da malo vibrira, mislim da je remen. Skino sam deklo, i vidio da remen vibrira, čak kad se približim glavu remenu, upravo se čuje i nekakav zvuk sličan pucketanju, kao kad naglo razvlačite komad kanapa.
btw remen je nov stavljen.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #3 : 21 Srpanj, 2010, 00:54:55 »
Nisam siguran, osovina od primara izgleda ok ali jos uvijek imam gore serijsko kvacilo i zvono! Sumnjam na getribu posto kad naglo ubrzavam cujem zubcanike kao da se grizu i rade bez ulja, ali ima pogledao sam jucer puna je!
Od 60 pocne neki ZZZzzzZZZzzzZZZZ raditi jbg to treba cuti, ali hocu reci kad pocne pa se utisava zvuk pa ponovo glasnije, a sto brze idem to brze ZZzzZZzzZZ i tak!  ;D Ne mogu bolje objasniti!
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
« Odgovori #4 : 21 Srpanj, 2010, 00:59:15 »
Nisam siguran, osovina od primara izgleda jos ok ali jos uvijek imam gore serijsko kvacilo i zvono! Sumnjam na getribu posto kad naglo ubrzavam cujem zubcanike kao da se grizu i rade bez ulja, ali ima pogledao sam jucer pun je!
Zupčanici, promjeni ulje za početak.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #5 : 21 Srpanj, 2010, 01:02:28 »
Mijenjao sam sekundar prije 2000 km ali i prije toga sam imao taj zvuk, vibraciju! Moguce da je lezaj ili primar! Promjenit cu ulje za pocetak!
« Odgovori #6 : 21 Srpanj, 2010, 01:04:22 »
stavi sae 90 ulje nutra
i ako nakon tog ajos uvjek to cujes daj posmirglaj pakne od kuplunga i zvono da nije ono pa da proklizuje
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #7 : 21 Srpanj, 2010, 01:06:03 »
Do sad sam koristio Motul ulje za getribu! A kako moze na vecim brzinama, recimo na 60-80 kmh proklizavat zvono?
« Odgovori #8 : 21 Srpanj, 2010, 01:08:24 »
prasina na paknama kuplunga i na zvonu od remena
i sto ti je veca brzina veci ti je i otpor i s time i jace naprezanje na kuplung koji na odredenom naporu proklizi
citaj si moj post s "problem oko kuplunga"
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #9 : 21 Srpanj, 2010, 01:09:57 »
imam i ja iste "problem" na serijali.
posljedica kratkog prijenosa i ne dizanja do kraja-kad remen dode do crte na variomatu počinje dizanje okretaja i taj šugavi zvuk.
Valjda mislimo na isto  :toothy11:
« Odgovori #10 : 21 Srpanj, 2010, 01:19:16 »
gle ali meni se to desava i kod starta od 0-15kmh
tak da ja mislim da je barem kod mene kuplung koji zbog prasine proklizuje
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #11 : 21 Srpanj, 2010, 11:06:13 »
Pogledat cu kvacilo i zvono, ali mislim da je to getriba! To mi radi vec od pocetka od kad imam skuter, tesko da je prasina!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #12 : 21 Srpanj, 2010, 15:03:06 »
Imam jos jedno pitanje! Jel tesko izvaditi lezajeve iz getribe, mislim na lezaj sto drzi primar? A ostale isto tak?
